Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 168005 раз)
Оффлайн Дядь Фёдор
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #475 : 08 Мая 2012, 11:46:04 »
isaenkovl, сколько примерно доливаешь жидкости в бачек за неделю? Спасибо.
Всё будет хорошо!!!
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #476 : 08 Мая 2012, 11:52:13 »
Ну где-то 100-150 грамм. Но чем дальше тем больше((( Вот и решил, что пора что-то делать.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #477 : 08 Мая 2012, 11:54:25 »
  А еще где-то читал, что сальники на всех рейках авео одинаковые...
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=1055.425 - читал, фото смотрел??
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #478 : 08 Мая 2012, 12:01:50 »
Ну я имел ввиду, что на всех авео 1.5 (Т200 или Т250) рейки одинаковые - TRW.
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 12:09:58 от isaenkovl »
Оффлайн aleksey 0401
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #479 : 08 Мая 2012, 12:20:17 »
Ребята подскажите, я залез под авто подёргал за трубу, которая в пыльник заходит и дальше к колесу (не знаю точно как этот элемент называется) и почувствовал люфт, люфтит не вверх вниз, а как бы люфт вдоль - в колесо и из колеса, это вообще нормально? Это тоже элемент рулевой рейки? Этот люфт должен быть?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #480 : 08 Мая 2012, 12:54:20 »
То что ты дергал называется граната, так у всех непарься.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #481 : 08 Мая 2012, 12:57:23 »
Спасибо за ликбез.Буду знать.))
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #482 : 08 Мая 2012, 16:33:40 »
...а я знаю только так (от центра к колесу): рулевая рейка-->рулевая тяга-->рулевой наконечник...
« Последнее редактирование: 08 Мая 2012, 16:36:01 от AceUA »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #483 : 10 Мая 2012, 11:59:26 »
Интересно заметить, что автомобили, которые поставлялись к нам до 2006г имеют рулевую рейку 96535298. Именно она "любит" выходить из строя каждые 30000-35000км. Существовала еще одна "корейская" модификация 96535300, которая имеет некоторые доработки. Второй вариант завозился в небольшом количестве и еще есть на складах. Так,что те кому меняют рейку могут поинтересоваться какой каталожный номер у запчасти, которую им ставят.
 Авео 2006г имеют рейку 96425091. Статистика гарантийных замен этой модификации (по Украине) пока "0". Может быть проблема таки решилась?
Кто что скажет по этой информации? Предложили рейку ***298 джиэмовскую из старых запасов, тока из этого поста напрашивается вывод, что нужно отказаться..
Оффлайн ripuzy
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #484 : 10 Мая 2012, 17:34:30 »
привет всем проехал 171 000 км засопливела рейка житкость доливал примерно месяц назад  щас стоит на уровне что ремонт или замена ,а может подождать еще немного
Оффлайн Артём 7040
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #485 : 14 Мая 2012, 20:08:27 »
я бы ремонтировал
Оффлайн oleg689
  • Киев
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #486 : 14 Мая 2012, 21:53:22 »
Два года сопливит, уже два литра масла вбухал в нее, никак не соберусь ремонтировать
Оффлайн ripuzy
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #487 : 15 Мая 2012, 21:11:41 »
знакомый таксист  купил на лоске джиэмовскую накатал 40т щаслив  2940гр
посоветовали обратится сюда http://www.carsys.net.ua/  кто здесь делал это в Харькове?
« Последнее редактирование: 17 Мая 2012, 20:02:30 от PAPPA »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #488 : 17 Мая 2012, 20:05:29 »
ripuzy, спасибо, мне предложили ощутимо дешевле. Была бы ***091, взял бы не раздумывая. ТРВ за 2650 отдают. На выходные думаю курочить паппамобиль, вскрытие оно все покажет.
Оффлайн ripuzy
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #489 : 17 Мая 2012, 21:20:00 »
знакомые тебе так продают или там все могут купить 2650 хорошая цена
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #490 : 17 Мая 2012, 21:37:12 »
ripuzy, не, не всем. Только героям куликовской битвы. Кстати, предполагаю, что ты земляк, заходи в нашу ветку, у нас есть авеоводы, что на Лоске запами торгуют, перетри.
Оффлайн Galop
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #491 : 28 Мая 2012, 09:00:41 »
Ребята, подскажите!
Замена обеих рулевых тяг происходит при помощи съемника или кувалды?
Если кувалды, то рулевая рейка может повредиться?
И при развале  руль будет свернут в сторону при нормальном показании на компьютере?
Вот такие вопросы  dntknw
Все рождаются дилетантами...
Учите матчасть! За незнание в плену бьют!
Оффлайн Тоша
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #492 : 28 Мая 2012, 21:01:58 »
рулевые тяги снимаютса с помошью обичных рожковых ключей, ну или головок
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #493 : 28 Мая 2012, 21:36:08 »
Ребята, подскажите!
рулевые тяги меняются при помощи спецсъемника... какая кувалда?
рожковым ключем это можно сделать только на снятой рейке....
и тяги завальцованы.... у всех... у кого больше, а у кого меняше...
удалить завальцовку можно ее срезав - на снятой рейке.... ну или откручивать(процес веселый) и прогнать резьбу метчиком М16 1.5
проблем со схождением после регулировки при нормальном мастере не будет.... руль будет стоять ровно
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #494 : 29 Мая 2012, 01:00:51 »
вот так у меня выкручивали, что резьбы не осталось. удовольствие заняло мин. 30-40. поставил второпласт.
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #495 : 29 Мая 2012, 15:02:44 »
Хотелось бы увидеть поэтапно процесс выкручивания тяги БЕЗ удаления вальцовки или керрнения, как фиксировать ключ на тяге ясно, а как фиксировать рейку?
Оффлайн isaenkovl
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #496 : 29 Мая 2012, 15:15:07 »
Нужно зажать рейку рулевого механизма (со стороны, где откручиваешь) в тиски через накладки из мягкого металла и откручивать тягу...
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #497 : 29 Мая 2012, 15:33:01 »
PAPPA  к сожалению отчета нет,но зрелище не из прикольных. есть чела координаты, если есть вопросы по процессу - то это лучше к нему.с его слов это делал много раз, но на разных машинах по разному она откручивается. я не силен в этом процессе и поэтому лучше к нему
Оффлайн ig0r
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #498 : 29 Мая 2012, 18:49:56 »
у меня на 1.6 никакой завальцовки нет,стоит сорвать ключем дальше откручивается руками.
Оффлайн vorbey
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #499 : 29 Мая 2012, 20:42:00 »
На знятій рейці Авео 1,6 (ZF) тяги відкручуються без проблем, закручуються також. Вчора встановив відреставровану рейку, (тяги, накінечники- нові). Все робив в гаражі з товаришами. Демонтаж зайняв години 5, а встановили за 2 год. 3 чоловіки. Сьогодні зробив сходження на СТО. Все гуд.
