Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221454 раз)
Оффлайн mdx
Всем привет.
 Развалилась ходовая, короче поехал так сказать на проверку что надо менять.Спец сказал что наконечники, рул/тяги,сайлентблоки, стойки. Народ подскажите,со стойками масло или газ+масло? что лучше взять?,а так же рул тяги их в оригинале нет.И еще одна неприятность оторвал защиту бензобака как приделать какие есть идеи?Спасибо
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
mdx по доброму совет, поедь еще к одному эксперту. Ребят подскажите ХОРОШЕГО. Возможно эксперт побольше заработать желает dntknw а насчет каких поиск подскажет данные вопросы уже обсуждались, nlstd в этой теме ссылки кидал ;)
mdx советую заехать на фирменное там диагностика 35грн стоит, а если на Шевченко поедешь там и скидки есть 10% так я думаю они всё поконкретней скажут тем более скажи что делать небудешь а только интересно что да как. Да и после какого это пробега на твоей машине такой диагнос (каков пробег)?????????
Оффлайн mdx
35 тыс., стойки и сайленты это точно надо поменять,а вот р/тяги надо еще проверить
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Кароче, я не знаю выкладывали тут такое или нет. Нарыл на просторах инета книжечку (полную, то есть ремонт, обслуживание и прочее) по Авешечкам первым и рестайлинговым с движками 1,5. Только вот не знаю как выложить. :( Как модеры посоветуют, так и сделаю...  repa
UPD: проехали, мне сказали что уже выкладывали! :) Спасибо...
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 10:04:45 от Splinter »
Выход всегда есть!
Оффлайн SanSanych
Splinter В общем форуме есть целая тема, та есть ссылки на скачивание. Если кому нужно могу поделиться ;)
Забыл сказать ::)   СПАСИБО bravo
« Последнее редактирование: 30 Марта 2010, 10:13:21 от SanSanych »
mdx маловато для сайлентблоков и стоек наверное развод, первые выхаживают не менее 60000тыщ.
Оффлайн mdx
mmalkk стойка перед зимой еще запотела сейчас в масле,при плавном трогании или торможении стуки появляются.
Оффлайн nsltd
Рекомендую к Теме заехать, контакты скинул в личку.
Кстати сегодня пока ехал на АЗС Мираж заехал на 3 шиномонтажки: 50/50 перекрёсток цена 170грн ; перекрёсток Гв.Широнинцев и Блюхера 160грн; и собственно на АЗК Мириж 140грн - это 15 стальные диски.
Кстати у кого ещё есть инфа по данному вопросу с ценной делимся. ;)
Оффлайн Forrest
nsltd скинь и мне в личку инфу по подвесочнику плиз)
Оффлайн SanSanych
Спасибо nsltd (с меня еще пиво beer2) поменял стойки, машина стала нормальной но стук периодически появляется :( на всякий случай навел порядок в багажнике все рано есть подскажите куда копать repa стук появляется на больших амплитудах
SanSanych наверное это лучше на ямку заехать и потрепать её чтоб понять что к чему.
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Дык... заезжайте!  ;) Вечером... после 19-00. Саныч знает...
Выход всегда есть!
Оффлайн SanSanych
Splinter спасибо но я сначала богажник разгружу и попробую с пустым багажником покататься ;) звук на ходовую не похоже нет закономерности может у меня ключ или запчасть какая под запаску свалилось и поэтому стучит dntknw
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Какого рода стук!? Ну в смысле... металический или не определенный!? Цокот или глухой!? А то у меня такое с лядой задней было. Именно при больших амплитудах.
Выход всегда есть!
Оффлайн SanSanych
Splinter как метал по корпусу
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Ну тогда покатайся пустой, а если что звони, покачаем и послушаем! :)
Выход всегда есть!
Оффлайн SanSanych
я уже качал и прыгал и по колесу стучал и под машиной за железки дергал и даже зеркала протер  ;) НИЧЕГО dntknw
Оффлайн nsltd
pepsikus Саня, вот мой ответ на стук суппортов  ::)
Из подручных пружинок, кажись от спортивного велика
Оффлайн nsltd
Не хочу расстраивать, но походу это могут быть сайленты задней балки.
Оффлайн pepsikus
nsltd а длинный ус от пружины заводится за скобу ? ,бля а где откопать такие пружи ? боюсь чтоб они не повылетали на ходу, не повылетают скоба не двигается , суппорт тоже , двигается только поршень ТОКА! Тарас ты молодчинка! bravo bravo bravo bravo
Оффлайн SanSanych
nsltd не уверен но после того как навел Идеальный порядок в багажнике и убедился что стук остался repa с чувством покалыхал машину  >:(  и дохалыхал что стук услышал  :o  похоже  что левая стойка сегодня заменю ;)
Оффлайн nsltd
Шо ж ты так, колыхал-колыхал-и недовыколыхал :D
А писал, что две поменял dntknw
Оффлайн SanSanych
Все устранил. Причина была в шайбе dntknw  repa  Век живи век учись, дураком помрешь :D
