Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221934 раз)
mmalkk-
Компютер вырезал? Если да то причина мне понятна.
-ДА.ну а причина в чем?
вот наглядно, то что я имел в виду
сори за качество фото
nalsuR,  стрелки снимал при вырезке? И как и кто их вставлял? Вот тебе и ответ на почему? Я у себя выставлял разов 10 и скажу что там геморно, может когото некумарит что обороты стаят не так как надо, но мне ненравилось и я выставлял снова и снова пока недобился того как было.
я вырезал давно,а весной снимал для перепайки диодов, но такая шняга вот тока сейчас проявилась.
а вот еще-сегодня ездил чуток на новокупленной авехе,так на ней вообще стрелки не так показывают
завтра если че фото постараюсь скинуть
вот фото новенькой авехи
см. на стрелки тахометра
ключ на полоборота
завел
Оффлайн AveoKing
  • Aveo 1.6 АКПП
nalsuR, не понял, чем отличается твой вариант от новой Авешки.
nalsuR,  надо калибровку делать стрелок, снимать и ставить + скидывать клему.
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
nalsuR, ты в приборку помоему диоды впаивал вот они и могут мешать
Оффлайн pepsikus
Маленький отчет !  vcool
Тема : "Не работает омыватель"
Проблема : перестал работать омыватель (даже не жужжит!)
Время на устранение : 30 мин
Диагностика:
-  проверка предохранителя (25 А , белый , расположение на блоке предохранителей в салоне , ряд -2 сверху , 2- й слева ) , предохранитель целый !
- проверка работоспособности помпы  , снимаем фару , резким движением вынимаем насос из бочка омывателя , насос горячий после нажатия на переключатель омывателя .
Диагноз: заклинило помпу
Лечение : замена
Цена : 30 грн.
Описание работы:
На Лоске у Юли (спасибо !) была приобретена новая помпа омывателя  Lanos. Aveo
Снимаем помпу омывателя , предварительно сняв фару и вытянув помпу из бочка омывателя
Смотрим на помпу
Смотрим на новую помпу
В контактной группе они разные , вот тебе НА! :o
Принято решение создать новую контактную группу из мам потолще закатав их в термоусадочную трубку
Для большей герметичности надеваем гофру и резиновую усадку
Коннектимся через коннектеры к родной проводке ( 2 красных), старая колодка остается (на фото Белая)
Все тщательно изолируем ибо сила тока там не маленькая, да и замыкания нам не хватало
Ставим все на место, заливаем омывайку  и УРА   vcool жужжит и плюется  :D
Теперь о контактной группе
Вот теперь все !  ;)
Что тебе так непрёт, постоянно что-то ломается, но сделал улётно. Саня где эти конектики продаются, у меня такие зе перлс давал с крестом?
Оффлайн pepsikus
Всё нормально , рабочие моменты  :D , Коннектеры  продаются на Г.Труда , радиорынок , в магазинчиках где торгуют радиодеталями , именно магазинчиках ! цена 45 коп.  :)
Оффлайн nsltd
от себя добавлю, что дистилированная вода продлевает жизнь помпе-форсункам омывателя-щеткам-ЛКП вокруг форсунок ;) , мой 5 лет жужжит  ::)
 AveoKing-разница в том, что у меня при не заведенной стрелка ниже 0, а при заведенной 600об.
на новой - при не заведенной стрелка на 0, а при заведенной-600об.
mmalkk-
чуток уточню свои слова :
1- ключ в зажигании стрелка на 0 об. - завел 800 об.-это хорошо
2- ключ в зажигании стрелка чуть ниже 0 об.-завел 600 об.-плохо
при снятии клеммы все само становиться на вариант-1
то есть как бы калибровка сама сбивается
калибровка помогает,но 2 раза уже сбивается
Оффлайн DimaR_Universal
nalsuR, У тебя китаец или кореец? Может быть попробовать включить диагностический режим, насколько я помню там происходит калибровка автоматически.
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
DimaR_Universal,
а ты знаешь что за показатели выдаются в этом режиме? я включал, но кроме оборотов коленвала ничего не понял, а по моему еще выдает температуру двигателя но в Фаренгейтах
DimaR_Universal-1.5 мех.
   dntknw разъясни
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
nalsuR,
актуально разъяснять только если у тебя китаец, если кореец то не выйдет
Оффлайн Forrest
Фух, заварил глушитель наконец-то) 150 гривен стоило удовольствие) 60 % моего глушителя теперь-это крыша зеленого москвича)))
Оффлайн vetallik
Господа одноклубники, обращаюсь за советом, подскажите мастера, где можно подпаять бампер и покрасить за умеренную цену? А то здавая назад пенечек поймал и есть элементы коррозии на уголках дверей, хочу привести авто в косметически хорошее состояние. Спасибо.
Водитель - главная запчасть в автомобиле.
050-301-шесть-шесть-95
Оффлайн itigridia
  • 050-556-27-84
vetallik, 067 934 56 84 Игорь, приводила у него бампер в порядок перед установкой парктроника, качеством довольна
(пароль: "Илюхис, Харьковский автоклуб")
Оффлайн vetallik
itigridia, спасибо, на днях приценюсь там
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
vetallik, смотри личку
вчера,СПС pepsikus, поменял сеточку бензонасоса
результат- мусор есть, но чуток vcool
сегодня промыл форсунки, результат проверю завтра ...уже сегодня
если кому надо "готовая промывочная станция"обращайтесь
Оффлайн pepsikus
у меня появился новый друГ  vcool
и привез он мне вот что !
ну и все маркировки
 :P :P :P
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Новые верхние опоры? поделишься впечатлениями!
