Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221937 раз)
mmalkk, я тоже кстати не прогулял урок про аккумуляторные батареи, почемуу то так совпало  dntknw просто вопрос в том что сейчас идут уже готовые сел поехал, и не требуют вмешательства
повторюсь, это продавцы так говорят и производители им выгодно так чтоб их товар покупали. И при СССР можно было залить аккум сесть и ехать, но ненадолго это всё.
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Лёха, если делать самому- то надо точить из арматуры и потом закалить... короче спец нужен... проще подобрать воронённый болт с чегото нагруженного... кстати, а какая там резьба и длина болта?
Оффлайн Лёха
...производители им выгодно....
ну тут уже я думаю ты ничего не сделаешь потому что производитель может ограничивать ресурс аккума спецом против этого не попрешь  dntknw
Оффлайн Лёха
kukuruzer, не помню.... но скоро придётся вспомнить....
согласен, но можно срок сократить или постараться увеличить. И опять Романыч прав с арматуры точить и закалить (или найти с чего-то маде ин СССР
Оффлайн Лёха
Жигули например  ugaga ugaga ugaga :D beer2 beer2
Оффлайн Лёха
kukuruzer, mmalkk, я думаю что самый реальный вариант либо заново переделать всё крепление вместе с тем куда этот болт вкручивается или всё новое оригинальное где то намутить
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Валерчик прав, что бортовая сеть не даст должный заряд... ешё и в городских условиях... для полноценного заряда после одного запуска двигателя стартером необходимо проехать около 50 км пути... а в городе на 50 км пути приходится, наверное, десяток запусков... когда-то рекомендовали, по возможности, заряжать раз в три месяца, небольшим током... dntknw
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
из-за одного болта-всё новое??? по-богатому...
Оффлайн Лёха
kukuruzer, mmalkk,  неее, тут то я с Вами солидарен
Оффлайн Лёха
ну "всё" -  это я громко сказал... там только та площадка нужна в которой шпилька с одной стороны торчит и болт рядом прикручивается, а вообще надо попробовать найти ещё один болт и перед его установкой поменять подушку  repa
ага и при этом учесть нагрузку фар, майыунама (у некоторых с усилками ит.д.) и прочие питание от бортовой сети.
Оффлайн pepsikus
У меня вопрос: у кого-нибудь есть телефон хорошего шамана (не шарлотана) или бабки какой-нить чтоб пошептали хорошенько, у моего "синяка" какая то неизвестная мне болезнь,
оборвалась шпилька, на опоре двигателя или КПП (хз как правильно) ну естественно туда вкрутили новую шпильку, потом и она оборвалась, потом уже я собственными руками закрутил туда болт, так вот и он оборвался? кто подскажет что мне с этой дрянью сделать, потому что уже терпение уже на исходе
фото прилагается:
Друже , а ты на реактивную тягу смотрел , может ей пипец , и подушки работают на излом ?  repa , по-этому и рвет болты ? ;) (это тяга под двигателем , соединяет двигло и подрамник )
Оффлайн Forrest
вчера на работе подкинул новое колечко на крышку правую распредвала) родная бедная засохла совсем) поставил чуть больший размер. на 0.4 толще) пока держит)
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
Диод D1 у тебя сгорел , да-да он самый  soglasen
Кроме него ещё штук 10 микротрещин было.
Оффлайн Мишаня Харьков
  • т. 050 927 48 83
докладываю. аккумулятор заряжал 15 часов малым током. померял вчера плотность. минус- 1,24: плюс 1,26. Так и не удалось добиться плотности 1,27. Думаю поставить еще раз на зарядку перед морозами. кто что скажет?
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
Мишаня Харьков,
а что он плохо крутит? не насилуй акум ИМХО
  • т. 050 927 48 83
крутит от нормально. если почитать выше то я задавал вопрос о том, что гаснет магнитола и часы когда заводишься. порекомендовали проверить плотность, проверил, она мала, назначили заряжательные процедуры, провел, результата никакого. плотность не поднялась, мафон гаснет с часами. вот и спрашиваю что дальше делать, если делать.
Оффлайн Лёха
Мишаня Харьков, у меня мафон гас изза того что аккум при старте "на себя" коротил, съезди к электрику пусть снимет переберет стартер
Оффлайн olegfarma
Сорри, а что при старте мафон не должен гаснуть? у меня и на прошлой машине гас, а потом снова включался. repa
Оффлайн nsltd
у меня 50/50 может выключится, а может нет, связи или зависимости не поймал...
Оффлайн Лёха
nsltd, вообще по идее не должен гаснуть, надо смотреть на состояние аккума-стартера
Оффлайн kukuruzer
  • 0505871100
Мишаня Харьков, у Блэк Фэйс была проблема типа твоей... оказалось втулки стартера... проверь стартер... тебе Лёха об этом писал...
Ну я заметил, если аккум в норме то майфунама негаснет, а если нет то гаснет (сработка блокировки от падения тока сети) если подзарядить или проехать по трассе кил 200-300 то на горячую негаснет (ибо взял заряда аккум, но это не надолго заводов на 5-10)
Оффлайн Abcentik
  • СерёГГа
у мну тоже 50/50...морозы приближаяЦЦа...надо бы тоже аккум/стартер наверно проверить... repa
Каждый новый день - это проверка на прочность...
