Автор Тема: Загорелась лампочка "Check"  (Прочитано 59465 раз)
Оффлайн alex_od
Re: Загорелась лампочка "Check"
« Ответ #375 : 10 Апреля 2012, 22:00:03 »
Всем привет.
По теме лазил, но подобной инфо не нашел:
я обратил внимание, что у меня загорается оранжевый чек при достижении скорости 150 км/ч.
Ездил недавно Одесса-Киев - 3 раза загорался. 2 раза снимал клемму, перезагружался. На третий решил оставить и искал время для посещения сервиса. Через день потухла сама. До этого за месяц аналогично было при поездке на трассе, опять же при достижении 150 км/ч.
Машина новая - пробег 7 тыс. Никаких изменений ни на слух, ни по оборотам, ничего не заметил. Бензин окко 95 евро во всех случаях.
Может это машина мне говорит "не гони так" :) или просто совпадение?
На сервис пока не ездил.
Кто по опыту подскажет что-то толковое? Спасибо.
Крутые времена требуют крутых решений
« Ответ #376 : 10 Апреля 2012, 22:03:24 »
alex_od, отлично Вы обкатываете двигатель. Думаю что в первые 10т км никто так не гонял и не видел загорающегося чека на скорости больше 150км/ч. А вобще - скорей всего проблема в бензине.
Оффлайн alex_od
« Ответ #377 : 10 Апреля 2012, 22:24:42 »
ну да, виноват - но интерес как ведет себя машина был сильнее разумного )
плавным разгоном, обороты не поднимались выше 3,5 тыс в принципе - за этим следил отдельно. 98% всей дороги скорость не поднималась выше 110-120.
на бенизн не грешу -  заправляюсь им все время, но лампочка загорелась только, когда скорость превысила отметку.
« Ответ #378 : 10 Апреля 2012, 22:26:36 »
Так там нагрузка на двигло почти максимальная получается, вот и загорелась. Может и не топливо. Надо бы посмотреть коды ошибок, которые модуль запомнил (хоть лампочка и погасла). И вообще. Чё гадать - едь к официалам на гарантию.
Оффлайн Voltik
  • Born to snowboard, forced to work
« Ответ #379 : 10 Апреля 2012, 22:35:28 »
alex_od была такая же тема и тоже на Одесской трасе при 140-160 км на обкатке. Также вылечил перезагрузкой клемы. Сечас все норм, чек не беспокоит, на сервисе ничего не показывает.
Nickes.Com - Sport and Football Trips
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #380 : 13 Апреля 2012, 20:43:11 »
была похожая проблема, сначала датчик "моргал", а потом засветился как огонёк на новогодней ёлке!!....Ситуацию изменила смена заправки....
Оффлайн M_A_X_
« Ответ #381 : 23 Апреля 2012, 08:49:38 »
Привет всем!
Авео 1,5 стоит ГБО
На той неделе загорелся "чек" при езде на бензине, заехал на СТО - ошибка лямды, посмотрели графики работы на холостых, с нагрузкой  - ОК. Ошибку сбросили.
Вчера ехал на бензине опять загорелся чек, через километров 70 погас.
Машина стала подтраивать, при прогазовке идет синий дым с выыхлопной с каким то едучим запахом.
Может было у кого что похожее, что посоветуете проверить.
Спасибо.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #382 : 23 Апреля 2012, 17:35:50 »
Привет всем!
Авео 1,5 стоит ГБО
Спасибо.
було схоже. ХЗ. поки не вилікували. Поміняли лямбду (приїзді на бензині сильно заси... загрязнюється, і свчки також), але через деякий час повторяється, потім саме по собі проходить. Симптоми такі ж - підтроює, дим і тд., помилка - обрив сигнала лямбди. Просто їзжу на газу і в період "глюків" лямбди сама лямбда і свічки не заси...загрязняються так як від бензина, і через деякий час стає нормально.
думаю, може десь між лямбдою і ЕБУ пропадає контакт, але поки не знайшов
Оффлайн alex_od
« Ответ #383 : 23 Апреля 2012, 21:39:58 »
попробуйте проверить катушки на свечах
Оффлайн yureack
Re: Загорелась лампочка \"Check\"
« Ответ #384 : 24 Мая 2012, 11:59:20 »
и это советует человек который обкатывает машину на 150кмч? ))))
Добавлено: 24 Мая 2012, 20:55:47
Привет всем!
Авео 1,5 стоит ГБО
Спасибо.
а график напряжений которые выдает лямбда смотрели? в каком диапазоне показания?
рабочая должна выдавать постоянно прыгающую кривую в пределах от 0.2 до 0.8(ну максимум 0.9)вольта...
после замены лямбды нужно сделать сброс обучения
и неплохо бы заново обучить датчик коленвала
шевро-эксплорер все это умеет
« Последнее редактирование: 24 Мая 2012, 20:55:48 от yureack »
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #385 : 02 Июня 2012, 03:11:08 »
Vostok711, просто Гугл или ко мне... в личку
Оффлайн РОМАН 2503
  • BINGO!!!
« Ответ #386 : 18 Июня 2012, 13:20:47 »
Всем привет! Может кто подскажет что это может быть?
На старте машина как тормозит секунды 2-3 а потом нормально разгон берет.
Ничто из ниоткуда не берётся и ни куда не исчезает!!!!
Оффлайн yurAVEO
« Ответ #387 : 26 Июня 2012, 16:12:09 »
Лямбда верхняя 4-х проводная на 1,6 LT: какое должно быть сопротивление на проводах подогрева???
Оффлайн kiril
« Ответ #388 : 23 Августа 2012, 22:45:07 »
Всем привет. Машина 1.6 Китай. Загорелся чек. В динамики машины изменений нет, расход бензина не увеличился. Снимаю клемму аккумулятора чек пропадает. Наезжаю километров 40 загорается. Ездил на диагностику сказали бензин плохой или лямбда. Поменял бензин километров 250 наездил на шелповер и ещё 250 на пульсе проблема осталась. На лямду не думаю так как проблем в роботе мотора нету и расход бензина в порядке. Может кто то посоветует что может быть.
Оффлайн kiril
« Ответ #389 : 30 Августа 2012, 23:16:30 »
Всем привет
кто минял первий лямбду зонд на АВЕО Т250 1.6 мотор кат.номер 9001347. Где можно купить и есть ли аалоги?
Оффлайн isaenkovl
« Ответ #390 : 31 Августа 2012, 00:04:14 »
нужно ехать к нормальному диагносту...
А то как это бензин или лямбда? Лямбда или работает или нет.
Возможно где-то контакт по проводке плохой.
какой код ошибки был не сказали??
Оффлайн Validol
  • Киев-Чернигов
« Ответ #391 : 12 Ноября 2012, 10:25:14 »
kiril, проблему решил? что было?
Оффлайн kiril
« Ответ #392 : 12 Ноября 2012, 11:13:16 »
Да решил.Поменял лямдазонт. После диагностики сказали что не работает нагреватель лямды.
Оффлайн mmaxaon
  • авео 2007
« Ответ #393 : 25 Ноября 2012, 21:12:05 »
было это на пути в киев из крыма. загорелся чек .визуально все проверил предохранители целые вентилятор крутит а чек горит. короче ехал 50-60км час полдороги кругом только русская стэп...... и ночной шиномонтаж с убитыми мужиками. 3 дня искали причину---- электро-механический датчик преобразовывает сигнал от скоростной шестеренки которая в кпп .разобрали поменяли все ок.итог цена шестерни 42гр цена за все на петровка авто 1325гр!!! коллеги плавно переключайте передачи не рвите кпп .
Оффлайн deramires
  • T250 LS 630тыс.км
« Ответ #394 : 16 Января 2013, 10:42:24 »
У меня чек-первый признак, что накрылся ДПДЗ. Не горит(пытается работать в нормальном режиме) так машина резвее, как загорелся(перешел в аварийный режим) так и потеря в мощности чувствуется. Не воспринимайте как правило, просто мой случай.
Оффлайн roal13
« Ответ #395 : 26 Мая 2013, 22:08:12 »
народ всем привет! требуется помощь! машина 2006(Авео Т250) года гаражованая стояла несколько лет. мне отдали и я начал эксплуатацию,через пару дней загорелся чек и горит уже месяц! сделал диагностику через OBD2-ELM327? показывает одну ошибку P0443, заменил на новый электронный клапан адсорбера сбросил ошибку,но она вернулась обратно через10сек, сбрасывал и клемы с акума - таже история,проверил напряжение на клеме! показало 10.32V
Вопрос:где собака зарыта? куда копать? как убрать эту ошибку? проблем с проводкой не нашел!
Добавлено: 26 Мая 2013, 22:08:35
привет всем! проверил абсолютно всю систему адсорбера! заменил клапан и сам адсорбер,проверил электрику, загонял в сервис! в сервисе ребята сделав диагностику сказали что клапан работае! но принудительно не хочет вкл. и выкл! а при работе двигателя видно что работает,параметры менялись ! но мозги выдают ошибку P0443, в сервисе автоэлектрик сказал что проблем нет а чек это глюк ЭБУ. ну подскажите чо делать то!!! пожалуйста!
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #396 : 27 Мая 2013, 10:15:05 »
это не глюк ЭБУ а глюк электрика который не докопался до проблемы и просто тебя отбрил
посмотри проовода под блоком предохранителей возможно там проблема, возможно в жгуте провода повреждены вот и висит ошибка repa
Оффлайн roal13
« Ответ #397 : 27 Мая 2013, 14:40:18 »
спасибо за подсказку,решу проблему напишу что было! нашел у нас хорошего электрика завтра поеду! bravo :)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #398 : 27 Мая 2013, 15:31:07 »
roal13,
не менее12в, должно быть.И проверить трубки
Оффлайн koldakov
    • Теплые полы в Омске
« Ответ #399 : 06 Июня 2013, 15:57:45 »
Подскажите, кто знает.
У меня лампочка Check загоралась периодически и гасла через некоторое время.
А сегодня машина стала вибрировать, при переключении скорости (АКПП) дергется то вперед, то назад и Check мигает. первый раз вижу, чтобы мигал Check.
У кого то было такое? Что может быть?
