Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221752 раз)
Re: Размышления и беседы на околотехнические темы.
« Ответ #4375 : 12 Февраля 2012, 20:23:00 »
kataStrofa, от хренового окко моя тупила и чек зажигала, но не троила. От свечей ниразу ни одна моя машина не троила, может просто повезло, хотя в последний раз на авео одна свеча разгерметизировалась между корпусом и изолятором.
Смесеобразование? Что-то мороз усугубил и спровоцировал. Киевляне вон носятся с ПХХ и ДПДЗ при таких симтомах, а у одного просто конденсат в выхлопухе намерз, не успевало выплевывать.
Оффлайн kataStrofa
« Ответ #4376 : 12 Февраля 2012, 21:06:27 »
nalsuR, да старые еще родные были, 58000 км прошли, у Темы остались в мусорке.
Оффлайн kataStrofa
« Ответ #4377 : 12 Февраля 2012, 21:11:39 »
PAPPA, да вот чек-то как раз не на окковском загорелся, а на Кершере(Смайлики) на Мерефянском шоссе.
Главное как на педаль газа наступаешь, а она не едет как будто кто-то держит, чуть попустил - она аж рвет шипами по асфальту  dntknw
Оффлайн 14urka
  • Харьков, п.Жуковского
« Ответ #4378 : 12 Февраля 2012, 21:51:53 »
У меня такая же фигня была год назад - дергалась, пропадала тяга при нажатии на газ, а потом выстреливала.
Причем, с каждым днем все хуже и хуже.
Сначала думал, что бензин залил плохой, но заправил бак литовского 95-го, а ничего не поменялось.
В общем, собрался я уже на диагностику к Тёме...
И совершенно случайно обнаружил, что отошел один колпачек со свечи, наверное не до конца посадили, когда меняли свечи у Тёмы же. А проехал после замены уже почти 5 тыс.
Я снял колпачек, посмотрел целый ли он, а потом насадил его до упора (до щелчка). И уже год как бабка пошептала...
Так что kataStrofa, проверь внимательно колпачки на свечах.
Оффлайн Ветал
« Ответ #4379 : 13 Февраля 2012, 04:47:44 »
Что-то у меня машинка закапризничала....
С недавних пор началась такая фигня:
1. при троганье чуть сильнее чем обычно на газ нажмешь - начинает дергаться как будто ее заливает
Кто подскажет - это на что она мне намекает?
Как-то у меня примерно такое было, вылечилось чисткой льда на заборной сеточки в бензобаке.
Одна особенность: делать нада НЕ в помещении, дабы не растаял лёд опять в бак.
« Ответ #4380 : 15 Февраля 2012, 21:00:21 »
Подскажите, где можно сделать диагностику /стартер, генератор,ввп и т.п./ ?
Оффлайн nsltd
« Ответ #4381 : 16 Февраля 2012, 11:51:50 »
выбирай из темы полезные контакты ;)
« Ответ #4382 : 18 Февраля 2012, 13:16:43 »
Есть у кого то старые ввп на 1.5, можно даже не все 4 ?
« Ответ #4383 : 18 Февраля 2012, 13:54:24 »
ВВП - это валовый внутренний продукт. А у Авео 1,5 - это что repa
« Ответ #4384 : 18 Февраля 2012, 14:22:59 »
у вас вижу экономическое образование ?
не, я имел в виду высоковольтные провода
« Ответ #4385 : 18 Февраля 2012, 15:56:12 »
ugaga вот бы не подумал... инженер-электрик :D По 12часов через день посреди 6000в repa
ЗЫ первые ассоциации: валовый внутренний продукт, и после недавней песенки - Владимир Владимирович Путин :D
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 16:00:32 от Слава Дн-ск »
« Ответ #4386 : 18 Февраля 2012, 16:14:34 »
Руслан, открой капот в темном месте с включенным двигателем, если в в/в проводке снизилась изоляция и происходит пробой на массу, увидишь свечение (искрение) в месте пробоя.  ;)
« Ответ #4387 : 18 Февраля 2012, 20:55:03 »
Слава, дело не в этом. у меня плохой запуск. что бы сразу не покупать новые/ думаю что мои нормальные/ хочу другие попробовать,мож у кого то б/у валяются. мало ли что...  dntknw
« Ответ #4388 : 18 Февраля 2012, 21:41:43 »
Думаю, твоей проблеме поможет теплая погода или новый аккум ;) Без проблем аккум работает ок. 3 лет, потом начинает "чахнуть". Протянуть он может и 5 лет и больше, но не в сильные морозы.
Скоро уже весна :D beer2
ЗЫ Был бы я в Харькове, из ПРЫНЦЫПА поменялся бы с тобой аккумами (моему год с маленьким хвостиком) до весны. Если хочешь, поговорю с сыном, может и согласится ;)
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2012, 21:49:06 от Слава Дн-ск »
« Ответ #4389 : 18 Февраля 2012, 22:28:06 »
Проблема не в аккуме/спс за предложение/ эта фигня началась еще при +5 осенью
« Ответ #4390 : 18 Февраля 2012, 23:16:07 »
Ок СТАРТЕР :P. См личку beer2
« Ответ #4391 : 18 Февраля 2012, 23:19:08 »
nalsuR,  что ты хочешь увидеть или получить от проводов? Ведь можно на встрече снять с любой авехи провода и попробывать на твоей их.
« Ответ #4392 : 18 Февраля 2012, 23:31:06 »
Валер проблема в том, что плохой запуск только по утру
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
« Ответ #4393 : 18 Февраля 2012, 23:36:22 »
nalsuR, Руслан я согласен с Слава Дн-ск,  у меня аккумулятору 3,5 года и до недавно закончившихся морозов проблем с запуском не было repa не думаю что у тебя провода больше похоже на АКБ ;)
« Ответ #4394 : 18 Февраля 2012, 23:40:24 »
SanSanych,  ещё вероятно как писал Слава Дн-ск, о стартере, щётки пригорели (от нагрузки в морозы) ну и аккум неисключение. Ведь при севшем аккуме с толкача очень трудно запустить мотор (нехватка питания электроники) Так вот и с аккумом стареньким такое возможно а посему тугой запуск. Это как 2 причины, а их может быть много... бенз неисключение.
« Ответ #4395 : 18 Февраля 2012, 23:45:51 »
вот вкратце моя ситуация
Re: Проблема со стартером
« Ответ #97 : 17 Февраль 2012, 00:20:12 »
Цитировать
у меня еще по осени началось:завожу, стартер крутит, но запуска нет. 2-3 раза покручу и заводится,но как то вяло. раньше только ключ поверну и вжик.подсказали мне человечка по стартеру. поехал, сняли , почистили.сказали что все в нем нормально только грязи дофига. щетки еще на половине.
на следующие утро -25, чуток ключ проворачиваю и .......о чуду, вжык. как раньше, запуск бодрый.
проходит неделя. - 5 утром. заводить, а ........стартер крутит и снова пару раз надо покрутить что бы завелась. заводится, но вяло
что делать ? в чем проблема ?
« Ответ #4396 : 19 Февраля 2012, 00:07:44 »
nalsuR, у меня в том году ситуация наподобие была запускалась со второго раза и только утром в течении дня всё гуд пол тыка, выкрутил свечи (и старым дедовским образом прожёг их на газовой плите, утром вкрутил и о чудо с пол тыка, купил новые свечи и чудо стало постоянным.
« Ответ #4397 : 19 Февраля 2012, 00:16:58 »
Проблема может быть непостоянной именно при пуске из-за плохого контакта массы, стартер у меня то все Ок, то клинит, то еле крутит (на пятерке). Соединил двиг. с кузовом (где минус АКБ) отдельным шлейфом и все стало Ок 8)
« Ответ #4398 : 19 Февраля 2012, 01:43:53 »
уже прожог старые свечи- результата нет, сегодня еще одни прожог-завтра попробую,но не сильно верю в чудеса  repa
« Ответ #4399 : 19 Февраля 2012, 07:03:59 »
Смотри личку. Больше грешу на отсутствие хорошей "массы" Свечи маловероятно (одна- куда не шло, но две (все) :o)
