Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132575 раз)
Оффлайн иваныч52
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #250 : 06 Апреля 2011, 10:40:27 »
tolik66, С твоего позволения, выложу нормально
такие аморт. делаются элементарно и ходят от 50 до 100 000, хто как жалеет.
Оффлайн agressor99
  • CEED JD SW
« Ответ #251 : 06 Апреля 2011, 13:48:19 »
Прокачка аммортов это деньги на ветер, 5 ну максимум 10 тысяч и все снова течка... А денег отдашь почти как пол стоимости маслянной каябы которая свой полтиник точно отходит.
Оффлайн yurich777
« Ответ #252 : 06 Апреля 2011, 14:37:12 »
agressor99,
Это факт
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #253 : 06 Апреля 2011, 20:37:31 »
спасибо за ответы!пока ничего не менял...(посоветовали просто вытереть его насухо и понаблюдать,возможно просто перепад температур...)http://aveo.com.ua/smf/Smileys/default/ai.gifдискомфорта не замечаю....ре знаюhttp://aveo.com.ua/smf/Smileys/default/dntknw.gif...новые лежат в гараже...
Оффлайн иваныч52
« Ответ #254 : 07 Апреля 2011, 14:48:36 »
Прокачка аммортов это деньги на ветер, 5 ну максимум 10 тысяч и все снова течка... А денег отдашь почти как пол стоимости маслянной каябы которая свой полтиник точно отходит.Да, вы правы.Но это если прокачивать там где вы прокачивали.Да и вообще что такое прокачка?Никто из пишущих на всех форумах не ответит на этот вопрос.Я попытаюсь. Разбераем, моем, заливаем густое масло, собираем.Поэтому  идут разговоры о бесполезности этой работы и правилно.Так работает вся страна и мы жарим друг друга лижбы заработать бабло.Прокукарекал а там хоть не расцветай. Теперь по делу.Любой амор. сделан для хороших дорог.Дорог нет. На новой машине аморт. ходят потому что вся подвеска ещё тугая и помогает аморт. работать, как только разболтается подвеска мы начинаем понимать что надо менять аморт. .(Хотя  в европе вы ездели бы и горя не знали).Меняем ,а толку нет.Всё верно.Аморт. надо настроить для наших дорог.ТЮНИНГ.Вот когда коофициет сцепления  с дорогой  будет80% а не 67-72% проблемы отпадут и тёрок на форуме по этой теме не будет.
Оффлайн Meks
  • Пингвины спасут мир
« Ответ #255 : 08 Апреля 2011, 14:04:26 »
Советуют на зад поставить BOGE масляные.., посоветуйте, стоят ли они своих денег?
Chevrolet Cruze 1.8 MT HB
Оффлайн Валерьич
« Ответ #256 : 08 Апреля 2011, 14:23:57 »
Я масляную Каябу поставил на зад (хетч), брал за 300 грн шт, ставил сам. Доволен
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #257 : 08 Апреля 2011, 14:25:43 »
BOGE это извесный бренд -а это всегда дорого.качесто на высоком уровне
Оффлайн Maxelim
  • Макс
« Ответ #258 : 08 Апреля 2011, 14:37:31 »
BOGE Фирма хорошая хотя сам себе поставил каябу зад масло очень хорошо себя ведут )))
Сначала девочек интересуют куклы, а мальчиков - машины. А потом - наоборот:)))
« Ответ #259 : 08 Апреля 2011, 14:46:30 »
Meks, а по чём БОГЕ сейчас предлагают?!
Оффлайн Meks
« Ответ #260 : 08 Апреля 2011, 14:50:07 »
Мне предложили 600 грн/шт
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #261 : 08 Апреля 2011, 15:09:32 »
возьми SH 312 975  примерно 450 грн тоже что и БОЖЕ  токо коробки разные
Оффлайн иваныч52
« Ответ #262 : 08 Апреля 2011, 15:47:33 »
 при работе аморт. воздух который находится в аморт. смешивается с маслом и получается пена, а на пене аморт. неработает. Для того что-бы это не происходило нужно создать давление в аморт.Поэтому газовый аморт. всегда лучше.Я ставил, в целях эксперемента, когда начинал работать с газом с права с газом слева без.Правая сторона, отрабатывала эластичней неровности, нежеле левая.Стандартные не пробовал , врать не буду.
Оффлайн Meks
« Ответ #263 : 11 Апреля 2011, 12:09:12 »
Поставил на зад маслянную Каябу (550 грн/пара), опорные подушки не менял - как новые. Доволен, как слон :)
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #264 : 15 Апреля 2011, 21:42:31 »
В тот же день вытер аммик насухо...(менять пока не стал...)      Сегодня(ЧЕРЕЗ 2 НЕДЕЛИ) снова снял правое заднее : :o ,аммик идеально сухой,только чуть препыленый.Разговоры о том ,что он пустой не принимаются!Подвеска работает,впрочем как и работала, идеально!Загадка природы ,блин...(новая каяба лежит в гараже...) repa
Оффлайн tolik66
  • В угол поставлю!
« Ответ #265 : 15 Апреля 2011, 21:45:57 »
[img]http://s55.radikal.ru/i149/1104/62/f4c5552d
не знаю получилась фотка или нет...(есть на стр. раньше)
Оффлайн presider
поставил на зад каябу масло, подушки остались старые. Начало немного гупотеть сзади. Может в подушках дело? Слишком они мне мягкими показались....
Оффлайн ENIAC
  • cicada.com.ua
« Ответ #267 : 02 Июня 2011, 09:43:09 »
на 22700 посыпались оба задних амортизатора. Поставил KYB Excel-G. Друзья помогли найти оригинальные японские, не Испанию. Полёт не просто нормальный - полёт отличный!
Невозможное я делаю сразу, а невероятное - чуть подумав.
Оффлайн Lucifffer
« Ответ #268 : 28 Июня 2011, 22:21:12 »
добрый день
подскажите, какие зап.части надо купить, если мне надо заменить задние амортизаторы? Что по-максимуму стоит менять?
+ я бы хотел заменить сзади пружины на Kilen.
Пробег всего 45000, но по ужасным трамвайным путям и пригородным дорогам, так что подвеска сзади убита и гремит...
Как я понял нужны сами амортизаторы (хочу KYB масло), верхние опоры и чашка, а для пружин некие прокладки. Пытаюсь понять по каталогу что это, где и какие номера, но там названия какие-то странные.
http://www.elcats.ru/chevrolet/Parts.aspx?...F&Year=2007
Подскажите номера деталей, пожалуйста! А если вы знаете аналоги лучше оригинала, то буду признателен и за эти номера.
Прочитал всю ветку, но запутался в названиях и номерах. Если собрать все в один пост, думаю многим пригодится.
Сегодня похоже пробило опору аммортизатора и теперь на каждой кочке звук как будто ломом по капоту бьют =((( Боюсь что может пробить арку колеса =(
Спасибо!
« Ответ #269 : 28 Июня 2011, 22:59:46 »
Lucifffer, поменять стоит 4 и 33
пробило штоком номер 8, но это в принципе лечится шайбой;)
для пружин ничего не понадобится на таком пробеге
и обратите внимание на состояние сайлентблоков задней балки;) возможно проблема и в них
Оффлайн Lucifffer
« Ответ #270 : 28 Июня 2011, 23:53:18 »
благодарю!!! Вы очень помогли.
сайленты менял осенью на фольксвагеновские. Как сказали в сервисе, они в норме.
Оффлайн AveoDriver
  • тише едешь - дальше будешь (от того-куда едешь)
« Ответ #271 : 03 Июля 2011, 12:42:59 »
30000 пробег - вырвало правую стойку
42000 - вырвало левую стойку, за ремонт на СТО отдавал по 30 грн за каждую)
Отходили родные 260 000 (правда под конец уже качало как на пароходе)  :D
уже сто тыщ стоит Каяба масло - проблем нет, в следующий раз поставлю газомасло ::)
« Ответ #272 : 06 Июля 2011, 17:36:07 »
AveoDriver, Как это вырвало ?
Оффлайн mikcan
  • подпись та же,что и на аватаре
« Ответ #273 : 06 Июля 2011, 20:03:27 »
Как?так человек же пишет о строжайшей экономии,видимо вырвало те,что реставрировали.на себе экономит,бррр,или я не прав?
авео 2005 года,седан
Оффлайн Maxmara
« Ответ #274 : 23 Августа 2011, 14:22:26 »
Вчера и у меня правый задний амортизатор стал биться в арку. спасибо форуму что подсказали в чем проблема,  а то я уже залний амортизаторы собрался меять. 20 минут, 80 гривен+ шайба и все как раньше.
Cамый страшный кошмар: взять бутерброд и чай, принести в постель, завернутся в одеяло и забыть пульт
