Автор Тема: Кондиционер. Полезные советы. Проблемы и решения  (Прочитано 134013 раз)
Оффлайн djulls
Re: Вопросы по кондиционеру
« Ответ #275 : 18 Мая 2010, 20:58:51 »
поделюсь инфой -
срок эксплуатации кондея - 4 года в нормальном режиме
аварийных ремонтов - не было
фильтр салона меняю 2-а раза в год ( осень и весна)
в зимне-осенне-весенний периоды включался 1 раз в неделю (для профилактики )
в прошлом году слегка упала хладопроизводительность (на СТО не ездил)
в ентом году (буквально неделю назад - включил - и тишина ... :o
поездка на СТО - обрыв провода Муфты (выше отписывались) и недостаточная доза Фреона (230 вместо  положенных для "леворульных" 600) Фреон заменили и масло поменяли
спец сказал что за 4 года эксплуатации - это нормально (доза) ... а вот проводок канешна геморой ... я его сам 2 часа поновой переделывал ...
щаз - всё норм - работает как молодой !
вот такая повесть ...
« Последнее редактирование: 18 Мая 2010, 21:02:01 от djulls »
Оффлайн djulls
« Ответ #276 : 18 Мая 2010, 21:05:47 »
в диаметре меньше 3мм  (сказали что можно с такой дыромахой довольно долго ездить)
ездить можно вааще без радиатора ...
при такой "дырочке" фреон испариться за считаные секунды ...ИМХО
Оффлайн mara_on_
  • КиеВ, Рио-де-Оболонь
« Ответ #277 : 18 Мая 2010, 21:09:12 »
djulls,  не отверстие 3 мм, а потек масла...Хотя как я понимаю какой величины небыло б отверстие/щель, то фреон улетучился аж бегом...
пока полет нормальный уже довольно много времени прошло, хз работает...
Оффлайн djulls
« Ответ #278 : 18 Мая 2010, 21:32:11 »
а потек масла
сорь ...
при утечках во фреоновых контурах (особенно на радиаторах) пятна масла указывает на утечку ...конечно есть прибор для определения утечки (грубо-"нюхач" ) но колличество испаряемого хладогена он не определит ... если доступное место - то можно отремонтировать ...
сочувствую ... и желаю удачи ...  beer2
блин ! как никак Лето впереди ! beer2
Оффлайн mara_on_
« Ответ #279 : 18 Мая 2010, 21:54:58 »
djulls про возможность отремонтировать - это я знаю, токо фиг его знает как его запаяют или заварят(и хз даже де найти добросовестного человека по свариванию этих дел)...
а деньги заплатить за запайку + фреон ... Как по мне лучше катать этот, а потом новый радиатор стоит 900 грн + работа по замене + сам фреон =(приблезительно) 1500 грн...
Оффлайн djulls
« Ответ #280 : 18 Мая 2010, 22:03:35 »
... ну как говориться - дело хозяйское ... beer2
... главное компрессор что-бы не "хрюкнул"  (не знаю - есть-ли датчик по нижнему давлению фреона или нет)
Оффлайн mara_on_
« Ответ #281 : 18 Мая 2010, 22:07:42 »
djulls, походу датчик есть так как когда в системе небыло фреона кондей ваще не включался.
Оффлайн djulls
« Ответ #282 : 18 Мая 2010, 22:12:21 »
mara_on_ ну и не заморачивайся ... дозаправляй по мере необходимости и будет те сча... прохладно ... :)
Оффлайн mara_on_
« Ответ #283 : 18 Мая 2010, 22:13:19 »
djulls так да  beer2
Оффлайн credo
  • Предупреждений 1
Re: Кондиционер. Полезные советы.
« Ответ #284 : 19 Мая 2010, 18:21:15 »
Подскажите пожалуйста кто знает показатели давления для 1.5 и 1.6 при нормально заправленном количестве фреона. И нужно мерят при заведенном двигле  или нет?
http://www.NewWays.com.ua - Web Design & Development
mdk
« Ответ #285 : 19 Мая 2010, 19:38:39 »
credo Какая конечная цель? Допустим вы посмотрели что по низкому 2 бара , по высокому 10. Дальше что?
По давления определить на сколько заправлен кондиционер, не реально!!! Ошибка может быть более 50 процентов!!!!
mdk
« Ответ #286 : 20 Мая 2010, 08:11:00 »
credoМерять на заведенной машине с включенным кондиционером, не раньше чем через 0,30-1 минуты
Оффлайн Zim2
« Ответ #287 : 20 Мая 2010, 12:15:26 »
Где в Киеве на Левом берегу можно кач. и недорого заправить кондиционер?
Оффлайн zorkan
« Ответ #288 : 28 Мая 2010, 14:38:14 »
а що то таке "Блок управління кондиціонером" ??? де він є  і чи підходяить до нього провада з базової моделі.  Тобто питання наступне якщо у базу поставити кондюк чи потрібно повністю міняти проводку... ????
Оффлайн MILITARY
  • Привыкшие играть с огнём, без него - потухшие!
    • INFINITUM
« Ответ #289 : 30 Мая 2010, 13:23:16 »
КандЁр не работает года 2, не проверялся ни разу,,,
ТАКИ Где в Киеве можно качественно и безболезненно сделать проверку, промывку, заправку кондиционера?
beer2
Реклама в подписи запрещена
« Ответ #290 : 30 Мая 2010, 14:44:38 »
если кондер слабовато холодит это я понимаю его просто нужно заправить фреоном? или какие-то иные могут быть проблемы?
Оффлайн Peshehod
  • Шанхаец 1,6 МКП 2007
« Ответ #291 : 30 Мая 2010, 15:01:29 »
MILITARY
На Харьковском шоссе угол Армянской есть СТОшка, где вплотную занимаются автокондишинами. По процессу ничего сказать не могу. Просто часто проезжаю мимо них.
Надеюсь, что еще долго буду проезжать МИМО них.
Оффлайн djulls
« Ответ #292 : 31 Мая 2010, 21:18:33 »
Владюха скорее всего через сальники компрессора и соединений системы уходит фреон ( это положняк - какая-бы "крутая" машина не была-бы) . Так что наверняка заедь дозаправся или если время подошло - поменяй масло в компрессоре и перезаправься ! И будет тебе прохладно ! :)
« Ответ #293 : 31 Мая 2010, 21:22:33 »
djulls спасибо, будем заправляться.....
Оффлайн bigman
« Ответ #294 : 31 Мая 2010, 23:27:44 »
Расскажу свою историю: Машинка 2006 г, первые два гогда кондиционер работал почти без проблем, не считая дикого гула компрессора. Но в 2008 и 2009 на летний сезон пришлось дозаправлять, т.к не включался компрессор. Недалее как месяц назад заправил кондиционер, вчера вкл, он-то работает, но холода ЁК! Когда месяц назад заправлял хладогентом, систему ваккумировали, утечек не было.. Но видать теперь имеется. Может кто посоветует в личку нормальных диагностов, с руками, расстущими оттуда?
Оффлайн Child
  • ВМ7806АІ
« Ответ #295 : 01 Июня 2010, 09:31:50 »
Зачем в личку? Страна должна знать своих героев в лицо! :D Да и многим полезна будет информация
Оффлайн Amsterdam
  • Начальник земного шара
    • www.askania-pack.com.ua
« Ответ #296 : 01 Июня 2010, 17:58:19 »
Поддерживаю!
На небе только и разговоров что о море , и о закате !
Там говорят о том , как чертовски здорово наб
Оффлайн bigman
« Ответ #297 : 02 Июня 2010, 12:13:05 »
Давайте не в личку - но я туда первый  vcool. Еще вопрос: При вкл. кондиционере должен ли крутиться (быть вкл.) вентилятор охлаждения? У меня как только вкл кондиционер он начинает работать (крутиться)..
« Ответ #298 : 02 Июня 2010, 13:30:53 »
Должен, на малой скорости.
Оффлайн ShEiTaN
« Ответ #299 : 04 Июня 2010, 10:22:00 »
Отличный форум..были проблемы с кондишеном...почитал Этот форум..полез под капот...починил проводку..работает....масло еще подтекало у меня ...на сто загадали 1000грн за замену всех прокладок и грм...и сальников..почитал форум..оказывается проблема только в датчике распредвала...) Всем Спасибо за дельные советы)
