Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 168001 раз)
Оффлайн deramires
  • T250 LS 630тыс.км
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #450 : 28 Апреля 2012, 21:42:33 »
Teras, Находил вчера р/к за 300 с копейками но тоже перечня не было. Откопать?
Оффлайн Teras
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #451 : 28 Апреля 2012, 21:45:51 »
Та я думаю,что врядли там было затянуто на всю.Если бы было так,то был бы тугой руль и не возвращался.Скорей всего регулирующая пробка залипла.Много раз сталкивался с такой проблемой:контрогайка не крутится при подтяжке и думаешь,что уже тянуть некуда!У меня такое было,а когда разобрали,а она или прикипела,или перекосило её  dntknw,неизвестно.Макеевка говорила,что проблема в пружине-нужно менять на другую и всё будет ок.Поменяли на другую и пока всё ок(проехал 3000,немного подтянули-стала плавать по дороге).
Добавлено: 28 Апреля 2012, 21:50:02
Я думаю,что за эту сумму скорей всего набор сальников.Полный подороже будет стоить.Пока не срочно. beer2
« Последнее редактирование: 28 Апреля 2012, 21:50:02 от Teras »
Оффлайн aleksey 0401
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #452 : 03 Мая 2012, 13:26:31 »
Ребята подскажите, если сможете! У меня когда по гравию ездишь или ямки неглубокие как вроде  бьёт в руль, особенно когда по камням, это что, проблемы с рейкой? Ещё к этому одновременно добавилось тихое бубонение справа и недавно по "стиральной доске" тормозил так какой то металлический звук был, я аж подумал защита открепилась, как вроде метал об метал стукнулись. И эти все симптомы как то одновременно вылезли.
Сайленблоки, тяги стабилизатора, резинки стабилизатора все новые, стойки передние не потёкшие. На скорости 110, если дорога ровная- песня, руль не бьёт, не вибрирует, машину не ведёт, всё тихо и хорошо. При торможении по ровной дороге руль тоже не бьёт и не вибрирует. Но, что то это биение в руль как то напрягает.
Что это может быть рейка или нет?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 13:30:57 от aleksey 0401 »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #453 : 03 Мая 2012, 13:34:32 »
aleksey 0401, также такое наблюдалось пока не поставил распорку. Как то заметно все сбитей стало и соответственно тише.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #454 : 03 Мая 2012, 13:34:46 »
aleksey 0401, рейка стучит (при поворотах руля влево-вправо) а не бьёт...
...то у нас дороги такие (не для наших машин)...стук ты слышишь от карданного соединения руля с рейкой:
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 13:38:15 от AceUA »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #455 : 03 Мая 2012, 13:37:22 »
А что за распорка, если вы писали о ней в теме, скажите номер поста или ссылку дайте?
А что это за металлический "бум"??
Т.е. я так понимаю это самое биение, это нормально, не есть дефект какого то механизма?
« Последнее редактирование: 03 Мая 2012, 13:45:18 от aleksey 0401 »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #456 : 03 Мая 2012, 13:43:05 »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #457 : 05 Мая 2012, 11:40:52 »
Сегодня для интереса на заглушённом моторе  подёргал руль резко влево- вправо и услышал такое глухое стучание-гупанье, это всё таки рейка? Или есть ещё варианты, что надо проверить? Какие ещё явные признаки проблем с рейкой?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #458 : 05 Мая 2012, 12:52:57 »
aleksey 0401, залезь под машину и подергай правую рулевую тягу,вверх,вниз.
Оффлайн Sahab
  • мастер-ломастер
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #459 : 07 Мая 2012, 07:40:17 »
Не занимайтесь самодиагностикой. Рейка на машине с ГУР диагностируется при заведенном двигателе.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #460 : 07 Мая 2012, 08:57:21 »
Залезал, дёргал, стоит - мёртво.
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #461 : 07 Мая 2012, 16:56:54 »
Купил себе ремкоплект за 272 грн. (на ексисте такой ) Лежит ждет установки...
Там верхний TOP GUN, а боковые CORTECO
Если интересно - могу сфоткать.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #462 : 07 Мая 2012, 17:04:21 »
Конечно сфоткай, это что за чудо ремкомплект???
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #463 : 07 Мая 2012, 17:09:02 »
...интересно и фото и парт.номера сальников...и еще комплект для какой рейки??
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #464 : 07 Мая 2012, 17:14:05 »
Вот он. Но только это фотка с сайта. Свой сфоткаю позже.
На Ексисте такой продают за 647грн.
Ремкоплект для рейки 1,5. На ексисте пробивается как ремкоплект к рейке    96535298
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 17:18:07 от isaenkovl »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #465 : 07 Мая 2012, 17:16:04 »
мама родная, за какие то резиночки такие деньги, куда катиться мир...
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #466 : 07 Мая 2012, 17:23:31 »
Ну цену в 300 грн. считаю адекватной. Потекла рейка с правой стороны, решил делать сам...Если все будет нормально, то экономия получится приличной)))
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #467 : 07 Мая 2012, 17:24:56 »
Удачи в работе, отпишись потом как получилось, какое впечатление.
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #468 : 07 Мая 2012, 17:34:50 »
Спасибо. Постараюсь фотоотчет сделать детальный, а то маловато информации по переборке наших реек...
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #469 : 07 Мая 2012, 18:08:02 »
можно уточнить где именно ?
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #470 : 07 Мая 2012, 20:09:49 »
Течет с правой стороны, с пыльника, на задний сайлентблок, дальше вниз по рычагу, потом на колесо и на землю...
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #471 : 07 Мая 2012, 20:20:28 »
isaenkovl, как давно потекла? Обнаружил когда началась жара? Как часто доливаешь жидкость? Спасибо.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #472 : 07 Мая 2012, 20:58:03 »
Потекла еще зимой, раз в неделю доливаю
Добавлено: 07 Мая 2012, 21:18:08
Вот крупные фото.
Боковые сальники CORTECO 23-34 5/40-7,5
Маркировку остальных - видно на фото
« Последнее редактирование: 07 Мая 2012, 21:18:08 от isaenkovl »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #473 : 08 Мая 2012, 00:14:39 »
isaenkovl, Авео Т-200??...рейка КАКАЯ?? (TRW, ZF)...как определил КАКОЙ нужен ремкомплект??
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #474 : 08 Мая 2012, 09:23:35 »
Да T-200. А еще где-то читал, что сальники на всех рейках авео одинаковые...
