Автор Тема: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.  (Прочитано 132583 раз)
Оффлайн Dimi
Re: Задние аммортизаторы.Проблемы и решения.
« Ответ #350 : 10 Февраля 2012, 15:55:22 »
Почитав тут немного, решил написать. Тысяч 5(2 месяца :)) назад поменял родные задние амортизаторы(один из них потек) Я ими остался доволен, прошел как-никак на них 103 тыс. Выбор пал на газомасляные Магнум по соотношению цена/качество, которые и поставил. Расскажу чуток предысторию о "бухкотении " сзади. Раньше жил я в Киеве и ездил, как правило, только там. Дороги в столице не самые плохие, хотя некоторые районы "отличаются". И вот все было хорошо, пока не заехал я в один такой район и услышал это "бухкотение", сразу подумал(как многие здесь), что это в багажнике чего-то там летает(багажник был практически пуст). Внимательно все осмотрев и аккуратно все уложив, поехал дальше. Звук остался... Потом как-то уже и забыл про это, так как по ямам ездил редко, если где-то и налетал, то разовый "бухот" не сильно врезался в уши.
 И вот замена стоек. Приехал на СТО, произвели замену, все прошло удачно, никто ничего о шайбах мне не говорил, хотя по-моему с гайкой шла и шайба(хотя могу и ошибаться). И тут возвращаются эти знакомые звуки. Я разворачиваюсь и еду обратно на СТО выяснять кто чего и как мне поставил. Разводя руками мастер лезет по машину, а я(решил помочь ему), открыв багажник, раскачиваю машину. В общем оказалось, что он плохо затянул нижнее крепление, после его подтягивания, "бухкотение" пропало. Просто сам болт, как показано на рисунке http://io.ua/03721918, неплотно сидит, из-за этого мы имеем небольшой люфт. Чем жестче амортизаторы, тем этот люфт более возможен, а также, чем холоднее на улице(так как присутствует эфект уменьшения деталей, соответственно больший зазор). Вот мое видение одной из проблем появления ненужного звука сзади машины.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2012, 15:59:53 от Dimi »
Оффлайн Forrest
« Ответ #351 : 27 Февраля 2012, 09:33:51 »
пробило таки... гребаные харьковские направления...
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #352 : 11 Марта 2012, 21:06:46 »
кто нибудь ставил опоры на задок от каябы или сваг или еще когось?
а то разобрал на праздники задок так резина в опорах в руках прямо таки крошится. чашка пыльника не пробита, пробег 100тыс. но шайбу таки подложил,чтобы перебдеть.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #353 : 11 Марта 2012, 21:10:58 »
а зачем? стоит дорого , без понтово -родная подушка амика 20 грн ставь и еще 100 тык езди
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #354 : 11 Марта 2012, 21:22:52 »
подушка 20грн, а опора за 100грн вываливает. вот и не хочется фуфел на фуфел менять. а за каябу думаю что стойки сзади стоят каяба газ мяс.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #355 : 11 Марта 2012, 21:46:28 »
тоже газ мас по кругу каяба, опора это железяка которая еще долго прослужит меняют тока подушки
сакс 802400 лем 31254 цена 120-130 грн на одну сторону
« Последнее редактирование: 11 Марта 2012, 21:49:56 от Alexanderr »
Оффлайн щоголев
« Ответ #356 : 15 Марта 2012, 10:04:59 »
вчера заменил родные амортизаторы пробег 100000 тис. поставил масло monroe usa производство.понравилось на них защитний кожух метал торохтеть не будет и шайбы мостырить не надо.   старый правый потек левый норма.
Оффлайн aleksey 0401
« Ответ #357 : 15 Марта 2012, 12:38:09 »
Сколько обошлись?
У меня вопрос, я уже писал выше, что у меня справа сзади легкое бубонение, седня заехал на СТО менял ремень
генератора и бензофильтр фильтр, так вот попросил мастера посмотреть заднюю правую стойку, которая бубонит, так он
мне написал, что надо менять задние стойки. Меня смущает то, что они сухие, не потёкшие. Могут ли они быть поломаными,
если признаков течи - нет? Стоят родные, пробег 80 000.
« Ответ #358 : 15 Марта 2012, 12:50:56 »
конечно
если снаружи нет следов масла еще не значит что он внутри работает
родные не встечал рабочие с пробегом больше 40-50 тыс....
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #359 : 15 Марта 2012, 13:34:21 »
это задние ты поменял?
Оффлайн щоголев
« Ответ #360 : 15 Марта 2012, 15:47:23 »
обошлось 700 . менял сам. алекс до етого было бубонения с правой стороны. я думал передок бубонит. дал машину отцу он два дне ездил говорит что у моей авео зади справа стучит. полез в яму смотрю правий потек левий гуд. заменил сегодня катался по ямам тишина получил кайф от подвески. завтра хочю с передка снять каяба и поставить масло.монро у меня есть я их раньше покупал новые. я пробивал их ставить бубонело потом снял поставил каяба на них бубон был тише.ммое мнения бубон создают пильники аморта они пласмасовие и телепаются пипец.
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #361 : 15 Марта 2012, 20:03:53 »
щоголев а где ты нашел задние монро масло?
Оффлайн щоголев
« Ответ #362 : 15 Марта 2012, 20:12:00 »
не монро а монрое.сша
Добавлено: 15 Марта 2012, 20:12:55
купил полтава авто ринок
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #363 : 15 Марта 2012, 20:52:45 »
насколько я знаю это одно и тоже( MONROE ) , номер 05794 ? просто везде они тока газ-масло, если были бы масло то я давно уже поставил бы себе их по кругу beer2
« Ответ #364 : 17 Марта 2012, 09:29:29 »
Но к сожалению, факт остаётся фактом, сзади амортизаторы бубнят на стиральной доске как сумасшедшие.
Во-во, у меня тоже правый именно на стиральной доске, правда не как сумасшедший, слегка. Самое интересное, когда ямы поглубже, то нормально, а как стиралка, так звук этот дибильный.
Оффлайн щоголев
« Ответ #365 : 17 Марта 2012, 17:40:22 »
сток стоит?
Оффлайн Alexanderr
« Ответ #366 : 17 Марта 2012, 18:10:11 »
На газ-мясе бубна нет, но жесткость присутствует
Оффлайн Puzo
« Ответ #367 : 21 Марта 2012, 09:37:39 »
Доброго времени суток!!! Примите  новичка...
Прочитал всю тему... У меня 2007 года средняя комплектация прошел почти 110000 км.
То что указано пережил и переживаю на собственной "шкуре", на 85000 первый раз пробил пыльник, стакан только тогда шайбу не подкладывал, а приварил на пыльник и забыл про пробои пока в сентябре не поменял амик с пыльником последний от времени остался без чехла..порвался... (правая сторона)
Поставил на 96000 "SKT" "супер" начала бубонеть через 100 км вот и мучаюсь...две недели назад подложил шайбы на левую сторону - песня (тихо), а правая пипец...Вот теперь с Вашей помощью пришел трем знаменателям...(а четвертый эт рынок  :D :D)
Оффлайн Amurchik
« Ответ #368 : 21 Марта 2012, 10:26:58 »
и у меня сзади справа...... какой то непонятный звук..... но мне недавно там вправляли гайку...  поеду на днях на СТО, чувствую что надо менять стойки бробег уже 60 тыс. а стойки родные.
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
« Ответ #369 : 20 Апреля 2012, 06:24:20 »
Заказал задние аммо (Каяба) газ-мяс по 290 грн + пыльники и отбойники, сегодня буду сам ставить.
Есть какие-то нюансы по их установке ?
« Ответ #370 : 20 Апреля 2012, 09:26:18 »
Sahab, прокачай только, а так как обычно, ну еще под опоркой можешь антикором обработать. Некоторые болты стоят на фиксаторе резьбы, а наши кулибины зачастую мажут резьбу что во что горазд, типа от коррозии. Тут уж ХЗ, но я предпочитаю фиксатор.
« Ответ #371 : 20 Апреля 2012, 09:52:22 »
Sahab,  желательно поставить шайбу, которая одевается на шток, и только потом ставь пыльник! дабы в будущем избежать пробоя той самой штанги через этот пыльник, и может пробить кузов!
зы по поводу шайб на форуме и фотки дето есть поищи!
« Ответ #372 : 20 Апреля 2012, 10:38:28 »
Кстати я уже писал выше. У меня авешка 1 2005, амики родные, пробег 80 000. Слева сзади как часики работает. А справа сзади небольшой
 бубен. Так вот сёдня разобрал мастер, а там где бубен был там уже на грани пробоя было. Так вот поставил он шайбы под пыльник и ещё какие то резинки
с шайбами поверх, сказал что по такому принципу как он доделал стоит у восьмёрок, сказал, что будет песьня. Так вот выехал я и правда, бубен
пропал, ниче не стучит, пока не нарадуюсь.
Добавлено: 20 Апреля 2012, 12:23:49
И цена за выполненую работу по установке шайб и "доработке" амиков  - 50 грн.
Шайбы - бесплатно батя на работе выточил.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2012, 12:23:49 от aleksey 0401 »
Привезли задние амики монро, открываю коробку - и геволт! Как ланосячие. Я в каталоги, а таки да, пишут американцы, что именно для калоса-авео. Так к ним родная опора не тулится, хотел уже назад вертать, но товарищ отговорил, он себе поставил - не машина, а крейсер, мягенько и не валко. Нужно слегка поколхозить, говорит, убери из родной опоры резину, монро зажми в железе, как на девятке, и наступит прозрение, и опять же на верхней опоре экономия, и под опору резинку не нужно, и отбойник отпадает, дажн защитного чулка с опорной шайбой не требуется.
Обескураживает только вопрос - почему на заявленный как авеешный амик монро не тулится родная опорка, или почему, если монро такие ушлые, нет по их каталогу монровской хитрой опоры под хитрый амик?
Оффлайн Alexanderr
пыльник на амике приварен? или снимается
