Автор Тема: Загорелась лампочка "Check"  (Прочитано 59462 раз)
Оффлайн Aleksandr Z.
Re: Загорелась лампочка "Check"
« Ответ #400 : 14 Августа 2013, 20:20:45 »
Помогите понять где искать.
Загорелся check. Периодически гас. Просветили программой. Показало что датчик положения распредвала. Заменил. Сбросил клемму минут на 20. Завелся check опять то потухнет то погаснет.
Подключил БК Мультитроникс. Сообщает о наличии 2-х ошибок. №1 код 0342 Датчик Фаз Низк. Уровень Сигнала. №2 Код 1903 (не расшифровывает).
Помогите! Каков диагноз?
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #401 : 26 Августа 2013, 20:24:35 »
Всем привет, подскажите. Ехал по трассе 130-150 км/ч на протяжении 30 км. снизил скорость до 80 перед населенным пунктом и загорелся Check, сразу на обочину и заглушил. Проверил уровень масла сразу, ниже MIN на щупе (датчик масла не горел!! ), скинул клеммы, долил масло - Check пропал. В чем может быть причина?
« Ответ #402 : 26 Августа 2013, 23:22:57 »
dioozz, мотор не 1,4 случаем? В них есть датчик уровня масла. Так он как раз зажигает чек, а если загорелась лампа масла, то это нет давления. Это уже совсем плохо и масла в поддоне не осталось совсем.
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #403 : 27 Августа 2013, 11:36:16 »
1,5 двигатель как у многих 8 клапанный 86 сил.
Оффлайн Varlov
  • Электрошокер
    • http://shokeru.com.ua/
« Ответ #404 : 27 Августа 2013, 12:40:28 »
думаю проблема не в масле, а в не качественном топливе.
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #405 : 27 Августа 2013, 12:52:09 »
Перед этим заправлялся на АСИ 92м -30 литров по 10,70
Оффлайн EclipsE
« Ответ #406 : 27 Августа 2013, 12:58:56 »
dioozz, У меня чек 2 раза загорался когда сразу после покупки машины поехали в Одессу, так как пришлось запрвится на какойто непонятной заправке.
Думаю 99%
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #407 : 27 Августа 2013, 13:02:37 »
EclipsE, если считать ошибку, она же в памяти должна прописаться? После скидывания клемм на 10 минут и долива масла чек погас и больше не загорался.
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #408 : 27 Августа 2013, 13:11:32 »
dioozz, Не давно, та же ситуация точь в точь, только я на газу, у меня оказалось что газ заканчивался, и обороты под 4000, короче что то там было не так.
Но если масло было ниже мин, то надо за этим делом проследить!
Оффлайн EclipsE
« Ответ #409 : 27 Августа 2013, 13:30:10 »
dioozz, Когда ты сбросил клему, тем самым и стер ошибку с памяти ЭБУ.
« Ответ #410 : 27 Августа 2013, 14:04:58 »
dioozz, значит действительно проблема в топливе. Ошибка по ней не постоянная и после выключения зажигания Чек не будет гореть, но ошибка при диагностике будет.
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #411 : 27 Августа 2013, 21:35:22 »
Недавно, на прошлой неделе, заправился на "БрСм" на ул.Богатырской....бензолем "95-е премиум" типа на спиртяге биотопливо. Выезжая с заправки увидел, на панели приборов "загорелся" датчик- ЧЕК! Ёма-ё, опять таже самая история. Вариантов не много, "малой кровью", другой бензин или замена "лябда зонда". Отделался "малой кровью"- заправился белорусским 95-м и проблемма - "ушла". :-X
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #412 : 31 Августа 2013, 16:41:39 »
Лямбда верхняя 4-х проводная на 1,6 LT - кто покупал? где и сколько стоит?? какой каталожный номер ?
Оффлайн Финансист
« Ответ #413 : 31 Августа 2013, 19:11:05 »
А что оно вообще за зверь такой этот 95, если не ошибаюсь он дешевый, но пробовать стрёмно...
« Ответ #414 : 01 Сентября 2013, 11:51:45 »
eduard_ua, Я вместо двухпроводной на 1.5 ставил 4х-проводную бош 537. Стоила 250грн. Работает отлично. Думаю, на 1.6 тоже пойдет. Тем более что подогрев уже есть ).
« Ответ #415 : 03 Сентября 2013, 22:42:10 »
дешёвый потому что "освобождён" от акциза и производится в Украине. Основа до 30% спирта этанола и рапсовая бадяга.
Как говорится...дешёвым бывает только сыр - в мышеловке..... Украинское топливо, "позиционируется", как содержащее до 30% этанола....европейское (подобное топливо) с содержанием 5-10% спирта. Я попробовал и принял решение - это не для моей "авеушки", хотя на заправках видел как заправляют "Ford - Mustang", "Рендж Ровер", "Suzuki"....перечислять можно долго. Для себя определился однозначно только - "95-й euro".
« Ответ #416 : 03 Декабря 2013, 13:15:40 »
итак, знающие, прошу вашего совета!
загорелся чек. сканер показал ошибки Р0342 и Р1336
собсно в чем вопрос: спасет ли чистка датчика распредвала? или же его только под замену?
или может есть еще какие советы? ???
Оффлайн chex
  • BLACK SEA
« Ответ #417 : 18 Октября 2014, 13:14:04 »
пробег 110т. переодически стал загораться чек и машина теряла в мощности.Чаше это происходило при нагрузке.Проблему решил чисткой клемы датчика распредвала.Попшикал вдшкой и вытер насухо.На контактах было моторное масло.Причину попадания не выяснил.Может кому поможет.   мотор 1.5
« Последнее редактирование: 18 Октября 2014, 13:16:46 от chex »
Оффлайн ser_gun84
  • Пока одни сомневаются, другие уже делают...
« Ответ #418 : 22 Октября 2014, 17:24:30 »
Всем привет! Авео 1.6 2008г. седан. Пробег 80 к.
 Загорелся чек, Ошибка Р0343 (датчик положения распред. вала.)
Периодически плохо заводится, плавают обороты, немного вырос расход.
Кто подскажет, где єтот датчик РАСПОЛОЖЕН в (Шанхайка, Авео 1.6. 16 клапанов, 2008 г/в) ?
ХОЧУ попробовать почистить!
Заранее спасибо за ответ.
« Ответ #419 : 31 Октября 2014, 23:02:40 »
Поменяйте лампочку.... :-X
Оффлайн ser_gun84
« Ответ #420 : 11 Декабря 2014, 15:30:05 »
Видно Вы уже поменяли! )))
Оффлайн Vittalliy
  • Авео LS Тернопільська обл.
« Ответ #421 : 13 Декабря 2014, 14:53:55 »
Загорелся чек. Ошибка низкое напряжения датчика лямбда зонда. Кто понимает в цифрах что сие значит.
Оффлайн EclipsE
« Ответ #422 : 15 Декабря 2014, 09:54:42 »
Vittalliy, Походу он помирает. Не очень давно менял лямду, БК тож ругался с такой ошибкой.
Оффлайн Vittalliy
« Ответ #423 : 15 Декабря 2014, 19:33:36 »
Сколько по деньгам и где брали если можна?
Оффлайн EclipsE
« Ответ #424 : 15 Декабря 2014, 20:37:28 »
Я б/у брал, на драйве человек продавал авешку по запчастям. 250 грн.
