Автор Тема: Передние стойки  (Прочитано 259974 раз)
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
Re: Передние стойки
« Ответ #825 : 17 Декабря 2010, 17:24:47 »
кто как себе ставил опорные от поло, там же дырка чуть больше чем наша и шайба проскакивает, плюс там нет выемки под шайбу как быть?? прикручивать намертво вроде неправильно,или вытачитвать новые шайбы, подскажите кто как ставил?
Оффлайн Виталик1503
Re: Передние стойки
« Ответ #826 : 18 Декабря 2010, 17:49:08 »
Я себе ставил от поло. Гайка родная. Все стало нормально. Просто не очень удобно закручивать.
Оффлайн авешник начинающий
Re: Передние стойки
« Ответ #827 : 21 Декабря 2010, 09:51:57 »
Кто подскажет при разборке амора переднего как определить состояние опорного подшибника? Разобрал,вроде целый! Передняя правая стойка стучит,прошла 37 тысячь!
Оффлайн Ost
Re: Передние стойки
« Ответ #828 : 23 Декабря 2010, 20:41:32 »
Земляк! Не сочти за труд -перечитай пост с первой страницы. Тут много чего интересного написано. А пересказывать тебе сначала..?? Не факт, что сама стойка; не факт -что подшипник.
Re: Передние стойки
« Ответ #829 : 28 Декабря 2010, 13:54:54 »
Естественно читал! Про подшибник написано чтоб проверить его рабочее состояние,нужно зажать в тиски его! Ну и что я там увижу? В общем я купил новый комплект опорных подушек с подшибниками буду ставить сам,отпишусь!
Re: Передние стойки
« Ответ #830 : 05 Января 2011, 21:43:55 »
kolodaleks,  все намного проще, подшипник прикручиваешь родной гайкой(она с юбочкой), затем сверху напяливаешь половскую опору и давишь руцями, пока ее резиновый внутренний буртик не нащелкнится на юбку гайки. Супершайбы, которые дают продавцы на базаре, вешаешь на елку.
А по поводу дефектации стойки и опорного узла у мну сложилось такое мнение - амик выходит из строя от разгерметизации(несколько причин) и износа перепускных устройств(что случается намного реже чем первое). В первом случае я отказывался от лечения, естественно это были разборные и от других авто, во втором случае успешно лечил. А про опору... Если визуально подшипник и подушка целы и не потеряли свою геометрию - по мне так зачем и менять, лучшее враг хорошего.
« Последнее редактирование: 05 Января 2011, 21:57:26 от PAPPA »
Оффлайн Виталик1503
Re: Передние стойки
« Ответ #831 : 06 Января 2011, 18:50:12 »
С Рождеством! Подскажи, что ты имел ввиду, когда говорил про разборные стойки от других авто. А то мну говорили, что нам разборные не поставишь.
Re: Передние стойки
« Ответ #832 : 06 Января 2011, 20:00:17 »
Спасибо за информацию! Теперь голову ломать не буду! Надеюсь что это не амик,а подушечки с подшибниками после праздников поменяю!
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Передние стойки
« Ответ #833 : 07 Января 2011, 00:11:45 »
Прошу прощения за дурацкий вопрос (все темы про это прочитал).
Но вот не пойму...
Собираюсь менять передние стойки,
понял, что кроме каябы "ничего" хорошего нет(по отзывам)...
А чем не устраивают владельцев "корейцев" ихние родные "корейские" подушки? Зачем ставить от "поло"? Знаю, что у "китайцев" другие подушки. Для них (китайцев) ясно, что надо менять.
А корейские чем плохи?
Может не в ту тему написал, прошу прощения у модеров.
Просто вопрос возник когда решил поменять передние стойки и, соответственно, подушки с опорными подшипниками. А тут еще и ответ связанный с подушками...
В чем кайф подушек от поло? Зачем они нужны, если и так ничего кроме суппортов и стоек стаба не стукает?ИМХО. Мне кажется, что они, реально, ничего не делают, кроме эффекта "плацебо"?
Или я не прав?
« Последнее редактирование: 07 Января 2011, 00:18:04 от morand1 »
1,5 --  2006  -- Т250
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Re: Передние стойки
« Ответ #834 : 07 Января 2011, 07:52:51 »
morand1, те у кого китайцы, подушки уже давно поменяли, там только первая партия была бракованная, а сейчас они ни чем не отличаются от корейских, я се ставил и те и те, разницы нет никакой.... А стук идет не только от суппортов и стоек стаба, а как раз от самих стоек и подушек, люди берут от поло потому что родних хватает до 5 тыс, и все, тишина кончается... Короче поставишь - увидишь....
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
Re: Передние стойки
« Ответ #835 : 07 Января 2011, 12:17:45 »
imasus, Ок. Спасибо. Попробую поставить от поло.
1,5 --  2006  -- Т250
Re: Передние стойки
« Ответ #836 : 07 Января 2011, 12:25:39 »
morand1, Я се поставил от поло и доволен. По поводу чем они отличаются, просто возьми в руки те, и те и почувствуешь разницу.Стоковые дубовые как камень, ну типа.
Re: Передние стойки
« Ответ #837 : 07 Января 2011, 18:02:28 »
Ну вот перестала стойка работать, снимаешь ее, разбираешь + еще штуки 3, и складываешь из них одну, выбрав поцелее шток, направляющую втулку, сальник, шайбы перепускных клапанов, заправил МГП-10 и вуаля! Были на базаре и готовые сборки "мокрых" ремкомплектов-вставок, но я ими брезговал, ведь суть была сделать из ... пулю, притом задаром.
На Кадете делал проще - срезал вальцовку, внутренности долой, сварные приварили колечко с резьбой, я подкидывал тудыть готовый вкладыш Монро для девятки, и алес гут.
Вот бы кто написал- нам подходит вкладыш от такого-то авто, притом дешевле в 3 раза от целой стойки, и в 3 раза долговечней, делов только выпотрошить родную и подварить узел крепления! А то самому лень экспериментировать. Опять же и узел верхней опоры можно попытаться присобачить от донора вкладыша...
Оффлайн ZANOZA
  • из г..вна пулю не слепиш...
Re: Передние стойки
« Ответ #838 : 09 Января 2011, 22:44:39 »
Прошу сильно не пинать...  Кто знает - дайте плз. код ПОЛОвских подушек.
Оффлайн metdn
Re: Передние стойки
« Ответ #839 : 11 Января 2011, 11:47:23 »
ZANOZA  6n412331
Оффлайн al46
Re: Передние стойки
« Ответ #840 : 11 Января 2011, 17:41:03 »
новый каталог монро 2011 предлагает для авео передние стойки R7213пр и R7214лев.
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
    • трансферы по Крыму и Украине с детским креслом
Re: Передние стойки
« Ответ #841 : 14 Января 2011, 21:46:08 »
Виталик1503,
Что за бред,только сгаража,про..бались. Гайка к твоему сведению проскакивает,чуть поднажми пальцами.И как ты смог ? ....  Надо срезать ободок и находить шайбу нужную.Короче поставили родную подушку на место.
Посмотрите сначала на себя,прежде чем кого то обсуждать.
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
Re: Передние стойки
« Ответ #842 : 14 Января 2011, 22:06:53 »
все понял, подушки работают только как отбойники.
Re: Передние стойки
« Ответ #843 : 15 Января 2011, 12:07:23 »
Виталик1503, Что за бред,только сгаража,про..бались. Гайка к твоему сведению проскакивает,чуть поднажми пальцами.И как ты смог ? ....  Надо срезать ободок и находить шайбу нужную.Короче поставили родную подушку на место.
Я себе поставил от Поло без всяких шайб и ничего не срезая.Все стало как на стоке.
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
Re: Передние стойки
« Ответ #844 : 15 Января 2011, 12:45:31 »
Но гайка же подушку не зажала...А нашу зажимает..
Re: Передние стойки
« Ответ #845 : 15 Января 2011, 13:38:00 »
Почему не зажала? Все зажал как и надо, правда неудобно ее зажимать нужен ключ с тонкими стенами ,торцовый.
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
Re: Передние стойки
« Ответ #846 : 15 Января 2011, 14:01:28 »
 repa  Не знаю .Вчера гайка наша проскачила внутри отверстия(пальцами придавили и ...)
Читай пост выше... dntknw
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
Re: Передние стойки
« Ответ #847 : 15 Января 2011, 14:05:02 »
О чем я и пишу.А стачивать или вытачивать - нахрена химия.  А подушка должна быть зажата как и в оригинале. а работать просто отбойником может тогда почти любой кусок резины.
Оффлайн kolodaleks
  • FC DK
Re: Передние стойки
« Ответ #848 : 15 Января 2011, 15:19:53 »
lypatuj, вот и у меня такая беда, мы с мастером долго крутили ставили и так и так, она проскакивает а насильно зажимать ее к стакану не желательно, да и не зажмешь, гайка проскакивает, ободок мешает шайбу поставить, ведь подушка должна зажиматься как в стоке. вот такая беда. кто ставил, как раскажите плиз
Оффлайн lypatuj
  • Китайка
Re: Передние стойки
« Ответ #849 : 15 Января 2011, 15:51:27 »
kolodaleks, Можно попробовать подобрать шайбу чтоб подложить но наша гайка обратите внимание еще и центрирующая подшипник и соответственно и отверстие под нее.
Короче мы с товарищем отказались от этой идеи. Я думаю корейские подушки не будут хуже немецких.  А стук на который большинство жалуется это издержки стоек КАЯБЫ. Стойка с самого начала просажина в работе в самом верху. У всех стук слышится при небольших ямках. а на больших(при исправной ходовой) его нет.
И спросите у кого родные масляные стойки у них нет такого стука(при исправной ходовке).
Ну что у всех так?
