Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221936 раз)
Оффлайн nsltd
у меня появился новый друГ  vcool
и привез он мне вот что !
Друг наверняка из ближнего зарубежья :-X
Оффлайн pepsikus
Новые верхние опоры? поделишься впечатлениями!
окей , но правда не знаю когда поставлю  repa , нет времени катастрофически  dntknw
не ! местный , в наличке есть еще 66 шт.
Оффлайн Dlinny
  • Aveo 1.6 LT, ГБО-4
А нафига они нужны и на что влияют?
Беспокойте: +38(096)2536246
Оффлайн pepsikus
Странный вопрос , тем более от Авеовода ! repa
Если всё так плохо и ты действительно не понимаешь, вот тебе ссылка на 65 страницах описано всё!
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=95647.msg1845952#msg1845952
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
pepsikus, и скока сие счастие стоит?
Оффлайн pepsikus
89 грн./шт
pepsikus, Надо ставить и отзывы о них + прокатиться.
Оффлайн Felix17
  • V-1.6 Turbo
от себя добавлю, что дистилированная вода продлевает жизнь помпе-форсункам омывателя-щеткам-ЛКП вокруг форсунок ;) , мой 5 лет жужжит  ::)
Nsltd, но все равно возле форсунок есть налет. Или такую "дистиллированную" воду продают на базаре.
Оффлайн Felix17
  • V-1.6 Turbo
Nsltd, да их валом, например, exist.ua,  83 грв. шт. Кстати саленты фордовские там-же 46 грв. Возможно в Укравто подушки тоже появились. Я себе взял.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2011, 11:12:27 от Felix17 »
Оффлайн Dlinny
Может, я "тугой", или привык :) Не замечал, что у меня что-то стучит. А раз так - то незачем и лезть туда...
по поводу воды дистиллированной-в предыдущую ,красный цвет, лил воду с под крана и все ОК, а вот авео черная - то появился налет,вокруг форсунок и от них до конца капота. ели очистил. начал лить дист. почти ГУД.
цена на дист. воду 5л.-8-10 грн.чистить капот - дороже будет
Зимой лью незамерзайку, а летом только воду с под крана, и всё работает всё в норме налёта нет (стараюсь часто мыть). То такой насос Саньку попался, ну или редко его использует (я каждый день по 2-3 раза стекло мою)
Оффлайн pepsikus
я уже пробовал заказать на Екзисте , но сказали извините пока нет ,так что взял там где есть
Оффлайн Мишаня Харьков
  • т. 050 927 48 83
я тоже лью обычную водичку, следы есть. и есть накипь на форсунках омывателя. с последним борюсь так: снял пласмасовые форсунки, прокипятил в воде с лимонной кислотои (можно уксус) и чистые без налета поставил на место. А вот как отмыть накипь на копоте хз dntknw где такой тазик взять для кипячения? :D
Оффлайн kefir4ik
У меня после зимы остались следы на капоте от дешевой незамерзайки (я себе покупаю концентрат ЛиквиМоли, а это у папика на работе заливали мне, когда моя резко закончилась), так я эти следы отмывал тряпочкой, смоченной в антисиликоне - все следы убрал, минут 10 и всё готово. Может и от воды следы таким же образом можно убрать?
050 414 61 63
Оффлайн Лёха
кстати об анти-силиконе... nsltd, Тарас, у меня пару следов от наклеек осталось на дверях, как называется, или как выглядит, а лучше скажи где покупал это "чудо-зелье", просто вспомнил, что ты мне рассказывал о том как оттёр следы скотча с крыши... а ведь скотч по-моему это самое противное следооставляющее изобретение человечества.
Оффлайн nsltd
прозрачная жидкость, в фасовке 0,5 и 1,0 литр, в простонародье бензин калоша
во-первых не все, что есть на сайте есть в наличии и можно приобрести, во-вторых я не Вам адресовал свой вопрос, в третьих я не уверен, что сайленты за 46 гривен оригинальные фордовские с логотипом Моторкрафт, в четвертых я рад, что Вы открыли для себя этот магазин.
нет это такую покупаете Вы на базаре
mmalkk-
а цвет махины какой ... dntknw
nalsuR,  ну ты что на техничке невидел малкомобиль? ??? Есля забыл то серый
mmalkk-я видел, поэтому мой вопрос и звучал.
мой вопрос -это ответ на то , почему у тебя не видно налета...
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Часы начали жить своей жизнью: то показывают время, то нет. Я уже сталкивался с такой проблемой, но она исчезла сама собой. Как побороть эту проблему?
  • т. 050 927 48 83
PAPPA, почитал ссылку. а у меня немного другая проблемса, точнее 2.
1. магнитола тухнет когда завожусь, потом включается через1-2 секунды на том же месте где остановился, при этом часы не сбиваются. Раньше такого не было, магнитола работала все время,  сие действие началось после замены аккумулятора.
2. после все той же замены аккумулятора начала гореть лампа неисправности подушки безопасности. уже скидывал клемы несколько раз, не помогает. кто что подскажет??? спасибо!
Мишаня Харьков, аккум фуфло(?), или клемы окислились, идет офигенное падение при пуске, а при вкл зажигании не хватает тока. Проверь ток под нагрузочной вилкой и ток зарядки. Еще может диоды в часах пошабашить, у мну лампа ПТФ слабо светилась, когда часы от шабаша Д2 потухли, а диод сдох от прикуривания от пускозарядного.
Мишаня Харьков-может аккум на зарядку... dntknw
