Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134010 раз)
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
Re: Вопросы по кондиционеру
« Ответ #225 : 25 Декабря 2009, 09:29:40 »
за ночь назрел еще один вопрос: если в системе нет фриона(как тут писалось, это частое явление) копрессор должен включатся или нет?
Оффлайн Aleks
« Ответ #226 : 25 Декабря 2009, 09:43:17 »
Если нету фреона, то даже лампочка не загорится.
Если при включении кнопки кондиционера лампочка загорелась, на компрессор не пошел, надо посмотреть на основной вентилятор радиатора. Если вентилятор закрутился на небольших оборотах, то это возможено обрыв провода на компрессор. Лучше смотреть снизу. У меня такое было, паяльник рулит.
Оффлайн mara_on_
« Ответ #227 : 27 Декабря 2009, 15:09:08 »
лампочка горит, при нажатой кнопки вентилятор радиатора не крутится...прозвонил провода все тип топ...теперь остается ехать в укравто :(
« Ответ #228 : 27 Декабря 2009, 15:17:20 »
mara_on_
а у тебя датчик температуры забортного воздуха стоит?
Если да - то причина может быть в нем. ЭБУ при температуре ниже какой-то запрещает использование кондея. Симптомы будут точно как у тебя.
Оффлайн mara_on_
« Ответ #229 : 27 Декабря 2009, 16:26:28 »
Alex_S датчик стоит, самодельный так сказать :)(терморезистор)... Попробую его завтра снять...
Но у меня тогда возникает вопрос:
- с заводским датчиком, что точно такая же ситуация будет? dntknw
Если да, то как то тогда надо вырубить этот запрос в ЭБУ...ладно завтра гляну...и отпишусь...
« Ответ #230 : 27 Декабря 2009, 18:16:39 »
mara_on_
Да. От датчика не зависит. Зависит от показаний :). Попробуй датчик снять или подогреть - что-нить изменится?
По-крайней мере у меня с приходом холодов кондей не включается. Но если его включить с обогревом зеркал и заднего стекла - то вроде  работает. Но специально не экспериментировал.
На BMW E39 даже в мануале написано, что при температуре воздуха ниже +16 кондей не включается.
Кстати, кто-нибудь знает как зависит работа кондея от температуры окружающей среды?
Оффлайн mara_on_
« Ответ #231 : 27 Декабря 2009, 18:21:56 »
mara_on_
Но если его включить с обогревом зеркал и заднего стекла - то вроде  работает. Но специально не экспериментировал....
не работает, покрайней мере сейчас...раньше этого не тестил...завтра отпишусь
Оффлайн mara_on_
« Ответ #232 : 28 Декабря 2009, 09:51:36 »
снял датчик температуры, снял клему акума нечего не дало...
Тыцаю на кнопку эфекта никакого только лампочка на кнопке горит и все. . .нагрузки на двигатель никакой...Когда нажимаю на подогрев зеркал так и то слышу что нагрузка пошла...
А точно ли если лампочка горит, то фрион в системе есть?
Оффлайн mara_on_
« Ответ #233 : 31 Декабря 2009, 19:02:35 »
Ездил я в Укравто...что сказать, причину не установили...полность...короч е грят маленькое давление в системе...а чего оно такое незнают...говорять за 350 грн заправим и потом поглядим шо дальше делать, так как деньги перед НГ нужней чем кондишн, то решил в плотную занятся эти после нг :)
« Ответ #234 : 31 Декабря 2009, 20:23:30 »
mara_on_
Интересно, а если заправка ничего не даст - они деньги вернут? Ведь в таком случае налицо ошибка диагностики...
Оффлайн mara_on_
« Ответ #235 : 31 Декабря 2009, 20:51:53 »
Alex_S, я уже накатал по этому поводу письмо в укравто. . .ждемс. . .
лично у меня вопросов больше чем ответов... ксате был еще прикол когда электрик принудительно включил кондей то машина заглохла...он даже высадился и грит, что наверно капец заклинила муфта...но вроде все обошлось...
Оффлайн mara_on_
« Ответ #236 : 05 Января 2010, 09:28:57 »
Писец...уже потерял все надежды. . . Короче заправили мне кондишн(пасатрели вроде не течет, сказали приехать 6го на доп осмотр), юзал в течения дня нормально, а вот сегодня после прогрева машины тыц и опять болт :'( ... думаю ну все 8) буду орать на них... Подьехал на заправку и пока стоял думаю еще раз нажму, короче тыцнул я кнопку и услыхал заветный щелчок и нагрузку на двигатель :). По приезде на работу опять клац на кнопку и опять тихо...шо за фигня, раз включается раз нет dntknw
Завра буду напрягать шоб сатрели внимательнее
з.ы. а на письмо с укравто так и не ответили :(
Оффлайн mara_on_
« Ответ #237 : 06 Января 2010, 11:12:31 »
Вот вернулся...растроеный...короч е дырка в радиаторе...очень маленька...еле заметный потек...в диаметре меньше 3мм :( (сказали что можно с такой дыромахой довольно долго ездить)
Вот жалею о том, что сеточку перед радиаторам не поставил раньше...почти год ездил без нее :(
новый радиатор 2200грн :o
Пока буду ездить, пока работает хоть как то :)
Оффлайн Aleks
« Ответ #238 : 06 Января 2010, 23:40:01 »
Дырку в радиаторе можно заварить. ;)
Оффлайн richik
  • Aveшечка Sedanчик Т-250
« Ответ #239 : 28 Января 2010, 17:31:12 »
Всем привет!
Народ а когда а вы когда выкл. кодишен конпочку А.С вентилятор оставляете еще работать?(обдув)
Оффлайн XRM78
  • 2004г
Re: Кондиционер. Полезные советы.
« Ответ #240 : 15 Марта 2010, 22:10:20 »
подскажите,а если при включении появляется интересный-неочень звук,типа свиста с переодическим включением и отключением,ну вообщем неприятный,что это может быть,долго не эксперемтировал,боязно
Оффлайн fighter1
« Ответ #241 : 16 Марта 2010, 07:32:05 »
XRM78 помоему, тебе пора на дозапрввку.....за одно и продиагностируеш.
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #242 : 16 Марта 2010, 07:38:07 »
так и года не прошло от последней дозаправки dntknw
Оффлайн fighter1
« Ответ #243 : 16 Марта 2010, 07:43:39 »
XRM78 тогда дружище, здесь и думать не чего, диагностика. Главное найти толкового мастера.
Оффлайн mara_on_
« Ответ #244 : 16 Марта 2010, 07:44:08 »
у меня через полтора года давления не хватало дабы включить кондиционер...Заправили и говорят типа дырка в радиаторе...показали пятнышко, которе как по мне не очень похоже на течь...короче, кондишн уже как 3й месяц работает после заправки...
ИМХО его не дозаправляют с самого начала, чтобы клиенты потом опять возвращались :(...
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #245 : 22 Марта 2010, 13:27:55 »
richik  Это по усмотрению каждого, кто как... если на ходу, то и самотоком пойдет
« Ответ #246 : 22 Марта 2010, 14:03:39 »
richik у меня работает и гоняет воздух в салоне, фильтр же стоит.
« Ответ #247 : 22 Марта 2010, 14:22:37 »
Всем привет!
Лучше после выключения кондея еще пару минут погонять воздух чтобы влага, скопившаяся на радиаторе с него испарилась. Если не продувать радиатор - на нем быстрее заводятся всякие микроорганизмы, потому что там постоянно влажно будет. А так продул  - и радиатор чувствует себя сухо и комфортно.
Оффлайн CHERED
  • КОЛЯН
« Ответ #248 : 22 Марта 2010, 17:20:08 »
поменял по гагантии на Петровка-авто компрессор кондишена год спустя а то этот гул задолбал через раз.Щас вообще не слышно как работает.И пускай не расказывают в сервисе что так должно быть!?!
Ребята давайте жить дружно
Оффлайн XRM78
  • 2004г
« Ответ #249 : 12 Апреля 2010, 07:31:46 »
Ну чтож господа,был на диагностика,умер один из подшипников вентилятора охлаждения двигателя,так что проблема оказалась не для этой темы:D на первой скорости молчит подшипник,при включении конд. врубает вторую,и начинается "турбина".
А давление в системе,на тесте, показало в норме,так что полная диагностика ну просто не мешает ни когда  ;)
