Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 191555 раз)
Оффлайн vovadent
« Ответ #975 : 28 Марта 2011, 21:38:56 »
Я поставил масло в 10000 . не мог просто ездить на стоковых.Теперь уже 52000 бубнило и бубнит.Правда по автобанам пол Европы обездил там не хре... не бубнит dntknw!?!
Оффлайн $bod$
« Ответ #976 : 28 Марта 2011, 21:41:06 »
pepsikus, и какую такую тайну я не разгласил? Я  фотки бросил своего стакана резаного и рассказал что нуно делать. Любой слесарь на любом СТО сможет это сделать. От уже.
Скорость мысли выше скорости пули .
« Ответ #977 : 28 Марта 2011, 21:42:16 »
$bod$, Сколько прошел уже на восьмерочных, какие впечетления ?
Оффлайн $bod$
« Ответ #978 : 28 Марта 2011, 21:52:23 »
Gendos,  пробег около 5000 в основном дороги плохого качества полёт нормальный.
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #979 : 28 Марта 2011, 22:21:45 »
$bod$ что произошло с клиренсом, он в + или - стал?
Оффлайн $bod$
« Ответ #980 : 28 Марта 2011, 22:23:41 »
maxim_lg, Ничего с ним не произошло, ну разве что пару мм в + и то не факт.
Оффлайн Serjik
« Ответ #981 : 28 Марта 2011, 22:31:48 »
$bod$ Ну а бубонение полностью ушло или чуть чуть осталось?
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #982 : 28 Марта 2011, 22:41:17 »
$bod$ распорка стаканов стоит? все вот утверждают, что при резке стакана возможна его деформация (я в это мало верю), есть мысля втулить распорку с восьмёрки, по идее должна добавить жёсткости нашему стакану!
Оффлайн $bod$
« Ответ #983 : 28 Марта 2011, 22:42:46 »
Serjik, вот мож на маёвку попаду к вам дам прокатиться  :)
Оффлайн $bod$
« Ответ #984 : 28 Марта 2011, 22:44:21 »
maxim_lg, загляни в тему про распорки. там есть фото.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #985 : 28 Марта 2011, 23:34:33 »
Если кто нибудь (лицо не заинтересованное) прокатится с   $bod$ом   в его машине, и потом подтвердит,что - тишина,то это будет доказательством того,что грохот идёт с опоры  :)  а если нет,то причина гдето ниже  :D
« Ответ #986 : 29 Марта 2011, 13:30:51 »
Dim.on, Я бы с удовольствием прокатился на машине $bod$, но живу очень далеко.Может кто поближе ... Хотя был бы бензин подешевле поехал бы незадумываясь.
Оффлайн vaska1988
« Ответ #987 : 29 Марта 2011, 17:47:25 »
Начитався я форуму і зробив таку конструкцію як  yurich777
стук не пропав як як стукало так і дальше стукає dntknw
машині 5 місяців пробіг 2000км і ще я замітив що задні сайлентблоки ричага йдуть без прорізів з заводу
Оффлайн Logik
« Ответ #988 : 29 Марта 2011, 22:39:24 »
А чья сборка?
Оффлайн vaska1988
« Ответ #989 : 29 Марта 2011, 23:51:23 »
походу польська бо при продажі дали бумажку на якій писало
фабрика самоходов польска
« Ответ #990 : 30 Марта 2011, 02:17:02 »
vaska1988,  ДВС 1,5 л? ??? Если да то Корея если 1,6л то Китай. Вообще для начала под отбойники положи колечки пропиленовые и скажешь по поводу стука есть или нет.
Оффлайн vaska1988
« Ответ #991 : 30 Марта 2011, 08:47:55 »
1.5 колечки тоже стави ефекта ноль dntknw
Оффлайн Sanych
  • Каневский Луганчанин
    • Местохранения фото
« Ответ #992 : 30 Марта 2011, 08:50:23 »
mmalkk,  1,5 с 2008-го года выпускают в Польше.
« Ответ #993 : 30 Марта 2011, 16:01:20 »
это я заметил по качеству окраски кузавов (слой в 2 раза меньше). У меня 2007 на капоте сколы краски по пол милиметра но до метала так и недостали камни, а на 2008 и младше до метала  :o
« Ответ #994 : 30 Марта 2011, 21:59:18 »
Сегодня ковырялись в девятке вазовской, и обратил внимвние на разбитые в хлам опоры стоек,  по факту ничего не бубонит.
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #995 : 30 Марта 2011, 22:35:39 »
  До авео была у меня 2108, подвеска у неё такого вытерпела,в такие ямы попадал.Короче,была убитая,и то тише была чем авешка,на которой ямки акуратно объезжаю.Правда на восьмёрке панель - шо погремуха :)
Оффлайн d.i.m.o.n,
« Ответ #996 : 30 Марта 2011, 23:44:27 »
ВО ПЕРВЫХ с права громче бубнит из-за того, что под правым крылом почему-то отсутствует мягкая шумо-грязезащитная вставка.
ВО ВТОРЫХ после замены сайлентблоков и амортизаторов стук уходит, при новых стойках стаба и резинках стаба.
В ТРЕТЬИХ конструкция vaska1988 с прикручиванием стойки стаба к рычагу недопустима! из-за уменьшения плеча передачи момента скручивания стаба поперечной устойчивости от рычага!!! в результате увеличение кренов в повороте и склонность к избыточной поворачиваемости!
Оффлайн Logik
« Ответ #997 : 31 Марта 2011, 07:56:03 »
маразм!!!
все равно бубонит!!!
опять маразм, было уже много баталий по этому поводу, у меня стоит такой стаб, крены на много меньше... обоснуй...
Оффлайн VAN357
« Ответ #998 : 31 Марта 2011, 08:59:55 »
Logik, +1  beer2
Лично мне уже надоело в этой теме читать про такие "интересные понятия" как плечо стаба, поперечную устойчивость рычага и прочую хрень. Бредятина полная!
Надо решать какие опоры ставить. repa
Оффлайн Renegade
« Ответ #999 : 31 Марта 2011, 09:43:05 »
VAN357, полностью с тобой согласен, тем более что потеплело и если что можно в машине по колупаться
