Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221889 раз)
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
Ребята, а кто-нить сталкивался с ремонтом стартера или посоветуйте к кому обратиться
Саныч, Пепсикус, Валера и я перебирали сие чудо своими руками. Вэлкам на техвстречу.
Траблы у стартера какие?
  • *Золушка 2012*
PAPPA, когда заводишь как щелчок. на СТО разобрали - лопнула шайба ограничения хода бендекса. убрали ее. почистили. 2 дня как песня.... теперь звук еще сильнее. как бы ничего не размолотило
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
Юлия-Харьков, шайба нужна обязательно
готов к ремонту майора стартерного  skaut
Оффлайн SanSanych
mmalkk,  нифига себе :o хлеб отбираешь? ;) beer2
Оффлайн pepsikus
Абсентик выжимной 100 -150 грн., опоры половские с подшипниками - 210 грн (да шайбы в подарок , да ОЛег  ;))
Оффлайн nsltd
Отпишусь и я, пришлось поменять задние сайленты подрамника, бендекс из за износа втулки. Ну и сделал шумку четырех дверей и потолка. Друзья, с удовольствием бы приехал на тех-встречу, но не могу, т.к. по выходным работаю. Сайленты подрамника советую проверять при замене сайлентов рычагов, ну или при любом удобном случае, мои просто выпали из посадочных отверстий. Теперь опять ходовая тихая, за запчасти спасибо Юле-Харьков, за замену - СТО ланос клуба, цены просто до неприличия низкие.
Оффлайн vetallik
Народ, с похолоданием вылез такой прикол: когда машина еще прогревается происходит странный шум очевидно в коробке, т.к. при нажатом сцеплении шум исчезает, после хорошего прогрева - шум пропадает. Вопрос: стоит ли мне волноваться по этому поводу, если да то в чем может быть проблема?
Водитель - главная запчасть в автомобиле.
050-301-шесть-шесть-95
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
Я опять тут )) со слов жены у нас тоже проблема со стартером. Сегодня проявилась первый раз. завтра пойду с утра полсушаю что творится ((( Похоже придется навестить Артема на след неделе
vetallik, прочти соответствующкю темку в ремонте-двигателе и сам прими решение.
benedict, ну если самому обслужить слабо или денег вайлом, тада да...
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
PAPPA, Сам залезть не рискну ибо просто не разбираюсь в этом, и я не собираюсь это отрицать. Нет денег у меня не валом, но что теперь - не обслуживать машину?
Оффлайн nsltd
Выжимной подшипник 100%, только менять, можно на шум забить, т.к. весной он пропадет, но со следующим похолоданием появится еще сильнее.
Дядьку, при всем желании, что бы снять стартер нужна яма, снять защиту, или попасть на тех-встречу, наезд необоснованный :-X, и дело не в деньгах. Сколько раз из-за сэкономленных 50 грн. я терял день или два, из-за закисшей гаечки, болтика и т.д. и т.п. ;)
Пы сы Тема мне вместо втулки поставил игольчатый подшипник, сколько он проживет не знаю, но стартер крутит на порядок быстрее, а для зимы это очень хорошо  8)
« Последнее редактирование: 15 Октября 2010, 08:23:37 от nsltd »
техничка рулит
Оффлайн benedict
  • 097-6два9641нуль
да я понимаю и оч хочу попасть, но все никак. На  дачу езжу не сам и не с женой - полная машина народу, потому отложить или отменить поздку пока не получается... Сегодня кстати с утра машина завелась как обычно. Завелся - заглушил - завелся. Все ок. Так что будем следить
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
не факт. А почему тишина на выжатом? У меня когда полетел выжимной наоборот шумело на выжатом сцеплении, а когда отпущено то тишина.
nsltd, ты меня обескуражил...
Вот ve4a опередил.
А тут mmalkk, опередил.
техничка рулит
От узнал бы ты, что за игольчатый подшипник, № его, из какого трактора, ото бы была тема, все, кто крутит гайки своими руками за такую инфу однозначно выразили бы тебе респект.
А мной лишь предложен один из вариантов решения вопроса, каждый сам выбирает пути решения.
Оффлайн 8194
Кто знает что это может быть: при повороте в районе торпеды звук, как будто мет шарик катится в сторону, противоположную повороту??? Не пойму от куда, или под торпедой, или дальше? Просто в растерянности.
просто подпись
Оффлайн авёшник
  • кОшкаю
ve4a, PAPPA, +1. Когда выжимной - шумит при выжатом сцеплении. При отпущенном на холодную может шуметь. Если шум не сильный и пропадает после прогрева - не парься.
Оффлайн nsltd
nsltd, ты меня обескуражил...Вот ve4a опередил. А тут mmalkk, опередил. От узнал бы ты, что за игольчатый подшипник, № его, из какого трактора, ото бы была тема, все, кто крутит гайки своими руками за такую инфу однозначно выразили бы тебе респект.
Объясняю, на холодную, дело было зимой(февраль), начался шум и посвистывание, этот шум был только при отрицательных температурах, и при нажатии на педаль сцепления пропадал, через месяц началась весна, и шум до следующей зимы не появлялся. При первых морозах он появился опять и был гораздо сильнее прошлогоднего. После замены выжимного-тишина уже 70 тыков. Хотите верьте, хотите-нет. Можем поспорить, что это выжимной :P
Оффлайн ve4a
  • Врешь, не уйдешь!
nsltd,  та ладно, че ты так кипятишься? Ну пусть будет выжимной, это дешевле чем коробка
Оффлайн nsltd
Кто кипятится? Это не я первый начал dntknw ::)
Оффлайн vetallik
Итак, вот сегодня теплее на много было и шума постороннего не слышно было. Если это выжимной - как это точно диагностировать, и во что обойдется ремонт. Вопрос в большей части адресую нашему профи - nsltd. Подскажи пожалуйста?
vetallik,  около 120 грн выжимной + замена у Тёмы 250грн (была столько) и 40-1 час времени.
nsltd,  Тарас вот скажи тогда по логике если авто прогреется полностью и проедет прогретая минут 20, то я считаю температура и коробки и всего ДВС и выжимного вчастности достигнет около 80-90 градусов, соответственно шум ОБЯЗАН пропасть (по твоим словам) т.к. температура под капотом буит тоже + много (эффект лета тепла)
Оффлайн vetallik
и еще одни прикол вылез с похолоданием:
когда завожу, движок хватает как обычно, но как схватит происходит шум в стартере как будто он не остановился и продолжает вращаться, и это происходит после того как я отпускаю ключ зажигания через 1 сек. Очевидно что-то в стартере, только вот что? и можно ли это устранить и как?
вот я шарады начал задавать ))), итак первая вроде разгадана, еще бы вторую ))), подскажите люди добрые
