Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 139695 раз)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #300 : 21 Октября 2010, 17:14:42 »
поменял ГРМ на 72000. По состоюянию, еще бы тысяч 10000 отходил. Но береженого Бог бережет.
а у него 2 состояния... целый и порваный
Оффлайн Себа
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #301 : 21 Октября 2010, 17:19:40 »
P@triot, это как про пешехода - или быстрый или мертвый.
Оффлайн kravaov
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #302 : 21 Октября 2010, 18:01:12 »
Поменял сегодня ремень и ролик из запчастей СТО. Проверили помпу - сказали все Ок. наездил 50 км. Пока звука нет. Поезжу 2-3 дня, если звук появится - поставят назад мой ремень и будут искать дальше. Ремень стоял dayco, ролик даже не знаю какой (покупал сам - экономил). На СТО их не ставят и не советуют брать. Поставили PowerGrip. Поезжу, послушаю, посмотрю, напишу!!!
Оффлайн i_car
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #303 : 23 Октября 2010, 15:56:18 »
Есть вопрос к специалистам. Видел два ремня - один куплен на exist'е. На коробке написано INA. Второй на базаре- написано Ruville. Внешне абсолютно одинаковые. Сверху написано Litens, Made in Canada. Как такое может быть?
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #304 : 25 Октября 2010, 21:40:21 »
i_car,  Может не ремни а ролики?
Оффлайн kravaov
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #305 : 25 Октября 2010, 23:09:38 »
Сегодня второй раз заплатил за ремень ГРМ и ролик. Никаких звуков посторонних нет. Скупой платит дважды!!!
Оффлайн i_car
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #306 : 26 Октября 2010, 10:39:05 »
Точно, речь о роликах. Каюсь, лоханулся.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #307 : 26 Октября 2010, 19:27:42 »
i_car,  Упаковывают разные фирмы, а ролик один и тот же.
Оффлайн виктор
  • FERUM
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #308 : 27 Октября 2010, 17:58:35 »
подскажите пожалуйста.на авео 1.6 16 клапанов при обрыве ремня грм гнутся ли клапана?
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #309 : 27 Октября 2010, 20:07:31 »
виктор,  гнутся.. все.. и поршни бьет.... и шатуны гнет с коленом.... и головы трещат....
Оффлайн sedovec
  • южанин
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #310 : 06 Ноября 2010, 12:35:19 »
Уточните кто-нибудь какой ремень ГРМ  нужен на авео 1,5 ВОСЬМИ клапанную , а то в магазине дали на 127 зубьев , но мне кажется что это на 1,6 16кл . На форуме вроде вычитал что нужен ремень на 111 зубьев , позвонил в магазин ,а там баран ответил чтобы я взял и на 111 зубьев , а который не подойдёт привёз назад , но учитывая ,что я живу в 60 км от магазина , то слишком дорогой ремень получится
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #311 : 06 Ноября 2010, 17:55:19 »
sedovec, на 1,5 мотор 111*17
Оффлайн mr.cheves
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #312 : 08 Ноября 2010, 10:13:39 »
Уточните кто-нибудь на авео 1,4 ВОСЬМИ клапанную, двигатель F14S3 2005г.
ремень ГРМ - Gates 5310 XS подходит,
и какие нужны ролики, и их коды, а то совсем запутался.
И если можно еще коды помпы, ремня привода генератора и его ролика.
Ну и что еще нужно, для замены ремня ГРМ.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #313 : 08 Ноября 2010, 10:48:39 »
mr.cheves, Тебе лучше узнать в http://aveoclub.ru/
У нас таких модификаций нет ???
Оффлайн С@н С@ныч
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #314 : 08 Ноября 2010, 13:37:47 »
я в шоке на Таврия Авто, в г. Симферополе ремень ГРМ стоит 435 грн, а ролик к нему 380-они нормальные люди????
Оффлайн sav.oleg
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #315 : 09 Ноября 2010, 22:07:12 »
Сегодня менял ремень ГРМ на Авео 1,5 8-ми кл. Ремень Gates, ролик REX.Делал все по фотоотчету, но сначала не трогая помпу. Метки на натяжном ролике не сошлись, был полностью натянут, пришлось регулировать помпой и без специального ключа ничего не выходило. Когда все выставил по меткам у меня все время съезжает ремень вглубь двигателя на 2мм. Я так понимаю у нас направление ремня дает помпа, как я ни пытался выставить все равно съезжает. Мастера говорят, что со временем ремень станет на место.Подскажите у кого была такая проблема? Что делать?
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #316 : 09 Ноября 2010, 22:36:38 »
sav.oleg,  скорее всего бракованный ремень.... он кривой....
на место врядли станет...... пожует его так точно.....
ремень направляет как помпа, так и шкив на коленвалу....
Оффлайн Шах
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #317 : 10 Ноября 2010, 13:44:55 »
Подскажите, пожалуйста, какие ролики и ремни надо покупать. В смысле каких фирм и какие брать лучьше, а то у нас могут "впарить" чего то похуже за нормальные деньги, как хорошую запчасть. У меня Авео 1,5 на 8 клапанов.
Оффлайн Agafon
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #318 : 10 Ноября 2010, 15:11:56 »
CT 874 - конти   111  зубов   100 пудов !!
Оффлайн sav.oleg
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #319 : 10 Ноября 2010, 20:17:38 »
Ремень бракованный не может быть, потому как ставил старый ролик и старый ремень, который в идеальном состоянии, он тоже съезжает. Пробег 62 000 км.
Оффлайн slv
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #320 : 12 Ноября 2010, 17:26:25 »
а скажите порядок цен сейчас на:
ремень грм
ролик грм
помпа
агрегатный ремень
ролик агрегатного ремня
работы по замене: ремня грм+ролика+помпы
работы по замене агрегатного ремня+ролика
спасибо
Оффлайн Шаркбой
  • Вечность - это всего лишь единица времени
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #321 : 13 Ноября 2010, 18:30:07 »
  После замены ремня ГРМ на китаянке 1,6 выяснилось , что двигатель начал троить, подскажите пожалуйста сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой?
последний кто будет валить из страны, не забудьте выключить свет в аэропорту!
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #322 : 13 Ноября 2010, 18:31:15 »
метки на месте?
Оффлайн Шаркбой
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #323 : 13 Ноября 2010, 18:51:36 »
   Метки на шестерне коленвала после установки нового ремня и после того как два раза провернул коленвал стояла на месте, метки на шестернях распредвалов стояли где-то 1 мм выше от разъема на задней крышке привода ГРМ, или эти метки должны быть друг напротив друга? В руководстве по ремонту написано совместить метки, а с чем их совмещать или с кем не написали.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #324 : 13 Ноября 2010, 19:04:49 »
должны бить друг напротив друга... а как вы ремень сняли не выставив метки....
снимаем... выставляем по меткам... собираем.... меряем компрессию... если ровная - заводим , вам повезло.. если нет - клапана погнуло...
в книжке написано
-совместите отметки на шестерне коленчатого вала и задней крышке привода ГРМ
-совместите отметки на шестернях распределительных валов
и есть 2 рисунка с метками..
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 19:08:11 от P@triot »
