Автор Тема: Загорелась лампочка "Check"  (Прочитано 59469 раз)
Оффлайн Тоша
Re: Загорелась лампочка "Check"
« Ответ #325 : 02 Апреля 2011, 14:39:44 »
потому что на холостых, давления прохождения газов через катализатор не хватает для "выдувки" всякого кафна, а на больших оборотах всё вылетает в "трубу" и лямбда-зонд не реагирует (тоесть всё норм) и лампочка не светитса...
Оффлайн ukbyf
« Ответ #326 : 16 Апреля 2011, 11:07:45 »
 пробіг 12000.у мене така ж проблема  як і у вас,  уже 2 місяці. в лютому на СТО прогнали по компу-дефекти в запалюванні 2і4 циліндрів-заміна свічок- причому рідні  викинули, через 50 км чек знову загорівся, через 30 км вібрація в двигуні при чому  його  трясе як в Т- 50. загнав на СТО - зову поблеми з 2та 4 циліндрами,мили форсунки, продували паливну систему, , заміна свічок, міняли бензонасос, реле, лямбда-зонд-  а їй все пох.....,  проблему з 2 і 4 циліндрів не знято, чек горить, двигут троїть. сьогодні буде консіліум автогслюсарів та електронщиків , шо зроблять відпишу
Оффлайн ukbyf
« Ответ #327 : 19 Апреля 2011, 20:28:21 »
проблема вирішена- провисання клапанів через закоксованість?( бензин тільки 95 і тільки ОККО) почистили промили+ ще свічки поміняли- і того 280 гривасів, не шкода бо зараз бігає як на світ народилась:)))
Оффлайн Zebo
« Ответ #328 : 24 Апреля 2011, 10:45:17 »
Тоже загорелся "Чек". Пробег 17 000,  AVEO 1.5L  Сначала грешил на бензин, т.к. после заправки другим лампочка гасла, но сейчас проблема опять появилась. Заправлял разным топливом - горит. Иногда гаснет, если сильно прогрет движок, но потом опять загорается. Мало того, если поначалу все было без изменений в работе двигателя, то вчера резко увеличился расход топлива. Также двигатель как-то слишком долго "сбрасывает" обороты, если газонуть на холостых. Машину поставил на прикол, визуальный осмотр ничего не дал - поеду на диагностику.
В этом моем случае, оказалось, что навернулся датчик распредвала. Поменял в Симферополе на Таврии-Авто. 207 грн датчик. Менять-то его элементарно - минута времени, но мне было не с плеча заморачиваться, поэтому ещё и за работу выложил 120. Чек погас, расход сразу заметно уменьшился.
Вот купил себе КАМАЗ, и не жалею... Никого!!!
Оффлайн volusik
« Ответ #329 : 29 Апреля 2011, 13:38:09 »
периодически горит ЧЕК,подключал КЛ адаптер смотрел відало ошибки-Проблемы с датчиком уровня топлива там вішел из-строя реостат стертые дорожки,потом также Датчик положения распредвала ,....
вот поменяем датчик уровня топлива и как-бы проверить Датчик положения распредвала чтобы не покупать его может не он???подскажите кто знает и сколько стоит он авто Chevrolet Aveo 1.5 LS 2005 г.выпуска
кто ищет тот всегда находит,только не всегда то что ищет!!!
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #330 : 31 Мая 2011, 02:27:53 »
volusik, осциллограф рулит, омметр не катит...
Оффлайн Ynikym
« Ответ #331 : 31 Мая 2011, 15:23:50 »
Проблема устранена за 200 гривен взял ЛЯМБДА зонд и за 100 гривен мне его поменяли !!!
093-374-60-75
Сами знаете что с этим делать :)
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #332 : 03 Июня 2011, 14:33:54 »
Ynikym, какую лямбду поставили, ценой 200 гр? Наша от 760, столько же универсальная...
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 14:36:23 от vovasikx »
« Ответ #333 : 03 Июня 2011, 14:36:44 »
vovasikx, не пугай людей. Лябды универсальные 200 грн.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #334 : 03 Июня 2011, 14:46:03 »
hardlock, это какие же? если без подогрева, то да. Решал этот вопрос, знаю. Цен таких нет. Клубника но по 2 рубля... См. универсальные лямбды БОШ, цены в Украине... Гугл рулит... но не свалки, лучше оригинал лямбда. Я про 4х проводные... мин цена 470 гр
http://www.autoformula.com.ua/index.php?id=2652&lang=ru&page_goods=1&s_a=0&s_a_d=0&s_d=0&s_d_d=0&s_n=0&s_n_d=0&s_p=0&s_p_d=0&s_s=1&s_s_d=1&page_goods=2где выше цена, это с подогревом, без от 2...
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 14:56:14 от vovasikx »
« Ответ #335 : 03 Июня 2011, 14:58:34 »
vovasikx, ты бы разобрался в вопросе, на 1,5 зонд без подогрева (а именно на 1,5 Ynikym и ставил). А на 1,6 с подогревом, но стоит он тоже не 760. Впринципе, зачем я уговариваю - бери за 760 - отличная цена!
ЗЫ: первая же ссылка в гугле - 4-х контактный, универсальный.
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #336 : 03 Июня 2011, 15:04:15 »
hardlock, С такой ценой по сопротивлению подогрева не подходит, чек включится и мозги войдут в аварийный режим, по таблицам т.е в обход лямбды...  Т.е как с неисправной, только за деньги! Вопрос мной изучен, на нескольких авто.  Учитывается время подогрева и сопротивление его, если за это время не вошла в режим, чек и отключение. Универсальных несколько сотен, их тоже подбирать нужно по характеристикам близким к оригин...
ЗЫ: первая же ссылка в гугле - 4-х контактный, универсальный.!!!!!!!!!! см.  от 258 006 ... каталож.№
« Последнее редактирование: 03 Июня 2011, 15:15:58 от vovasikx »
Оффлайн volusik
« Ответ #337 : 03 Июня 2011, 15:38:38 »
насчет ламбды то можна когда он вышел из строя,и чтобы не покупать его и не засвечивался ЧЕК то в прошивке можна изменить параметры и все будет работать..сам не делал такое но человек с России делает так на ВАЗах это точно
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #338 : 03 Июня 2011, 15:44:11 »
volusik, это ваз, другая тема... его на евро 0 можно, у нас другая тема, все датчики и кат? + прошивка цена вопроса в несколько раз...+10, лучше ориг. купить дешевле во мн. раз.. на наших их 2 стоит
Оффлайн Ynikym
« Ответ #339 : 03 Июня 2011, 15:46:08 »
Я взял на разборке на Перова!!!
093-374-60-75
Оффлайн vovasikx
  • Chevy 1.6 LT
« Ответ #340 : 03 Июня 2011, 15:48:26 »
Ynikym, Я так и понял, магазины и рынок видел, по этому спросил...
Оффлайн Vlad_Kyiv
  • Подручный
    • Березняки-авто
« Ответ #341 : 24 Июня 2011, 09:04:41 »
. . .  как-бы проверить Датчик положения распредвала чтобы не покупать его может не он
Простой китайский вольтметр может помочь .
1.Снимай датчик . Там один болт на "10" .
2. Замеряй сам датчик на предмет "обрыва" . Если "пусто" - то однозначно замена .
3. Например та будет 70 Ом . Затем , продолжая замерять , подноси к датчику  . . например магнит . Если сопротивление не изменяется - замена .
4. Если , вроде , всё красиво , - ищи проблему по "каблу" .
Вроде несложно , но немного надо вымазать руки :) .
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #342 : 13 Августа 2011, 22:36:29 »
Начинал писать в другой теме, но администрация (m@x), спасибо,  ::) направила на эту тему, почитал.
Так вот, загорелся "чек", комп показал ошибку, типа, "низкое напржение датчика кислорода". На графике было видно, что на холостых напряжение на датчике скачет , хоть и  в пределах нормы. Соответственоо скачут и обороты ХХ (от790 до 810).
"Чек" сам потух, ошибку тоже сбросили. "Мастер" сказал, что скоро датчик накроется.
Может что другое? Типа , плохого контакта? а вообще можно как-то обойтись без этого датчика?(сделать типа как второй, несуществующий, датчик - постоянные показатели)
« Последнее редактирование: 13 Августа 2011, 22:43:34 от Vitalych »
Оффлайн Ynikym
« Ответ #343 : 13 Августа 2011, 23:30:32 »
Vitalych, Лучше поменяй потому что потом мало того что обороты будут прыгать так она и кашлять начнет и горючку кушать. А сделать заглушку с постоянными данными вряд ли получиться датчик передайот всю инфу в бошку. Попробуешь обмануть и пересядешь на трамвай
093-374-60-75
Оффлайн FoxMalder133
« Ответ #344 : 14 Августа 2011, 11:14:50 »
И так. Aveo 1.6. (2007). Моя история с check engine длилась ~3 года.
Доило меня СТО Петровка авто все это время. Говорили, что бенз плохой, что катушку нужно менять, что эбу.
в общем обучили мне датчик коленвала и все прошло. 2 мес не проявляется. Раньше было так: если 2800 - 3000 обр.держать до 3-5 мин появляется ошибка 301-пропуски зажигания.
Оффлайн tolik
  • 2007 1,6 16v LT Шанхай
« Ответ #345 : 19 Августа 2011, 14:58:51 »
У меня такая бадяга с чеком: заливаю больше 10 литров бензина выезжаю с заправки через некоторое время загорается чек "пропуск зажигания", снимаю клемму-  ставлю - гаснет и больше не появляэтся. Заправляю 5 литров не загорается. Обсуждали эту тему думали что вода, очень похоже, заливал спирт в бак не помогло, та же история. Поменял сеточку и фильтр. пробег 65тис. У кого какие соображения? На скорость и расход не влияет.
« Ответ #346 : 19 Августа 2011, 16:12:47 »
Сбрасывать клему не обязательно. Когда загорается чек И НАЧИНАЕТ МОРГАТЬ, можно просто остановиться и заглушить двигатель выждать 20 сек. и заводиться. Чек будет гореть - как зарегистрированная ошибка, но НЕ МОРГАТЬ. Через 40 км должен пропасть сам. При горящем чеке ездить можно, не влияет, а при моргающем будет расход увеличен.
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #347 : 30 Августа 2011, 13:52:01 »
Нужна помощь. Проверил чек: "Ошибка датчика нагрева лямбда зонда". Чем чревато, надо ли менять лямбда зонд? Если надо то какой у него код? Авео 1,6 шанхай. В магазине предлагают универсальный Бош.
Андрей
« Ответ #348 : 30 Августа 2011, 16:04:12 »
Поедь на СТО пусть сбросят ошибку (ет гривнов 20 стоит) и если через некоторое время опять появится (где-то через 1 км) значить нужно решать проблему по замене лямбды, а так мож просто там залило контакт или еще чего
Оффлайн odjica
  • И у меня Авео
« Ответ #349 : 30 Августа 2011, 16:21:58 »
Андрей, Ошибку то сбросили, а появляется она очень интересно, только в одном месте. Можно неделю ездить в разных режимах  и ничего. А  еду с работы и при въезде в один посёлок она обязательно появляется.
