Автор Тема: Технические проблемы и ремонт, СТО,ТО в Харькове.  (Прочитано 221891 раз)
vetallik,  скажу так, скорее всего он подзаржавел и бендекс неоткидуется сразу  а постепенно сползает, лечится снятием стартера и его промывкой и смазкой (может надо откидную пружину будет ещё посмотреть.)
Оффлайн SanSanych
  • просто слежу за порядком!
8194, я думал ты на техвстречу приедешь dntknw
Оффлайн Юлия-Харьков
  • *Золушка 2012*
  • 050-977-00-47; 097-547-12-11
mmalkk, а может как у нас. поменяли шайбу и бендекс и все ушло
Может, но бендекс необяз. Может прикипеть от ржи такие нам тоже встречались.
Оффлайн nsltd
vetallik,  около 120 грн выжимной + замена у Тёмы 250грн (была столько) и 40-1 час времени.
nsltd,  Тарас вот скажи тогда по логике если авто прогреется полностью и проедет прогретая минут 20, то я считаю температура и коробки и всего ДВС и выжимного вчастности достигнет около 80-90 градусов, соответственно шум ОБЯЗАН пропасть (по твоим словам) т.к. температура под капотом буит тоже + много (эффект лета тепла)
ну так он и пропадал, шум и писк был при холодном пуске, при нажатии на педальку шум менялся(другой частоты :D), и через минутку пропадал, вот такэ.
Оффлайн grei
  • Харьков
Завтра к 11-00 еду на ул.Шевченко к "mirrow" мыть форсунки в целях профилактики, а то уже 43тыс. еще не разу не мыл.
  • *Золушка 2012*
grei, у нас почти 70 000 и тоже еще не мыли
Оффлайн floyd
  • roadcontrol.org.ua
Нужно мыть однозначно. Я через 30 тыщ помыл и очень грязными были! Хотя заправляюсь только на ОККО и шеле.
Оффлайн TorcK
    • Видеорегистраторы
А если авто на газе ездит?
  • *Золушка 2012*
и скока это стоит у "mirrow"
Оффлайн Фдуч
в свое время говорил, что первым 2ум прошившимся, сумашедшая скидка, а после только клубная...
Оффлайн grei
  • Харьков
че то вылетело из головы.... или 160грн или 180грн, вот не помню точно.  Я на машинку не жалуюсь вроде нормально бегает, но решил не ждать до последнего съезжу помою, особенно с нашим качеством топлива.   Как помоют расскажу - есть ли разница до и после.
Оффлайн SanSanych
Юлия-Харьков, не спеши у нас както подымалась темао промывке думаю скоро начнем repa
  • *Золушка 2012*
SanSanych, жидкость для промывки форсунок профессиональную найду если надо.
Оффлайн SanSanych
Юлия-Харьков, надо
Оффлайн vetallik
я мыл форсунки у Эдика, вроде все нормально сделал, ц.в. 180 грн для авеоклуба, для сравнения на других СТО - 250, так что можем быть у Эдика постояльцами
часто форсунки мыть не обязательно, раз на 50-60 тыс не чаще если на бензине хотя бы среднего качества ездить, главное ну совсем на непонятном бензе не ездить
Водитель - главная запчасть в автомобиле.
050-301-шесть-шесть-95
Kiruxa, как бензомер работает после усиленного протирания реостата? У меня после протирки реостата ветошью стал показывать звездное небо, то зависает стрелка, то идет вниз быстрее расхода, иногда на 0 падает, короче живет своей непонятной жизнью.
Оффлайн vetallik
еще, народ хочу заняться ремнями, на моей ляльке они менялись 50 тыс назад, т.е. время пришло
итак на сколько я понимаю ремень ГРМ меняется вместе с роликом. Больше надеюсь ничего не надо?
А ремень генератора рекомендуют менять вместе с роликом? или достаточно только ремень заменить?
И еще у меня участился звук под капотом похожий на "самолет", особенно слышно когда двиглом торможу, грешу на генератор и ремень генератора, так как он уже с износом, подскажите.
Вхух что-то я зачастил обращаться за помощью, никогда не расчитаюсь =))
Оффлайн miruwor
grei, кстати, топливный фильтр давно менялся? Если давно, то после промывки форсунок его тоже нужно поменять.
Оффлайн SanSanych
vetallik,  ремни меняются с роликами и один и второй. это лучше с Темой поговорить у него и поменять
Оффлайн vetallik
SanSanych,  а Тема есть на форуме или его номер кто-то может дать? хочу в ноябре серьеозно машинкой заняться
Оффлайн SanSanych
vetallik, тел кинул в личку, адрес есть на форуме
Оффлайн floyd
...раз на 50-60 тыс не чаще если на бензине хотя бы среднего качества ездить...
Езжу ТОЛЬКО на бензине ОККО и ШЕЛ. Через 30 тысяч помыл форсунки. Очень грязными были!
Оффлайн grei
  • Харьков
щас 43 тыс. все фильтры, в том числе бензиновы и фильтр самого бензонасоса, менял последний раз при 40 тыс., ну если надо заменим бензиновый- он не космических денег стоит.
только у него, нены нормуль, и отношение и опыт в вопросе есть немалый и гарантия на замену.
