Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192236 раз)
Оффлайн comerss
« Ответ #925 : 20 Марта 2011, 14:12:50 »
как понять
Оффлайн vasiaua
« Ответ #926 : 20 Марта 2011, 14:13:57 »
Дорога с мелкими волнами родная стучит, 2110 тишина.
Много проехал на опоре 2110 по разным видам покрытия, затем вернул назад родную опору, родная стучит на много больше!
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #927 : 20 Марта 2011, 14:15:41 »
та при наскоке на волны освальта или при двух людях сзади.
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
« Ответ #928 : 20 Марта 2011, 14:23:07 »
vasiaua, Мне кажется что опора от 2110 это такая как от Фольс-поло.Поначалу вроде нормуль, потом таже песня.Хотя....... поездишь отпишешся.
Оффлайн comerss
« Ответ #929 : 20 Марта 2011, 14:29:34 »
заедь на диагностику...может у тя стойка ваще не работает!!!у моего кореша на тиго с салона такая хрень была.по гарантии поменяли
Оффлайн vasiaua
« Ответ #930 : 20 Марта 2011, 16:40:06 »
У меня пробег с начала года 100 км. долго ждать придется
Оффлайн Serg656
« Ответ #931 : 21 Марта 2011, 20:13:16 »
Мужики а если попробовать снять защиту под подкрылками взять вибролист проклеить а потом шумоизоляцией проклеить хорошо и защиту проклеить
Оффлайн nsltd
« Ответ #932 : 21 Марта 2011, 20:57:13 »
Беруши в уши будет дешевле и надежнее  ugaga
Оффлайн Дмитрий-LV
  • Шанхайская антилопа с мозгами Bosch 7.9.7.1
« Ответ #933 : 21 Марта 2011, 21:06:01 »
Я, кстати, думал в этом направлении. Но хотел обклеить Вибропластом (тем что с фольгой) стаканы со стороны моторного отсека. Но что-то руки не дошли. Да и температура летом в отсеке наверное высокая- мастика может потечь.
Чим глибше розумієш суть проблеми, тим важче пояснити її іншим.
Оффлайн Дмитрий-LV
« Ответ #934 : 21 Марта 2011, 21:16:50 »
По большому счету нам не нужно бороться с шумом. Нам нужно, что бы мы его не слышали в салоне. Если тщательно (в несколько слоев) виброизолировать моторную перегородку, арки- думаю результат будет!
Оффлайн comerss
« Ответ #935 : 22 Марта 2011, 07:24:30 »
даю 100% нихера не изменится! уже были эксперементы по этому поводу!
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
« Ответ #936 : 22 Марта 2011, 08:10:20 »
а я не согласен, у кого были эксперименты? ссылочку плиз
Оффлайн comerss
« Ответ #937 : 22 Марта 2011, 08:32:48 »
да я тебе говорю!!! у знакомого таксиста в Киеве и крыло снутри, и отсек двигла снутри ,полностью под торпедо,и  арки--один хер.не ну ктто желает может попробовать потратить деньги зря.  пы.сы --лучше багажник обклеять--что в скором времени и сделаю)
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
« Ответ #938 : 22 Марта 2011, 09:08:46 »
comerss, А чем обклейка багажника поможет?
Оффлайн comerss
« Ответ #939 : 22 Марта 2011, 09:50:29 »
от посторонних шумов снаружи!!! от бубонения точно нет! просто лучше потратить деньги на багажник нежели на устранение бубонения. результат не будет заметен!на 2% может глуше будет бубонение,а так   лучше уж багажник)).
Оффлайн comerss
« Ответ #940 : 22 Марта 2011, 09:51:23 »
реально нужно искать методы для устранения бубонения, а не для его маскировки!!!
Оффлайн Serjik
« Ответ #941 : 22 Марта 2011, 11:27:20 »
И я такого же мнения.
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #942 : 22 Марта 2011, 15:36:58 »
я в салоне делал передние арки в два слоя вибры + шумка = 5 % заглушило где то бубонения! alik
Оффлайн zhenja2008
« Ответ #943 : 22 Марта 2011, 17:18:05 »
я думаю смысл от того что обклеить стаканы может и будет, но с той стороны, откуда подушка опорная входит, ведь если причина бубонения именно из-за того что подушка плотно не ложится в стакан, то как-раз этих пару лишних милиметров и уберуться, имхо... тем более что вибропласт, а точнее тот кусочек который надо туда подклеить не очень то и дорого стоит, надо будет попробовать все-таки
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
« Ответ #944 : 22 Марта 2011, 21:13:52 »
Если ты хочешь облеить место контакта стакана и подушки чем либо - это будет разбито прежде чем ты успеешь проехать 5 км... ИМХО
 всетаки нагузка на каждую стойку 350 кг минимум, а значит и материал должен такие нагрузки выдержитьвать, ни вибропласт ни шумоизоляция для этого думаю не предназначены
а мне какие либо шумы с багажника никак не мешают, их прктически неслышно, а вот двери себе бы обклеил...
Оффлайн Serg656
« Ответ #945 : 23 Марта 2011, 09:10:09 »
Мужики а что если под чашечку положить резинку
Оффлайн BM
  • 110 тыс.
« Ответ #946 : 24 Марта 2011, 07:58:25 »
Serg656 Вставлена резина и сверху и снизу, ефект ноль. Снизу вырезанный еспандер, свеху просто резинка 3 мм толщиной, подушка зажата, а бубуонение никуда сука не уходит.
Оффлайн Serg656
« Ответ #947 : 24 Марта 2011, 14:21:16 »
Ну а что еще думать и химичеть х....й его знает достал этот стук
Оффлайн Logik
« Ответ #948 : 24 Марта 2011, 15:23:59 »
а знаете что самое обидное, у меня есть рабочий тазик рено кангу 2004 г\в, так вот там сейчас ситуация, опора разбита на столько что, при вывешенном колесе люфт штока стойки в лево - право 2 (ДВА) сантиметра!!! но бубонений никаких нет... т.е при полностью убитых опорах никакого звука они не издают... почему...?
Оффлайн Serg656
« Ответ #949 : 24 Марта 2011, 15:40:01 »
а там все совсем подругому подвеска  опорные подушки?
