Автор Тема: Клубная жизнь для тех у кого "Расход бензина более 15л\100км"  (Прочитано 54340 раз)
Оффлайн Gandalf
Кто-то ставил именно не конусообразный нулевик, а по форме как штатный? С т.з. процессов смесеобразования эта замена должна помочь. Нулевое аэродинамическое сопротивление фильтра => более интенсивное наполнение цилиндров окислителем => увеличение значения коэффициента избытка окислителя =>  уменьшение времени горения порции топлива => большее кол-во оборотов двигателя в ед. времени, т.е. улучшенная динамика на низах => возможность раньше переходить на повышенные передачи => меньший расход.
Обсуждаем?
Aveo II, 1.5, АКПП.
Gandalf, нет, не стоит обсуждать. Потому что одного фильтра не достаточно. Надо делать весь впуск, т.е. менять заслонку, растачивать голову и т.д. Это тема для ругой ветки.
ЗЫ: кто-то ту уже пробовал ездить без фильтра. Буквально пару заездов. Разница есть, но минимальная и почти неощутимая.
Оффлайн Gandalf
Более детальная инфа по этим заездам есть? Кто так делал?
Aveo II, 1.5, АКПП.
Оффлайн yurbec
Звыняйте, если шо не так. Заводил двигатель без фильтра (отсоединённый патрубок от дроссельного узла) - расход топлива на ХХ, время впрыска (двигатель в рабочей температуре) до и после без изменений.
Оффлайн Gandalf
Так мозгам машины надо было адаптироваться под другой впуск, скорректировать подачу топлива. Сразу изменений и не должно быть.
Aveo II, 1.5, АКПП.
Gandalf, изменения должны быть сразу. Потому что двигатель меняет кратковременную коррекцию таким образом, чтобы количество кислорода в выпуске было строго определенным. Лямда зонд имеет очень узкий корридор по кислороду. А ЭБУ поддерживает оптимальную точку на нем. И реагирует в течение полусекунды.
А то, о чем говорите Вы - это долговременная коррекция. Она таки сразу не меняется. А со временем постоянная составляющая из кратковременной коррекции добавляется в долговременную, чтобы кратковременная была около нуля.
Оффлайн 2GARIN
  • 098 719 39 69 Андрей
Tune_up, и тот и другой genuine GM
Оффлайн Gandalf
Alex_S, а должны ли быть изменения в расходе с фильтром и без оного на ХХ в принципе? Ведь на ХХ интенсивность забора воздуха минимальна. Вот если бы в динамике посмотреть на расход без фильтра...вряд-ли такое кто-нибудь делал.
Aveo II, 1.5, АКПП.
Gandalf, Это другой вопрос. Но как проверить достоверно - хз )
Сложно дать мотору точную нагрузку чтобы точно измерить расход )
Оффлайн Tune_up
Можно:
1.) В верхней части корпуса воздушного фильтра сделать отверстие, закрепить штуцер с внутренним диаметром около 2 мм.
2.) Купить на разборке датчик разряжения с разъёмом, запитать его параллельно штатному, а вакуумную трубку соединить с штуцером на воздушном фильтре (пункт №1)
3.) Об эффективности работы фильтра можно судить по напряжению на сигнального вывода нашего дополнительного МАРа.
Оффлайн Gandalf
Поставил k&n нулевик в штатное место. Первые ощущения позитивные. Лучше набирает обороты, мотор стал как-бы легче дышать. Звук двигателя не стал громче, хотя несколько изменился. По поводу расхода позже отпишусь.
Aveo II, 1.5, АКПП.
Оффлайн Tune_up
Gandalf, как Ваши изыскания?
приобрел датчик температуры воздуха в гофре, что идет от воздушного фильтра, хочу его поменять и посмотреть, будет ли результат. на российском форуме люди экспериментировали, эффект был в виде снижения расхода топлива где-то на литр, замеряли по бортовому и по личным ощущениям. как потеплеет буду ставить.
Оффлайн Жека или Женька
Владюха, Только фото отчет сделай плиз чего купил куда поставил и как.Ну и результат.
Жека или Женька, постараюсь.
Оффлайн Alexanderr
Владюха Менял я себе этот датчик толку 0
только долго вспоминал тех кто мне его продал
наш родной сидит в резинке мертво ,как вваренный ,еле вырезал beer2
Перед тем как менять датчик температуры - стоит подключиться сканером или адаптером + прогой и посмотреть на его показания. Если показания в норме - зачем менять?
А если не в норме - то менять таки стоит.
Следует только учесть, что температура там может быть где-то на 10 градусов выше атмосферной. Потому что воздух прогревается от горячего мотора. А на холодном моторе должен показывать почти верно.
Датчик температуры воздуха это просто термистор электрическое сопротивление которого уменьшается когда температура увеличивается. Надо найти его контрольные таблицы для проверки сопротивления, оно там будет до 10кОм и меньше.
Оффлайн yurbec
найти бы "контрольные таблицы" всех датчиков, установленных в наших машинах  repa ... В принципе нужной информации о наших авешках вообще - ноль  :(
Извините за офф.
Извините за офф.
yurbec, а тут искал?
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2008/kalos-nb/start_kalos-nb.html
Оффлайн yurbec
Gang, спасибо за ссылку! Только там нет нашего двигателя, или у всех всё аналогично?
yurbec, 1.4/8 должен быть аналогичным, у нас от него головка стоит.
Оффлайн Tune_up
Да, но только система управления Sirius.
yurbec, какие данные Вас интересуют?
А что, в зависимости от системы управления, у датчиков параметры разные?
Оффлайн nazary
  • Leocity
як на мене простіше порівняти покази дачика повітря і дачика ОЖ на холодній,звичайно це не покази в динаміці,але якась інфа,та й є
Кожен — коваль своєї долі.
Аппій
