Автор Тема: Владельцы АВЕО, проверьте вентилятор радиатора.  (Прочитано 96833 раз)
Оффлайн DUFUS
  • don't f*** with mother nature
У нас в Болгарии у Авео II есть проблем ( ремонтирует гарантийно )
Между вентилятор системы охлаждения двигателя и охлаждающие пластины двигателя нет достаточно расстояние и делает трещину радиатора.
 p.s. Извините за мой русский язык
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2006, 12:02:00 от m@x »
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
он что соскакивает или  перекос идет??? И если можно фото с проблемным местом!
Оффлайн DUFUS
трение между пластмассовая рамка вентилятора и пластины
для фотки - попытаюсь
Оффлайн SS
Это проблема у многих машин или только у одной??
Оффлайн DUFUS
к сожалению у многих
все около 15000 - 25000 км
Оффлайн AVA
Ждем фотки. Может у нас разные конструкции, так как разные двигатели. И, вроде, подкапотное пространство у второй и первой одинаковые.
Оффлайн DUFUS
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2006, 00:55:16 от DUFUS »
Оффлайн Fram
    • BabyPro
хммммммммм...
час от часу не легче  8)
Де там у нас есчо што трескаецца?
...есть только миг между прошлым и будущим...
infodon
Слышао я такое и от таксистов, что перетираются соты...и начинает течь тосол... Говорят просто надо шайбочки подложить под болты крепления и тем самым немного увеличит расстояние до радиатора... Кто нибудь вообще сталкивался с такой проблемой...??? А то как то эту тему пропустили и ответов по ней почти нет..
infodon
Смотрю просмотров много, а ответов мало... Народ, кто откатал больше 25 000 как написано, смотрел на радиатор??? Все в норме...
Я откатал 17 000, пока все в норме....Давайте оперативно откликнемся, каждый по своей машинке и решим эту траблу, может это опять как тема с трещинами???
Тогда остается только взорвать Укравто
Оффлайн Чиряга
  • Киев, Дарницкий р-н
    • Моя машинка и не только
Ответов нет, потому как все находятся в шоковом состоянии
А я сегодня гляну у себя, что там у меня творится!!!
Авео-3 (Т250) LS, оранжевый, средняя комплекташка.(068-351-5875 моб.)
infodon
Да вроде тут и большой проблемы то нет.. Просто взять и немного отодвинуть вентилятор или шайбочки подложить или что то в этом роде...
Просто интересно, насколько это проблема большая.....??? И у кого проявляется...
Вроде по форуму много людей наездило 30-40 тыс, и вроде бы ничего об этом неписали, я думаю что есл бы тосол начал капать через соты, кто то да проблему поднял бы... Поэтому когда таксисит мне это сказал, значения особого не придал и даже забыл, а Вот когда появилась тема в форуме, потому и вспомнил
ПОЭТОМУ, ГОСПОДА, ПРОСЬБА ВСЕМ ПРОВЕРИТЬ МАШИНКЕ С ПРОБЕГОМ БОЛЕЕ 15 000 И НЕ ТОЛЬКО И ОПЕРАТИВНО ДОЛОЖИТЬ ОБСТАВКУ....
wapour
у тестя авео 2, обязательно посмотрю, только у него пробег до 3000 км.
« Последнее редактирование: 15 Ноября 2006, 17:21:14 от wapour »
Оффлайн jooss
  • удачи в движухе
я десяточку лупанул  на авео2 за неполных два месяца. ничего такого не заметил. Хотя, по-практике,  зима показывает слабинку. Так что спас.за полезный подсказ и удачи в движухе!
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
У меня хоть и не вторая Авешка, но обязательно посмотрю. Т.к. весьма вероятно.
Aveo-1 LT Салатневый металик
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Сегодня осмотрел эти места, вроде описанной ситуацией не пахнет, но на глаза попались  газовый шайбы-уплотнители(с дачи видно, когда балон увозил).  Так на всякий случай взял и проложил их, стали как родные, тем самым проблемное месо отодвинулоссь от радиаторныхсот на 3-4мм.
infodon
По всему периметру???
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Какому периметру? По рисунку подложил под кронштейны-- отмечены цифрой-7.
infodon
Ничего не понял на рисунке...
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Подойди к машине, открой капот, и по бокам радиатора увидишь пластмассовые кронштейны( на рис 7), и если ты их начнешь откручивать, увидишь как от радиатора(рис 3) отходит та часть, что на риснке помечена красным под цифрой 2.  Вот туда я и подложил прокладку, чтоб не было соприкосновения.
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Попробую в картинках еще раз все показать=)
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
А мне кажется, что если, подложить шайбы как нарисовано на двух последних рисунках, просто радиатор немного подвинется к заду машины, а не пластнассовый кожух
Оффлайн Dr.Livsi
  • Забанен навсегда
Ну и чего молчим? Что у себя нашли?
infodon
Я как раз ничего не нашел.тьфу-тьфу вроде все ОК
Оффлайн SNek
  • Наше дело правое
А я не все понял. Если может тереть вентилятор, то надо смотреть (и шайбы подкладывать) не под крепление радиатора а под ркепление кожуха вентилятора.
Я пытался у себя посмотреть, долго рассматривать времени небыло, увидел что не трет, а куда шайбы подкладывать (на всякий случай) не рассмотрел.
