Автор Тема: Рулевая рейка.  (Прочитано 168289 раз)
0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.
Рулевая рейка.
« : 05 Мая 2006, 13:19:34 »
Обнаружился люфт в левой рулевой тяге, сказали что надо менять рулевую рейку по гарантии...
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 12:46:23 от PAPPA »
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #1 : 05 Мая 2006, 14:22:18 »
 на столичке сказали что ставят 96535298...
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 12:47:08 от PAPPA »
Оффлайн Alex
  • А чё это Вы здесь делаете?
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #2 : 05 Мая 2006, 23:37:35 »
Может я не правильно понял, если именно в рулевой тяге, то да-меняется рейка, а если в наконечнике, так меняется только он. См.деталировку рейки ниже.
1-Tie Rod End
2-Tie Rod End Lock Nut
3-Rack & Pinion boot
4-Tie Rod
5-Bulk head Retaining Ring
6-Bush & Cylinder Bulk Head
7-Steering Rack Gear
8-Rack Inner Seal
9-Bearing
10-Pinion Valve
11-Pinion Shaft Seal
12-Bushing
13-Cylinder Liner Cut
14-Cylinder Liner Cut
15-Rack Bearing
16-Adjudt Spring
17-Adjust Plug
18-Grommet
19-Pinion Bearing
20-Retaining Ring
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 12:47:48 от PAPPA »
Оффлайн Ulver
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #3 : 06 Мая 2006, 14:55:38 »
Интересно заметить, что автомобили, которые поставлялись к нам до 2006г имеют рулевую рейку 96535298. Именно она "любит" выходить из строя каждые 30000-35000км. Существовала еще одна "корейская" модификация 96535300, которая имеет некоторые доработки. Второй вариант завозился в небольшом количестве и еще есть на складах. Так,что те кому меняют рейку могут поинтересоваться какой каталожный номер у запчасти, которую им ставят.
 Авео 2006г имеют рейку 96425091. Статистика гарантийных замен этой модификации (по Украине) пока "0". Может быть проблема таки решилась?
Serg
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #4 : 06 Мая 2006, 15:00:49 »
Объясните мне темному, в чем выражается поломка? Как диагностируется?
Оффлайн Ulver
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #5 : 06 Мая 2006, 15:16:13 »
Поломка заключается в увеличеном люфте колес, стуке передней подвески, вибрации руля на скорости.
Механик дергает за колесо, рулевую тягу и выносит вердикт "менять" или "все в норме". Так как на Авео невозможно отрегулировать и поменять рулевые тяги (они запаяны внутри рейки) меняется вся рейка целиком.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #6 : 06 Мая 2006, 15:45:06 »
96425091 нам авеоводам1 не подходит? Тогда буду требовать чтоб ставили 96535300.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 12:54:59 от PAPPA »
Оффлайн Ulver
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #7 : 06 Мая 2006, 15:54:08 »
15го числа будут менять по гарантии. пробег 33 000. стучит уже пару тысяч как
Скорее всего установят 96535298. А потом опять томительные 30000, но уже без гарантии...
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #8 : 06 Мая 2006, 16:00:11 »
Еще диагностируеться - при повороте руль не точно устанавливаеться в положение а подергиваеться как-то... Ну и стучит...
Ставят мне 96535298.... То есть там ожидаются те же проблеммы?
Оффлайн Ulver
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #9 : 06 Мая 2006, 16:08:46 »
В тонкостях диагностики рулевой рейки не силен, но процент отказов в замене РР достаточно велик.
Отказывают таксистам, причиной стука подвески также могут быть не рейки, а стойки стабилизатора, втулки, рычаги.
А сколько проходит запчасть после гарантийной замены - лотеря. Хотя если манера вождения агрессивная, то менять прийдется довольно часто.
У меня после 21000 состояние рейки - "как новая" (был небольшой соблазн поменять по гарантии). Механик пообещал,что если буду ездить как раньше, то проходит еще 50000.
« Последнее редактирование: 06 Мая 2006, 16:10:35 от ulver »
Оффлайн dr.Wagen
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #10 : 07 Мая 2006, 02:56:28 »
На сколько я понимаю, разбивается т.н. "луковица" - шарнир содиняющий детали 4-7.
Причем разбивается он обычно, когда есть проблемы с рулевым наконечником.
Оффлайн Artem
  • Seat Leon FR 2.0T
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #11 : 15 Мая 2006, 13:55:52 »
Народ! Какова процедура замены по гарантии? А то у меня та же фигня на 13 тыкмах вылезла?
Оффлайн Skynet
  • http://cyberstorm.kiev.ua
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #12 : 15 Мая 2006, 14:17:38 »
приезжаешь на гарантийную СТО, пишешь заявление-заказ(тебе дадут образец) и ждёшь. Тебе скажут, когда приехать для замены. Замена занимает часа 2-3 не более...
Оффлайн andron LT
  • 0676335105
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #13 : 20 Мая 2006, 01:26:09 »
А если люфта/биений нет, но при проезде небольших неровностей на небольшой скорости имеется какой-то стучок, именно стучок, а не СТУК. Что-то как погрюкивает... Может это быть рейка?
это почти точно стойки стабилизатора
зеленый sedan LT авео 1 св3366ае,и серебристый седан авео 2 св0541ан, Троещина
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #14 : 22 Мая 2006, 14:51:46 »
Так, а мне поменяли рейку - пропали неприятные скрипы и дерганья руля... Вроде сказали что новая рейка ремонтируема, но на вид она выглядела абсолютно как старая :-)
Оффлайн Alex
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #15 : 22 Мая 2006, 21:01:18 »
И старая ремонтируемая-100 баксов и всех делов.
Оффлайн Ulver
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #16 : 04 Сентября 2006, 08:46:16 »
96535298 (старый номер)  / 96425091 (новый) . В данный момент есть немного новых  реек 96425091, но по высокой цене 4346грн (для замены по гарантии не важно). Через 2 недели будут 96535298 по 1880 грн.
Оффлайн Fabr
  • Aveo LT Sedan Silver
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #17 : 19 Сентября 2006, 18:56:20 »
Заезжал сегодня на Колир авто по поводу покраски, заодно решил протестировать свой трабл с рулевой рейкой. Стучит зараза на мелких неровносях. Итак, диагностика - 36 грн. Надиагностировали - таки да - ОНА. Инженер по гарантии (вполне вменяемый молодой человек) постановил шо нефиг тут менять, если можно подтянуть регулировочную гайку. Мастера подтвердили - помогает. Но сейчас у них нету какого-то хитрого шестигранного ключа для этого, поэтому пригласили посетить их послезавтра и бесплатно отпустили.
У меня было аналогичное на 20К, люфт с левой рулевой тяги.... После часа спора кто куда, гарантия не гарантия, подошел мужичек в промаслянном комбине и сказл, что нехер трахать мозги, пошел за 15 минут сварил ключ из гайти необходимого размера и подтянул.. вроде люфт ушел, но сейчас уже 37 тыков -подвеска шумная, чувствую вибрации руля.. короче поеду на ТО, думаю многое узнаю  :-(
Оффлайн Alex
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #18 : 23 Января 2007, 00:20:19 »
Еще одно замечание по рейке. Не спешите ее менять, я сегодня решил проверить свою рейку, так как слышался металический стук и чувствовались удары по рулю при проезде по трамвайным рельсам и небольшим выбоинам, так же слышался небольшой шелчек при резких движениях руля при выключенном движке. Я попросил сотрудника подергать руль, а сам проверив тяги был в шоке от люфта. Решил съездить к знакомому спецу для окончательного вердикта и уже мысленно подсчитывал затраты связанные с приобретением новой рейки, работ по замене и всяких накладных работ. Спец однозначно заявил люфт и стук рулевой рейки, начали разбираться -ГДЕ. Отсоединив тяги от поворотного кулака, проверили их, они оказались нормальные, проверяется просто-отсоединенную тягу приподнимаешь вверх, если она нормальная, она плавно под своим весом опускается вниз, как бы на микролифте, следовательно все звуки и стуки исходят изнутри рейки.
На нашем форуме уже когда-то  писалось, что на рейке есть регулировочный винт, Для регулировки используется шестигранная насадка на 22(наружный шестигранник), после небольшой подтяжки все люфты исчезли, машина стала как новенькая. Так что не спешите бежать за новой рейкой в магазин, может быть ваша еще проходит тыс. 100-150, особенно те, у кого гарантия закончилась.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 13:08:23 от PAPPA »
Fiks
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #19 : 23 Января 2007, 09:04:21 »
Оно всек так, регулировочный винт есть, но он устраняет люфт рулевого колеса в паре сочленения: рулевой вал  - рейка, а в случае возникновения люфта в шарнире самой рулевой тяги уже ничего не поможет, в лучшем случае замена только тяги, а так как их отдельно не предлагают, то рейка в сборе.
« Последнее редактирование: 29 Февраля 2012, 13:09:12 от PAPPA »
chesun
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #20 : 20 Февраля 2007, 15:13:07 »
гарантия на рулевую рейку на всей срок гарантии распространяется. т.е. 2 года (в нашем случае).
Спасибо за инфу.
Но в случае, если они мне будут доказывать, что гарантии уже нет, как я докажу обратное?
не подскажете, где можно найти официальные данные?
Sunset_Orange
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #21 : 20 Февраля 2007, 15:45:40 »
1.посмотри свой договор на гарантийное обслуживание с сервисным сто.
2.почитай общие условия гарантии в мурзилке.
« Последнее редактирование: 20 Февраля 2007, 16:35:09 от m@x »
chesun
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #22 : 20 Февраля 2007, 16:06:38 »
машину продали, а договор на гарантийное обсл. не заключили ? сомневаюсь.
мурзилка, это инструкция по эксплуатации.
при продаже вручили бумажку, в которой было написано про гарантию
договора не помню
я не подписывал ничего
они тоже
пороюсь дома
спасибо
Sunset_Orange
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #23 : 20 Февраля 2007, 19:32:36 »
читаю "правила гарантийного обслуживания" подписанные продавцом (отделение укравто) и мною, как покупателем.
в нем предприятие предоставляет 24-х месячную гарантию при условии не превышения пробега 50000 км, при соблюдении правил эксплуатации и ухода, изложенные в Руководстве (мурзилка) ......
п.2.1 условия гарантии
перечень деталей, узлов и агрегатов, на которые гарантия продолжает распространяться в течении второго года экспл., включает в себя:
д) рулевое управление:
механический и гидравлический рулевой механизм со всеми внутренними деталями и элементами электроники (при условии обязательного проведения обслуживания "зимний сервис")
значит, рейка, предмет гарантийной замены. единственная зацепка - "зимний сервис". понятия не имею, что входит в комплекс этих работ, когда они делаются и сколько стоят.
Оффлайн Glass
  • Кировоград
Re: Рулевая рейка.
« Ответ #24 : 03 Апреля 2007, 21:36:21 »
Поменял меньше года назад рулевую рейку на 96535298.
Опять через 8 тыс. пробега диагноз - труп.
2 ulver: И все таки на какую рейку уговаривать гарантийщиков 96535300, 96426091, 96468864 ??? Какую из них реально получить?
