Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167947 раз)
Оффлайн ig0r
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #675 : 29 Августа 2013, 22:53:00 »
Вчера до полночи лечил свою проблему с рейкой и вылечил.Раскажу,что было может кому поможет.Посидел я возле компа,порыскал по форумам и решил,что кроме пластмассовой втулки зажимать рейку ничего не может.Собрался с силами(ой как не хотелось вечером лезть под машину) и выпрессовал правый наконечник,снял хомуты пыльника,открутил рулевую тягу вместе с наконечником,чтобы не делать схождение и уперся в стопорное кольцо,которое держит металлическую втулку в которой вставлена пластмассовая.Около двух часов продолжались танцы с бубном воле стопорного кольца(правую руку надавил до синяка)какие только инструменты я не перепробовал и только с помощьюу старых советских ножниц удалось подцепить кольцо и вытащить и то это с помощью сына,так как одному это нереально из-за плохого доступа.А причина оказалась проста.Неизвестно как попавшая влага(пыльники целые) вызвала коррозию между металлической втулкой и вставленной в нее пласмассовой та в свою очередь зажала рейку.Почистив ржавчину и собрав все в обратном порядке получил легкое вращение руля как на новом авто.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #676 : 29 Августа 2013, 23:53:29 »
ig0r,  хорошо, что не поленились полезть и сами устранили проблему :) А ржавчины на самом валу не было?
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн ig0r
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #677 : 30 Августа 2013, 17:16:48 »
нет вал как зеркало.
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #678 : 25 Сентября 2013, 22:40:34 »
Кто ремонтировал рейку на Науки в Киеве, отзовитесь по качеству?
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #679 : 26 Сентября 2013, 09:52:08 »
а где на науки ремонт реек?
просто живу в тех краях и ремонт реек там не встречал
Оффлайн Chirik
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #680 : 02 Октября 2013, 00:42:30 »
Всем привет. сегодня обнаружил, когда машина заглушена, слегка кручу руль туда-сюда и когда он находится по центру слегка что то похрустывает еле слышно. подскажи, кто знает, что может быть и куда смотреть, чем чревато? Спасибо!
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #681 : 02 Октября 2013, 07:26:03 »
Chirik, ничем. Рейки с ГУР проверять только на заведённую. Стук в таких рейках есть даже на машинах в салоне - проверил.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #682 : 02 Октября 2013, 09:22:14 »
У меня даже случай интересный был. Заезжаю на СТО к знакомым (официалы) на ТО-30. При диагностике говорят - у тебя рейка стучит. Меняем по гарантии? Я говорю - меняем. Тут же позвали гарантийного инженера, он принес новую в упаковке, ее при мне распаковали и поставили. Выезжаю, проезжаю 1000км, и думаю - дай проверю как она себя ведет... Проверил. Точно так же как и старая )
Больше я рейку не менял.
Оффлайн efrikxxl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #683 : 03 Октября 2013, 15:43:44 »
Парни, подскажите пожалуйста-после диагностики ходовой сказали, что нужно менять внутренние тяги рейки(осевые шарниры), вопрос в том- могу ли я поменять их не снимая рейки с авто?
Оффлайн Колючий
  • Колючкамобиль
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #684 : 03 Октября 2013, 15:54:17 »
Можешь. Только пыльники возьми сразу оригинальные.
Оффлайн efrikxxl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #685 : 03 Октября 2013, 16:08:50 »
А старые я уже не смогу использовать, они вроде бы нормальные?
Оффлайн Artur19
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #686 : 15 Октября 2013, 16:44:34 »
Здесь рейки заказывал, проблем пока не было [теперь точно реклама]
« Последнее редактирование: 15 Октября 2013, 16:55:28 от hardlock »
Оффлайн Da ZooM
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #687 : 02 Ноября 2013, 18:19:28 »
Точно такая же проблема была!!!!
Был щелчок при повороте руля влево. Сперва поменяли Вал рулевой промежуточный (96862391). Эффекта не дало, в итоге заменили рулевую колонку 96862594
Теперь все в порядке. Машина 2011 года выпуска, движок F14D4 1,4 101 л/с.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 18:22:31 от Da ZooM »
Оффлайн EDGE
  • 1,6 Шанхай
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #688 : 02 Ноября 2013, 20:08:18 »
лучше и не знать, шарашкина контора, даже деньги вернули чтобы не устранять лажу, так и катаю со стучащей, сказал что стук удалить не сможет
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2013, 20:12:53 от EDGE »
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #689 : 07 Декабря 2013, 18:24:59 »
Сколько сейчас стоит рейка для Т250 2011 года? Ато постукивать начала, механик сказал ездить можно пока в руль не начнёт бить, а она уже бьёт, правда только на ямах. Ещё сказали что не могут ещё подтянуть. Скажите её кто нибудь вообще может подтянуть?
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #690 : 07 Декабря 2013, 19:56:27 »
Если есть выработка, то подтянуть уже нельзя, так как начнёт очень туго крутится руль и не возвращаться с поворотов.
  • 063 855 67 00
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #691 : 03 Января 2014, 22:14:04 »
Вчера отремонтировал свою рулевую рейку, руки пол-года не доходили :D Стучала на втулке. Токарь выточил бронзовую втулочку вместо пластмассовой. Так же поменял на всякий случай пыльники рулевых тяг и пыльнички на наконечниках, а то болтались (прогнило металлическое колечко стягивающее пыльник). Смазал литолом тяги, наконечники, немного вал и поставил обратно на машину. Сейчас гуд vcool.
Кстати, гайки на передник сайлентблоках подрамника позакипали, пришлось греть горелкой, чтобы не сорвать шпильки. А то на одной Авешке уже как-то резал подрамник, вырезал старые шпильки и варил новые. Гемор был часа на 4 :D
Оффлайн boris2891
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #692 : 07 Февраля 2014, 10:39:31 »
Здравствуйте, такой вопрос, пол года назад методом диагностики было определенно люфт в рулевой тяге. Знакомый мастер поменял сразу две, что-бы потом еще раз не мучиться. (Тяги покупал здесь на форуме). Неделю назад при диагностике перед тем как делать розвал было определенно что правый наконечник люфтит а также две тяги. Еще месяца три назад тот-же мастер мне подтянул немного рейку, а то постукивала. Так вот вопрос, могли так быстро вылететь две тяги, или попробовать подтянуть рейку. Блин, меня уже ходовая достала. Месяца не прошло как поставил сайлент переднего рычага задний, поставил от лачетти.  За две недели накрылся, теперь заказал все сайленты полуритановые, посмотрю результат.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #693 : 07 Февраля 2014, 11:03:48 »
а я предупреждал... ПУ если Сурфил, то не разочаруетесь.
"подтягивать" нашу рейку не рекомендуют, т.к. может начаться усиленный износ вала. Если вал ещё в порядке, то я рекомендовал бы Вам снять рейку и отремонтировать её один раз, но в проверенном сервисе, предварительно продиагностировав именно саму рейку.
Оффлайн slava_fierwolf
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #694 : 10 Марта 2014, 09:03:29 »
Народ кто знает, рейка в Т250 и Т200 корейцах с 1,5 мотором - одинаковые?
Chevrolet Aveo - тоже машина)
Оффлайн asiancars
  • паламайкин
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #695 : 10 Марта 2014, 09:11:48 »
Да. Разные только с шанхайкой.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #696 : 10 Марта 2014, 09:14:50 »
шанхай, это Китай же. Давай я еще раз спрошу, а то ответ двоякий))) в корейцах т200 и т250 рейки одинаковые??? У меня есть Второпластовые втулки на т200, а ремонтировать надо т250. Станут ли втулки с рейки т200 в рейку т250 оба корейца.
Оффлайн Bula
  • Ровный паря
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #697 : 10 Марта 2014, 10:53:17 »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #698 : 10 Марта 2014, 16:04:36 »
ДА
спасибо. Я так понял , Авео с нуля три года не ломается, а потом понеслась..
Оффлайн Ronin
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #699 : 10 Марта 2014, 17:08:25 »
вопрос конечно дурацкий, но тем не менее, а какой вообще звук когда рейка стучит, и как ее диагностировать? я просто почему спрашиваю, говорят что в авео даже в новых рейка стучит, но я у себя ничего не слышу хотя машине то уже 6-й год пошел, вот и думаю то ли у меня не стучит, то ли я не знаю что нужно услышать, бубнеж от стоек я на слух знаю. недавно менял наконечники рулевых тяг, тяги подергал ничего не постукивает не люфтит, рейка нигде не подтекает
Вальтер Рёрль
