Автор Тема: Ремень ГРМ  (Прочитано 139697 раз)
Оффлайн drapalyk
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #275 : 28 Сентября 2010, 21:57:26 »
По ТО положено на 60тыс. но можно и раньше.Хуже от этого не будет.Вообще то ремень ГРМ оценивается не по состоянию и по внешнему виду,а по пробегу.
Оффлайн Alexanderr
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #276 : 29 Сентября 2010, 09:43:10 »
drapalyk Внешний вид имеет вожную роль при осмотре ,пробег может быть 40 т ,а ремень весь в хламе
Оффлайн acidburn
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #277 : 01 Октября 2010, 03:34:44 »
Отпишусь и в этой теме. тыщи на 3 превысил рекомендованную замену, сорвало зубья ремня. На СТО сказали - хоть на 8 клапанах обычно и не гнет, но готовь штук 6 грн заранее. Но - действительно не погнуло, мотор в хорошем состоянии, компрессия супер.
Все в сумме обошлось в 650 грн, это с эвакуацией и заменой потекшей помпы. Правда, на радостях решил менять и диски с колодками, сайлентблоки, чистка форсунок, свечи и т.п., в результате сумма набежала приличная.
Оффлайн pitooon
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #278 : 01 Октября 2010, 12:10:42 »
Мне тоже повезло не погнуло. Хотя по незнанию долго ещё стартером маслал (стартер крутил на много легче).
Оффлайн Sereban
    • DMX manager
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #279 : 01 Октября 2010, 12:12:49 »
.... 8 клапанах обычно и не гнет, но готовь штук 6 грн заранее.
как раз наоборот обычно гнет, а цена штук 6 это явно загнули - за эти деньги двигатель можно купить!
Оффлайн acidburn
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #280 : 01 Октября 2010, 13:24:02 »
Ну и я пару раз крутанул, но не думаю что обороты стартера могу сделать хуже, после удара на работающем по полной движке.
Купить - ну разве что уставший где-то по разборкам искать. Да вроде цена как цена, там же практически капремонт выходит в худшем случае.
А вот про гнутие на 8 клапанах не надо - много раз уже говорили, в т.ч. в этой теме - вероятность погнуть на 8 почти нулевая(хотя бывает), на 16 - почти 100%. Выточки поршней на 16 нет, что дает прирост мощности в некоторых режимах, ну и качество выхлопа улучшает в погоней за Еврами.
Еще говорят про конструктивную особенность, на 8-ми клапанниках клапана выходят в камеру сгорания паралельно поршням и им хватает места оставаться открытыми когда поршень находится в ВМТ. На 16ти клаппанных. клапана выходят под углом относительно поршня и краешек тарелки клапана уже входит в зону рабочего хода поршня, и при обрыве грм происходит удар.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #281 : 01 Октября 2010, 20:03:24 »
могут;)
цена живого 550-650 у.е
гнет.... и очень часто...
Оффлайн acidburn
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #282 : 01 Октября 2010, 22:08:12 »
Только что навскидку посмотрел по объявлениям - от 800-1000, плюс установка баксов 300, ну и номер и т.п. Причём все больше сильно юзанные движки, часто с пробегом от 100тык и выше. Какой смысл?
Очень исчерпывающе, это как встретить динозавра - 50/50 или встречу или нет. Где статданные? Я сужу по опыту мастеров с сервиса. Ну и даже 8кл бывают разные, на одних да, на других нет.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #283 : 01 Октября 2010, 23:20:16 »
мною озвучены реальные цифры с разборок киева...
800-1000 - это 150 h.p.)
установка мотора 800 грн и 5-6 часов работы.... за 300$ 2 литра ставится в ланос :D
я не УкрГоскомстат.... у 4 из 10 гнет)
я сужу по опыту клиентов)
разных 8 кл в авео всего 2.... и 1,5 у 99%
Оффлайн acidburn
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #284 : 02 Октября 2010, 01:40:19 »
Возможно даже так, давно на разборках не был.
Ну и тогда - 650 мотор, 100 установка. А даже если взять те 6000 грн по максимуму - трудно сказать что они туда насчитали, ну это 750$. Из них минимум 100$ - это замена ремней-роликов-помпы-итп. Выходит все равно дешевле, чем двиг свапить, хоть и ненамного.
Вообще-то четыре, и вроде на 1,2 и 1,4 не гнет, а на 1,5 и 1,6 объемах куда вероятнее. Какие у нас встречаются - это другой вопрос, но не думаю что я со своим в 1%
Оффлайн Seniya
  • Хетч "silver bullet"
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #285 : 05 Октября 2010, 10:57:29 »
acidburn
1,4 и 1,6 - 16 кл
Оффлайн acidburn
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #286 : 05 Октября 2010, 13:05:30 »
и тот и другой существует в 8 кл вариантах - http://en.wikipedia.org/wiki/Chevrolet_Aveo#Engines
Оффлайн Seniya
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #287 : 05 Октября 2010, 13:30:11 »
1.6 - 8 кл нет 1,4 есть
Оффлайн dimag
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #288 : 17 Октября 2010, 15:56:11 »
При прохождении ТО по гарантии при пробеге 60000км, небыло ремня и мастер на всякий случай проверил мой ремень и сказал, что износа почти не видно и ремень хороший. Я наездил 67000км и теперь наслышан этих случаев обрыва, поэтому прошу поделиться опытом, обязательно ли срочно менять или можно дотянуть до следующего ТО -70000км?
Оффлайн yurbec
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #289 : 18 Октября 2010, 09:36:13 »
Во какой интересный расклад ... А в сервисной книжке сделана запись о том, что ремень не поменяли из-за его отсутствия и в случае его обрыва СТО несёт гарантийную ответственность за последствия? И ещё, тебе не приходила мысль, что после 60000 ты со старым ремнём начинаешь играть в русскую рулетку? Ты везунчик? Или считаешь такую экономию денег (если это так) оправданной?
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #290 : 18 Октября 2010, 09:42:33 »
ремень - менять
мастеру - в нос
официалы - редиски
Оффлайн valera_new
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #291 : 18 Октября 2010, 12:25:57 »
Еще как гнет клапана. У меня при скорости около сотни срезало зубья. Из восьми клапанов пять погнуло. Поменял весь комплект.
Оффлайн dimag
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #292 : 19 Октября 2010, 01:49:09 »
Спасибо за ответ. В ближайшие дни постараюсь ремень поменять.
Оффлайн dimag
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #293 : 19 Октября 2010, 01:53:08 »
Все таки странно, что в наше время солидные фирмы не могут придумать защиты, чтобы не гнулись клапана .
« Последнее редактирование: 19 Октября 2010, 01:57:35 от dimag »
Оффлайн kravaov
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #294 : 20 Октября 2010, 21:49:19 »
Приобрел 3-х летнюю машину с пробегом 53000. Сразу заменил все ремни и ролики. Примерно через 3000 появился не понятный звук в районе ремней. Вроде как ремень о что-то периодически чиркает. Звук то есть, то нет. На СТО сняли приводной ремень. Звук остался. Сняли защиты и шкив. В районе шкива резиновая стружка. Вроде как ремень чиркает о что-то. Сегодня предложили снять ремень ГРМ, если помпа и натяжной ролик в порядке, заменить ремень и опять же ролик. У кого было что-то подобное? Я помпу не менял, может ее надо заменить. Или ремень не качественный? Сегодня не менял, завтра нужна машина.
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #295 : 21 Октября 2010, 08:33:10 »
Помпа ходит 120 тиков. У меня она засвестела на 30 тиков.было слышно свист отчотливо (ну ето у меня). Пускай проверят как помпа крутица и ролик ГРМ (состоянея). Ну и многое зависит от качества ремня лутше брать у проверених людей.Я бы сменил ремень ролик и наблюдал за ними. И запомни скупой платит дважды.
Оффлайн AndreevLesha
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #296 : 21 Октября 2010, 10:09:01 »
На малых оборотах может повезти, а выше средних однозначно погнёт. У меня при обрыве погнуло 6 из 8.
2 года назад мне обошлось 2000 грн.
Алексей-злодей
т.0638231182
Оффлайн kolob
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #297 : 21 Октября 2010, 16:36:00 »
осилил я этот топик и теперь в печали: так и не понял, какой же фирмы ремень и ролики надо брать? Пусть дороже, но надежно. Может наш коллега P@triot надоумит? А еще лучше предложил бы (можно в личку) сам товар.
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #298 : 21 Октября 2010, 16:50:01 »
я могу порекомендовать... не более...
цена/качество - dayco... с ними проблем пока не было....
Оффлайн Себа
Re: Ремень ГРМ
« Ответ #299 : 21 Октября 2010, 17:06:00 »
поменял ГРМ на 72000. По состоюянию, еще бы тысяч 10000 отходил. Но береженого Бог бережет.
