Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221767 раз)
Слава Дн-ск,  забыл указать гл. передачу, а она бывает разная, и неудевлюсь если меняется от годов выпуска.
Еще, Руслан, на показания спидометра, размерность установленных колес никак не влияет. Она влияет только на РЕАЛЬНУЮ скорость. В твоем случае на 4-й при 2500об/мин спидометр должен показывать 76км/ч Это если погрешность самого спидометра как у всех на 3% (но это не факт). Тогда расчет такой  http://speedfreak.ru/tools.php?mode=gearbox_calculator
:o А это разве не она - гл.пара 3,722 (3,944; 4,105) и для АКПП 3,750  (доп.шестерня1,023)
Она но какую ставит для своего авто Русик неизвестно, так же как (думаю бумажек с передаточными числами те что при продаже дают) у него неосталось а какая там стоит неизвестно вот может  и разногласие по цифрам выходит.
Руслан, я вспомнил одну деталь :D Ты ведь вырезал на панель БК и снимал приборку ;). Не исключено, что при установке стрелки спидометра, мог чуть ошибиться (для малых скоростей это незначительно, а вот на больших - разница становится существенной) beer2
Надеюсь, что те данные, которые привел я, соответствуют именно всем нашим авто. Неоднократно встречаются высказывания 3000об/мин на 5-й - это 120км/ч. На больших скоростях это видно более отчетливо. Это повторяет график с учетом 3% погрешности спидометра beer2
У меня в бумажках я такого не видел - чисто матем. расчет :D
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Слава Дн-ск, респект... всё очень доходчиво написал... и про стрелочки точно подметил...
я сегодня глянул на показания тахометра при 80 км/ч-чуть больше 2500 об/мин., где-то 2600... резина 185/60 R14...
правда точностью не заморачивался...
kukuruzer beer2
Ребята, еще не совсем в тему, но рядом :D Хочу поделиться интересным на мой взгляд сайтом ВИЗУАЛЬНЫЙ Шинный Калькулятор, который нашел год назад, когда подбирал зимние шины. Интересно то, что на нем можно посмотреть на видоизменение шин и в добавок еще и ДИСКОВ 8) http://tyres.spb.ru/index.php?mid=11
Слава Дн-ск да приборку переделал, но выставленно все гуд и еще они же сами калибруются после снятия аккума
У Ромы  ~2600об это потому как R14
Руслан,
во первых, я ошибочно, неправильно дал тебе ссылку (дал просто на сайт, а не на твои скорости) твой расчет вот: http://speedfreak.ru/tools.php?mode=gearbox_calculator&id=0f439fcdad21 (раньше забыл нажать"получить ссылку на расчет" stroit glazki ) Здесь уже видно, что 80км/ч на 4-й - это 2600об/мин ;)
во вторых, попробовал я подставить данные в свой Excel где можно менять обороты хоть на 20, хоть на одну единицу :D Таких формулы у меня тоже в разных вариациях и из-за приближенных цифр (например число "Пи") результаты несколько отличаются, хотя и не существенно. Так вот по ним получилось, что спидометр должен показать 80 км/ч на 4-й передаче при 2545об/мин (по другому расчету на этих оборотах скорость 79,91км/ч)
в третьих, я не очень понимаю, как стрелка может сама калиброваться, если ты воткнул ее механическим путем в определенном месте (единственное могу сказать, что у меня на стоячем авто, стрелка спидометра абсолютно совпадает с жирной линией "нуля" спидометра) Если воткнуть стрелку напротив 60км/ч (это утрированный пример), как она откалибруется потом на нулевую отметку?
в четвертых, думаю, что у тебя все нормально показывает. Можешь, если хочешь сделать 5 замеров (на разных передачах) при максимально возможных оборотах (для более точного графика), затем рисуешь график от "нуля" вправо - обороты и от "нуля" вверх скорость (или наоборот ;) ). Ставишь 5 точек, соответствующие твоим замерам и соединяешь их прямыми линиями с "нулувой"точкой. Это и будет именно ТВОЙ график зависимости ПОКАЗАНИЙ СПИДОМЕТРА и ПОКАЗАНИЙ ТАХОМЕТРА beer2
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2012, 12:00:52 от Слава Дн-ск »
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Слава Дн-ск, спс а откуда цитату всталял? дай ссылку - я помониторю
Надо было клацнуть на название цитаты... ;) http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=162519.msg1976615#msg1976615 Тема: "Проблемы в сильный мороз"
Руслан,
сегодня в более трезвом состоянии посмотрел 2545об-это течнее на 4 при 80 км
может, но не тогда когда ее выставляешь на 60. где то была инфа, не хочу щаз искать,но это факт мной проверенно
на 3 передачи при 2500 об 60 км-это тоже совпадает с такой же погрешностью как и на 4 при 2500 об-80 км вот
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
У меня новые болячки по вылазили :'( прогорела прокладка которая после катализатора  :(  да и ко всему прочему термостат накрылся застопорился на малом круге dntknw завтра поеду на СТО менять.
SanSanych
черная полоса ?
мож чем помочь ?  dntknw
Руслан, черт с ней с той калибровкой ;) Думаю у тебя и так все в порядке.
Под словом "вот" ты также как и я в прошлый раз ввел адрес сайта, а не расчета :D Надо внизу нажать "получить ссылку на расчет"
На том сайте, расчеты немного отличаются от моих (размерность колес я ввожу 185/60/15, дабы поднять показатель на 3%, но не факт, что стрелка спидометра отличается от реальной скорости ровно на 3%, а не скажем на 2,8 или 3,2  :D )
По моим расчетам, при 2500 об/мин скорости, показываемые спидометром на разных передачах (не реальные, а с учетом 3% погрешности спидометра) будут соответственно 21,484;   38,989;   59,677;   78,546;   99,916 (км/ч)
Оффлайн SanSanych
nalsuR, спасибо но очень холодно самостоятельно крутить машинку! потому поеду на СТО к хорошему человеку! это не черная полоса просто маська мстит за невнимательность ;)  ничего подлечим и с теплом уделим внимание по полной :)
SanSanych
можно и в гараже, но у меня нет обогревателя
Оффлайн SanSanych
nalsuR, всему свое время я пока маська был на приколе накрутился так что ожоги на руках от мороза :'( так что подвиги такие не нужны dntknw
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
Похоже и у меня накрылся термостат, только он у меня похоже гоняет по большому кругу, т.к. двигатель очень медленно греется и никак не хочет прогреваться до своей рабочей температуры. Доходит до второго деления и стопорится. :(
А при движении по трассе вообще швах. :o
Не в этом ли причина
На инжекторных двигателях, у которых установлен катализатор, не рекомендуется долго заводить с буксира так как несгоревший бензин попадает в катализатор, что при дальнейшем запуске двигателя выводит его из строя со всеми вытекающими последствиями.
Слава Дн-ск,  она прогорела до... того как маську потягали. Я Саньку говорил что прокладка или чего то там прогорело, обрати внимание, вот наверное на яме и установил причину, прокладка.
 Кстати Санька ты смотрел? Или так на авось говоришь, что прокладка.
Оффлайн SanSanych
mmalkk,скорее всего она прогорела из за неисправного датчика температуры когда топливо лилось без меры
т.е. на яме ты невидел конкрето она или что другое? У дядьки на ланосе (лет 10-12 назад) лопнул коллектор и он рычал, а думали на прокладку. Надо визуально посмотреть.
