Автор Тема: Загорелась лампочка "Check"  (Прочитано 59464 раз)
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
Re: Загорелась лампочка "Check"
« Ответ #425 : 17 Декабря 2014, 13:22:14 »
Ресурс лямбда зонда-100000км, брать бу такие вещи-деньги на ветер
Оффлайн EclipsE
« Ответ #426 : 17 Декабря 2014, 13:30:08 »
Ну у меня отработал без проблем 200000, бу брал с пробегом в 60000. А если учесть цену родного в 1200-1400 грн, то бу за за 250 нормально
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #427 : 17 Декабря 2014, 13:34:22 »
Он может ходить и 200 тыс но падает чувствительность, иправная лямбда должна переключиться1-2раза в секунду, наблюдал старые зонды с переключением 3-5 секунд, работать конечно будет, но уже не то, и кстати этилированный бензин-мгновенная смерть датчика
Оффлайн EclipsE
« Ответ #428 : 17 Декабря 2014, 14:00:07 »
Akuzmich,  Ну этот работает исправно. расход вернулся к стандартному (до поломки). Я то понимаю что это кот в мешке, но я готов был рискнуть за такие деньги.
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #429 : 10 Января 2015, 15:31:14 »
Боролся я долго с чеком. Сброшу ошибку и километров через 30 опять загорается(бывает и раньше) Все говорили одно- замена кислородного датчика. Причем загорался чек хоть на газу хоть на бензине. Проездил пол годика так и перестал работать бензонасос(обрыв провода) Когда снял блок предохранителей (в моторном отсеке) - и увидел перетертый провод, я его скрутил и ЧЕК ПОГАС)) А на чтет бензонасоса - все проще в салоне возле левой ноги под пластмассовой обшивкой в разводке отошло - 5 мин и все ОК! Возвращаясь к чеку - где я только не был, что только не советовали, все говорили одно -замена. Так что может кому и пригодится))
Оффлайн dzuba_SO
  • Aveo-1.5 МКТ (2011 года)
    • fc.kashtan
« Ответ #430 : 28 Марта 2016, 12:03:40 »
Всем привет.
Вчера по дороге домой загорелся индикатор датчика бензина.
 Спустя 5 км машина авейка начала давиться, после чего загорелся Chek двигателя.
На первой передачи кое  как доехал до заправки.
После того как заправил, чек не пропал.
В чем может быть лажа?
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
« Ответ #431 : 10 Декабря 2016, 02:08:31 »
У меня при сканировании на предмет почему периодически загорается "Check", выдало ошибку P0341, неисправность датчика распредвала. Езжу с этой ошибкой более чем пол года, на работе машины, по ощущениям, вроде никак не сказывается. "Чек" уже не просто загорается, а лишь изредка тухнет  :D Чем может это грозить, какой серьёзной поломкой, может кто знает?
Оффлайн boris2891
« Ответ #432 : 10 Декабря 2016, 06:30:03 »
Думаю нечем серйозным. А у тебя ГБО стоит. Просто у меня была похожая проблема. При подключение гбо проводок к датчику распредвала просто скрутили, после пропайки места соединения чек пропал.
« Ответ #433 : 10 Декабря 2016, 10:32:30 »
выдало ошибку P0341
Мой вариант лечения ошибки P0341.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #434 : 10 Декабря 2016, 10:50:37 »
Бред, пару соток абсолютно никак не повлияют, на исправном датчике можно сделать и пару мм зазор и все прекрасно будет работать, осциллограф в данном случае покажет работает датчик или нет
« Ответ #435 : 10 Декабря 2016, 11:13:07 »
Akuzmich, я пробовал поставить его на место с одним кольцом - работает исправно. А отловить неисправность осциллографом, неисправность которя возникает только в дороге - не очень то и просто. Так что осторожней с высказываниями про бред.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #436 : 10 Декабря 2016, 11:34:24 »
На осцилле будет видно как переключается датчик, высокий и низкий уровень сигнала, если датчик полутруп то уменьшение зазора возможно продлит его мучения на некоторое время, но всеравно ему одна дорога-в помойку
« Ответ #437 : 10 Декабря 2016, 16:15:14 »
Akuzmich, вот же въелся. Датчик исправный, косяк в кольце, которое стояло не там где надо. Проехал на нём около 3-4 тыщ - без проблем. Но заменил на новый, т.к. уже купил же. И дело не в уменьшении зазора, а в том, чтобы сделать его каким он должен быть.
И да, в дороге, на скорости 80-100 км/ч не очень удобно наблюдать за осциллографом, а пока заедешь в бокс, подключишь осциллограф, то и датчик выдавал нормальные импульсы и ошибка сбрасывалась.
Не будьте так критичны в ваших рассуждениях. Может быть кто-то таким-же способом боролся с течью масла и получился такой же косяк. А поменять датчик всегда успеется.
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #438 : 10 Декабря 2016, 16:36:52 »
Тоесть 3-4 тыс км с увеличенным зазором без проблем, а когда кольцо задубело то зазор стал еще больше? Сделайте эксперимент-под новый датчик положить 2-3 кольца-он будет работать, осцил без разницы когда подключать, если есть косяк в холле, его будет видно в любое время, и пару соток мм никак не повлияют на эту картину, даже если спилить датчик и подвинуть его вплотную к распредвалу, зазор имеет значение если датчик индуктивный, но и там пару соток никакого значения не сыграют
« Ответ #439 : 10 Декабря 2016, 16:45:49 »
Akuzmich, опять невнимательно читаете. Не 3-4, а почти 70 т.км. После удаления доп "резинового" кольца датчик работает исправно. Видимо работал на грани "растояния".
Оффлайн GSM
« Ответ #440 : 11 Декабря 2016, 00:51:38 »
Ну у меня там никакого доп. кольца не было и нет, видимо датчики эти всё-таки выходят из строя. Проехал он 125 т.к. Цена оригинального на "Зип-авто", 770 грн, но в некоторых  и-нет магазинах есть цены в 2 раза ниже. Стоит ли покупать такой не оригинальный датчик, или лучше поостеречься от таких запчастей?
Оффлайн Branitar
    • http://www.panda-rav.com/
« Ответ #441 : 11 Декабря 2016, 15:28:23 »
у меня в самом разъеме датчика провод отпал, глянько
Оффлайн Akuzmich
« Ответ #442 : 12 Декабря 2016, 07:39:28 »
С неоригинальным датчиком-лотерея, ничего в нем сложного внутри нет, теоретически должен работать, но если нет-то такие вещи назад магазины не принимают
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #443 : 12 Декабря 2016, 13:53:37 »
Была такая болячка, грешил на  датчик " лямбда зонда", заменил. После этого, по новой- контакт почистил. Третий раз наблюдал после заправки на Брсм бензином АИ-95+. Проделав вышеперечисленное и сменив марку бензина на АИ-95, тьфу-тьфу, забыл как этот индикатор выглядит на приборной панели.
Оффлайн shulc
  • Автоцивилка для одноклубников со скидкой -20%.
    • Мир недвижимости
« Ответ #444 : 27 Мая 2017, 10:10:31 »
Подскажи, как решил вопрос??
Автостраховка, КАСКО, Зеленая карта и т.д. 050 735 30 75. Доставка.
« Ответ #445 : 27 Мая 2017, 22:39:57 »
shulc, почитай моё решение, может быть у тебя так же.
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #446 : 28 Мая 2017, 23:07:49 »
Не берите датчик РВ фиры " аврора " . Хватило на неделю. Лучше бу рабочий оригинал.
Оффлайн shulc
    • Мир недвижимости
« Ответ #447 : 29 Мая 2017, 09:14:42 »
Твое решение вопроса, читал ранее, просмотрел еще раз, но возникают вопросы, у тебя 1,5 или 1,6 обьем??
« Ответ #448 : 29 Мая 2017, 13:27:15 »
shulc, сори, не глянул на мотор - я с тилипона читаю форум и всех подписей не видно. У меня 1,5....
Оффлайн shulc
    • Мир недвижимости
« Ответ #449 : 29 Мая 2017, 14:26:54 »
http://aveo.com.ua/smf/index.php?action=profile;u=965, подскажи как решил вопрос?
