Автор Тема: Клубная жизнь для тех у кого "Расход бензина более 15л\100км"  (Прочитано 54335 раз)
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
Тазы все равно экономнее...8л. В среднем по моему городу, причем стабильно)
Тазы не валят, Авео решают!!!
BUGAI, так чего же ты ездишь на Авео?
Оффлайн BUGAI
  • "Сер@я П@нночк@"
hardlock, я буду лучше на бенз больше тратиться, чем ездить на...
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
А по мне так они завидуют нам и расходу в том числе. Я тему поднял посмеяться  :D, потому как после того как до народа достучались с маслом 30-кой так и в теме этой постов то не было более полугода.
Авеха экономичный авто.
1) Нормальный водитель 2) исправный авто 3) нормальный бензин, и расход менее 10 обеспечен, если нет ищите причину в этих 3-х пунктах.
ПадажЫ...ты хочешь сказать, что на 5w30 машина меньше жрет, чем на 5w40?... Я шота пропустил?:)
давно пропустил, это тема изжевана уже вдоль и поперек!
Оффлайн LeiTO
    • Газ на авто
Так ДА или НЕТ? :)
у меня упал расход в городе на 2 литра!
Оффлайн Gandalf
Владюха, я ошибся - у меня 5W30 залито...И всеравно 12-13 литров. Причем такая тенденция: едешь сильно спокойно - расход большой, сильно топишь - тоже большой...за 2 года не пойму как ей нравится...
« Последнее редактирование: 12 Октября 2011, 16:45:05 от Gandalf »
Aveo II, 1.5, АКПП.
Оффлайн Anton2060
  • Если Вас не радуют деньги - значит они не Ваши...
То, что мне 100% помогло. Делал по цепочке:
1. Замена топливной сетки в баке - ощутимый прирост мощности и уменьшение расхода на 0.5л в меньшую сторону в городе;
2. Замена топливного фильтра (в районе задней балки) - изменений не замечено.
3. Замена высоковольтных проводов (оригинал ДжиЭм) + свечи (ДжиЭм) - пропало дерганье, тянуть стала с низов.
4. Расшили катализатор, вварили трубу, перегородки - звук работы двигателя не изменился, машина ожила, на 50 км/час набирает на 5 передаче (раньше 4-я не тянула).
5. Чистка форсунок ультразвуком - после катализатора думал, что будет не ощутимо - ошибался! Оказалось есть еще небольшой запас мощности. На второй передаче резко в пол - аж подпрыгивает!!!
6. Чистка датчика холостого хода, дроссельной заслонки, разных патрубков, замена ДПДЗ  - для самоуспокоения (было очень засрано, особенно ДХХ);
На данный момент расход в городе (Херсон) при спокойной езде 8л/100км. Такого расхода не было даже когда машина была новой. Трасса не более 6,5 литров (скорость 100-120км/ч) при загрузке 250кг (я, жена, дети).
ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!!!!!! По рекомендациям херсонских таксистов заправляю 92-й на Укртатнафте. При заправке на Шеле (92-й, 95-й, ВПовер), ОККО (92-й, 95-й, Пульс), ВОГ - РЕЗКОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ РАСХОДА НА 1,5 литра в городе!!!
Все новое - это хорошо забытое старое (про двигатель 1,5)
Оффлайн Шаман
Машинке 5 лет. ПРобег 145 тысяч. Стоит газовое оборудование. стоит компьютер. Увеличился расход. В Киеве по пробкам доходило до 14 литров. (раньше максимум 12). Что делал 1. Поменял свечи.
2. Чистка форсунок ультразвуком.
3. Чистка датчика холостого хода, дроссельной заслонки. Существенного уменьшения расхода не заметил.
4. Заехал на Петровку авто проверить лямда зонд. (зонд оказался рабочим).
5. Электрик на приборе на котором проверяют електро оборудование обнулил все настройки инжектора до заводских. сбросил все ошибки. и поменял показание СО (было 56, сделал 62). После этого расход существенно упал. Сейчас на газу по городу 9-10 литров в выходной. в пятницу с пробками расход был 10,9 литра.
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
ребята посоветуйте в решении проблемы.  с началом холодов резко увеличился расход, с 8 до 12-13л!!! из того что делал : замена термостата (был очевидный недогрев), чистка форсунок, свечей(спец сказал что свечи еще могут отходить тыщ 5, но в след. месяце заменю проверю). такое уже продолжается примерно с 1000 км. то есть это не в бензине дело, АЗС менял не помогло.
комп.диагностика ошибок не показало. впрыск ровный во всех форсунках. завтра еще проверю загрязненность датчика входного воздуха. на что еще следует обратить внимание?
при следующей диагностике хочу проверить время работы форсунок и лямбды. подскажите, какое нормальное время работы впрыска, и что должно отображаться при проверке лябмды, потому что отсутствие ошибок не значит что неисправности там нет.
до увеличения расхода ничего в машине не делалось. в середине октября было сделано ТО, снижения расхода нет
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
2GARIN,
у меня был большой расход зимой. около пятнахи. - чистка форсунок, замена свеч, замена лямбды.  по стрелке на торпеде присутствует недогрев сейчас. тогда все было норм.  расход  газа сейчас от 12 до 13. бензина так же. езда в основном или объездная или город ночью. т е расход большой. пока что грешу на недогрев и пытаюсь привести егов норму.
лямбда должна показывать скачки напряжения. если напряжение всегда одно и то же - сразу под замену. но в случае лямбды чек периодически загорается и тухнет. не обратить вниманние сложно
Оффлайн 2GARIN
CTYDENT, у меня догрев :) вернет на 92 градуса установлен. тоже на него думал. ровные скачки лямбды - сам видел, тиипа пилообразная  синусоида. а вот свечи забросаны были после чистки всего за 900 км. подозрение на недобор воздуха. на выходных чищу дроссельную заслону и все датчики
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
отпишись тогда плмогла чистка или нет.
мне на днях еще сказали про датчик со2 который в катализаторе был. я не уверен но вроде он у меня или обрезан или тупо валяется под капотом.
так вот говорят что он не видит выхлоп и подает сигнал на максимум подачи топлива.
з.ы. катализатор у меня вырезан. а как у тебя?
Оффлайн 2GARIN
CTYDENT, кат стоит на месте, лямбда рабочая. сегодня почистили, но результат будет как откатаю очередные 10 литров
Оффлайн CTYDENT
  • Донецк
на 10 литрах щас особо не замеряешь. на прогрев же много уходит.
я например не еду пока из  печки теплый воздух не пойдет и белый выхлоп из трубы.
почему белый выхлоп... не знаю :-D просто заметил что при прогреве двигателя выхлоп становится менее прозоачным на морозе.
хорошо что ляммда живая. дорогая она зараза
Оффлайн Gandalf
Коллеги, есть маленькая идея как выявить дефект в наших машинах, кот. отвечает за повышенный расход топлива при двигле 1.5, 8кл. Помогите пожалуйста найти значения (в различных режимах), кот. дают на выходе нормально функционирующие:
1. датчик MAP (абс. давление во впускном коллекторе)
2. датчик положения дроссельной заслонки.
3. лямбда.
Заранее благодарен.
Aveo II, 1.5, АКПП.
с прогревами и поездками на короткие расстояния расход стал 14-15 литров. но на улице еще и мороз, плюса не наблюдается.
Оффлайн yurbec
Gandalf, и в чём заключается идея?
Оффлайн Tune_up
3. лямбда.
Заранее благодарен.
Простите, коллега, но если Вы не знаете этих значений, то берусь предположить, что придумать Вы ничего не сможете. Изучайте профильную литературу.
Gandalf, Дать лог пары поездок?
Оффлайн Gandalf
Alex_S, если Вас не затруднит - дайте пожалуйста. И напишите пожалуйста, какой у Вас расход.
Tune_up насчет придумать - я бы не горячился на Вашем месте. Я физик, преподаю в университете, занимаюсь физикой горения и взрыва, конкретно - жидкими углеводородными топливами. Что на выходе датчиков - меня до сих пор не интересовало, поэтому я в этом вопросе не компетентен (пока-что). С помощью участников форума и соотв. лит-ры попробую ликвидировать этот пробел в знаниях и сгенерировать идею о том, как оптимизировать процессы сгорания в камкрах нашего ДВС. :)
Aveo II, 1.5, АКПП.
Оффлайн Gandalf
P.S. У меня Aveo II, Т-250, 1.5, АКПП. Расход в городе 13 (Сейчас зимой больше). По трассе - 5.5. Сейчас обкатываю один девайс, если поможет - все напишу.
Aveo II, 1.5, АКПП.
Положил логи сюда. Смотреть прогой Chevrolet Explorer. Скачать ее можно тут. Чтобы расход показывал верно - коэффициент в настроках поставить 3,7.
Оффлайн Tune_up
Не злитесь, коллега. Вам ли не знать, что выводы делаются по заданным вопросам, в том числе.
Как преподаватель университета, могу предложить Вам - преподавателю университета участие в Ваших изысканиях, тем более, что есть для этого вся база. Но что бы не грузить других участников форума, лучше общаться дальше в личке. :)
