Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 167996 раз)
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #500 : 29 Мая 2012, 22:32:25 »
Я к чему спрашиваю - нехилое усилие, прикладываемое к тяге, передается через сопряжение рейка-вал, поджатые друг к другу алюминиевой пробкой, далее на алюминиевый корпус, и уже потом на тиски. Не сомнется ли, не треснет? Может все же правильнее удалить кернение?
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #501 : 29 Мая 2012, 23:23:07 »
Ну так я же написал выше, что зажимать нужно именно вал в тиски, а не корпус механизма!!!
вот фото из книги по авео...
« Последнее редактирование: 29 Мая 2012, 23:31:55 от isaenkovl »
Оффлайн vorbey
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #502 : 02 Июня 2012, 22:36:34 »
Всім привіт! Тиждень як замінив рейку на реставровану, сьогодні замітив, що рівень в бачку знизився майже до мін (заливав трохи більше половини). Візуально нічого не спостерігається в плані просочувань (пильники правда не розкручував ще). В мене питання чи є це наслідком повного "розвоздушивания" системи, проїхав лише 100 км. Хто здійснював заміну рейки -  підскажіть чи це дійсно так.
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #503 : 06 Июня 2012, 11:28:20 »
Похоже, что плохо была прокачана после замены...
Оффлайн vorbey
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #504 : 07 Июня 2012, 13:47:34 »
Все, рівень застабілізувався на позначці трохи вище мін і не знижується.
Оффлайн vlad56
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #505 : 13 Июня 2012, 11:59:14 »
Всем привет. Руль стал вращаться гораздо легче, чем было... В чем может быть причина? Подскажите!
Оффлайн AlexH
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #506 : 13 Июня 2012, 12:11:57 »
Нашел фотоотчет по замене втулки рулевой рейки без снятия рейки: (требует регистрации)
http://aveoclub.info/forum/topic25876.html
Добавлено: 13 Июня 2012, 12:13:18
Еще у меня вопрос, подскажите, мож у кого можно купить втулку из капролона, или кто в Киеве может заменить ее, без переборки всей рейки.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #507 : 13 Июня 2012, 13:46:43 »
Я бы тоже купил, если нужно для составления партии, то и на десяток подпишусь.
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #508 : 13 Июня 2012, 14:01:43 »
Самое простое это у токаря заказать...
Мне например пришлось еще вал рейки отдавать на шлифовку, а то коррозия добралась к нему немножко(((
Теперь токарь точит втулку уже по новому диаметру вала, то есть покупная втулка (если даже и нашел бы где-то) уже не подошла бы.
Оффлайн pitooon
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #509 : 13 Июня 2012, 22:10:30 »
в идеале, нужно шлифовать вал и по нему делать втулку.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #510 : 19 Июня 2012, 01:02:36 »
Извините за глупый вопрос, а как понять, что пора менять рейку? или что скоро ей будет трындец
Танчики
Оффлайн AlexH
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #511 : 19 Июня 2012, 08:00:45 »
Подозрения с рейки сняты. Были разбиты обе шаровые - пробег 130000. Так что шаровые нужно менять не реже чем через 100000.
Оффлайн Maxik
Помогите по сальнику гидро-рейки
« Ответ #512 : 18 Июля 2012, 19:20:32 »
Проблема такова - потекла рейка... Снятие и дефектовка показала, что жидкость бежит из под сальника рулевого вала. Снял сальник но на нем никаких обозначений нет! Может кто подскажет номерок сальника и может кто-то знает его совместимость? От чего он еще подходит?
P.S. На сальнике только есть маркировка CR 30 и больше нет ничего! Нде искать такой сальник ума не приложу.
У меня Aveo 2005 года 1.5 мотор
Re: Помогите по сальнику гидро-рейки
« Ответ #513 : 18 Июля 2012, 19:42:24 »
Maxik, посмотри бортовой журнал АсеUa, он вроде менял.Или посмотри  ТУТ на последних страницах гдето было
Оффлайн masta4e
  • (-: iʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #514 : 18 Июля 2012, 19:53:08 »
ТЫНЦ
Оффлайн Странник
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #515 : 19 Июля 2012, 13:07:48 »
у AceUA "китаец" 1,6 и рейка там ZF - сальник другой:
сальник - pss522596 20x30x5/6 верхний сальник на рулевую рейку ZF "китайца" - http://www.pst.ua/pss522596 он же "Сальник рул. механизма CORTECO 01016544B - 20x30x5/6
подробнее тут: http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=103899.msg2071852#msg2071852
Оффлайн masta4e
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #516 : 19 Июля 2012, 23:41:15 »
Так я ж уже скинул: Сальник 30,5x46x8 [90310-30011] NOK AP7142E1 (рейка CR30, LH114)
Че велосипед изобретать...
Оффлайн костик26
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #517 : 20 Июля 2012, 20:11:32 »
Пожалуйста скажите знающие люди, что еще може стучать при повороте руля на ходу то с одной стороны то с другой. Проверил в рейке люфта нет, гайку подтянул, стук всё равно небольшой присутствует.
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #518 : 27 Июля 2012, 18:21:59 »
простите а глупый вопрос
не подсказали бы номера
рулевой рейки Т250, 1.5 двиг с ГУ
а то чет 2 номера нашел запутался
жара дает свое
еще бы интернет маг хороший чтоб сравнить что да каг
мудрость - это когда все чаще начинаешь ловить себя на мысли, что занимаешься какой-то *уйней
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #519 : 30 Июля 2012, 09:08:56 »
жара дает свое
Звони в этот магазин - http://chevy-parts.com.ua/
Себе там покупал, Рейка взборе около 2800 грн. получилась. Дешевле не нашел. Только нужно звонить и спрашивать(информация на сайте не актуальна).
Оффлайн Woody
  • Умеет огрызаться
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #520 : 01 Августа 2012, 23:28:47 »
кидаю просто для инфы
136 тыков потекла рейка
авео 2006 года Т250
с левой стороны
возможен вариант при поезди на море влетел в яму где сделал огромную шишку и полет над гнездом кукушки где-то пол метра над асфальтом
и удачным приземлением_))
П.С дорога думаю все знают -))) Воссиятское
на вопрос почему я летел
отвечу знаю дорогу как облупленую и ехал медлено но как то вышло перед ушел в бугор(удар) заднее колесо в яму
каким-то чудом подлетел
+ добавок был стойка потекшая уже но думал сьезжу на море потом поменяю
результат
замена колеса
замена стойки
замена рейки
вопрос почему решил заменить
узнав что в нашем городе восстановление не занимаюца а отправляют хз куда сидет ждать без машины нету времени
поставлю новую из-за это время отремонтирую старую -)
П.П.С
так как масла в гидравлике не оказалось было решено залить еще раз
купил проехал 5 поворотов все оказалось вылито на асфальт
вывод дорого -))) а ездить надо
было принято решение взять у тестя шмурдяка масла по 10 гр кило -))
залил хватает бачка на пол дня
как раз по мне ))) тока жаль вся дорога мною укрыта теперь -) а ездить увы жаль надо быть везде и в одно время
вопрос чем промыть потом ?
« Последнее редактирование: 01 Августа 2012, 23:35:12 от Woody »
Оффлайн barin_2005
  • Заранее спасибо:)))
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #521 : 21 Августа 2012, 23:25:25 »
а как понять что проблема с рулевой рейкой????
Оффлайн Autoparts
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #522 : 22 Августа 2012, 06:28:44 »
оно видно, начинает течь или реже, если зуб на валу сломан- закусывает
Но как правило рейки текут и стучат. Если потекла - главное не прозевать жидкость в бачке, иначе еще и на насос попасть можно
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #523 : 22 Августа 2012, 07:15:12 »
Autoparts, да авео вообще вся стучащая машина, как понять что ето именно рейка стучит? как то будет на руль отдаваться?
Танчики
Оффлайн Autoparts
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #524 : 22 Августа 2012, 07:20:10 »
думаю самое правильно сделать диагностику на хорошем сто, что б не методом тыка искали, а четко определили что стук в рейке. Иначе были случаи когда привозили ремонтировать рейку, а на ней болталась рулевая тяга и наконечник-они то и стучали.
Ну а вообще если рейка начала стучать, то она и потечет.
