Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221881 раз)
Оффлайн vetallik
с Темой договорился, завтра подъеду вечерком к нему, посмотрит мой аппарат может еще что-то
цена у него нормальная, та и доверяю я вашим рекомендациям, в ноябре хочу все расходники поменять по движку, чтоб зимой меньше забот было
Водитель - главная запчасть в автомобиле.
050-301-шесть-шесть-95
Оффлайн Lifter
Был я у Темы, менял подушки стоек (или как их там), на Поло, стойки стаба, сайлентблоки рычага передние. По цене нормально. но вот после проведенных работ, что то слева появились звуки в ходовке которых до этого абсолютно не было. Буду наверное к нему еще раз ехать пускай устраняет свой бок или же определяет поломку.
Lifter,  бывает и такое, хирурги тоже ошибаются. Если егото устранит если нет то платить придётся у мну после 2х передних заменяных подшибов Тёма 3й задний бессплатно поменял взял только за подшипник 80грн.
Оффлайн Lifter
mmalkk, , Абсолютно согласен и не спорю. Просто как то не логично получилось ))))  абыдна !
мне тоже было жаль 2 передних нормальных подшиба, но потом забил на это железо главное чтоб оно ездело.
Оффлайн Max Braslik
  • красная-класная Т-250 LS ГБО такси (временно)
Ребят, столкнулся с такой проблемой, пропала подсветка номера. Кроме лампочек - где причину или ришение поломки искать?
:):):) 093 68 44 нуль-нуль 2 :):):)
Оффлайн Фдуч
Max Braslik,  в багажнике провода в месте перегиба проверяй, болезнь на наших машинках...
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
Фдуч, 100 %
Оффлайн Max Braslik
Фдуч,  ОК спасибо, сначала задал вопрос, а потоп в поисковик полез и там целая тема по этому поваду.
Оффлайн Kiruxa
  • Aveo 1.6, Caddy 2.0
    • Автоспорт в Харькове
сегодня после слалома обнаружил, что залило первый цилиндр маслом %) загорелся чекенжин,
но после спокойной езды (до 3т об/мин) пропал и масло больше не заливалось... (завтра еще проверю)
и, также и с тосолом, наблюдается эмульсия, но при спокойной езде проблем нет.
в чем прикол? трещина или прокладка? или еще что-нибудь?
068-606-восемЪ-два-два-семЪ
050-443-нулЪ-шестЪ-два-один
Оффлайн pepsikus
Kiruxa дал огня движку  repa, скорее всего прокладка под головкой блока цилиндров прогорела , если масло гонит в охлаждающую жидкость -это хорошо ! :) , т.е хорошо, что не охлаждающую жидкость в масло - вот тогда жОПА мог-бы стукануть движок! Езжай на СТО и пусть меняю прокладку и все , ну соответственно масло и антифриз. И больше не гоняй! МаняГ!  :D вторая причина может быть погнало масло из под клапана, но  сразу возникает вопрос ??? почему его погнало и в воду? , скорее всего прокладка , а может и клапан с прокладкой сразу!
« Последнее редактирование: 24 Октября 2010, 09:00:57 от pepsikus »
pepsikus,  + много.
Оффлайн Forrest
у тестя была такая шняга на 8-ке. была микротрещина в районе постели распредвала. масло в воду гнало, а воду в масло ент
Оффлайн Kiruxa
pepsikus,  какой клапан?
Оффлайн pepsikus
сальники клапанов могут попрощаться , отойти в мир иной и пускать масло.
pepsikus,  не Саня сальник если рвётся то кушает масло а вот чтоб в тосол гнало наверное прокладка где-то и скорее всего там где масло под давлением в ДВС либо расспредвалы либо .... надо думать и проверять всё.
Масло в тосоле - ляля прокладке, повело голову, трещина между маслосистемой и системой охлаждения.
Если бульбы в тосоле и свистопляска с ожлажднием - тоже, но межту камерой сгорания и рубашкой охлаждения.
Забрасывает цилиндр - там куча всего может быть, и очень огорчительного.
Прежде всего визуальный осмотр и мерять компрессию.
Оффлайн Фдуч
сам окошко не вырезал, но обнаружил новое поле для дейтельности pepsikus,
Оффлайн nsltd
колись де взял фотку, и где обсуждают???
Оффлайн kefir4ik
Фдуч, давай колись, хочется такое же....
050 414 61 63
Оффлайн Splinter
  • D85R7
Если я правильно понял, то это тупа распотрошили парктроник и встроили в приборку. Оно вам надо!? ;)
Выход всегда есть!
Оффлайн nsltd
только раздуплился, это кто-то экран парктроника проинсталировал в приборку, мне такое не интересно  :D
Splinter не успел ugaga
Оффлайн pepsikus
не вижу ничего сложного , 1 час работы и будет как заводское  :)
Думаю что то не парктроник а дубликат оборотов ДВС так как машина заведена и обороты на тахометре как разпоказуют 800оборотов думаю что тут всё переделано и перепаяно как надо, точно не парктроник.
Оффлайн pepsikus
Валерончик , это парктроник и поверь мне 100% где-то на форуме по БК я это чудо уже видел  soglasen
