Автор Тема: Сколько выхаживает водяная помпа и как правильно ее менять  (Прочитано 19387 раз)
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
у меня похожая проблема...
на холодную когда завожусь, всё в норме.... спустя некоторое время, в зависимости от прогрева начинает что-то "жух-жух-жухать"...... причём при дальнейшем прогревве звуки пропадают... тобишь "жухает" на определённом промежутке прогрева... пробег 70 штук, ремни и ролики менялись 10 тыщ назад... НО был у дядьки у которого обслуживается крымский регион, он грит ГРМ об кожух трёт... но небыло же такого!!!!
вот думаю, а вдруг помпа?! ... может ли такое быть?! ... звук со стороны ремней....
ситуация была идентичной! ролик ГРМ и ремень заменил, неделю назад, через некоторое время машина начала жжжужать, с каждым днём всё сильнее и сильнее! Итог, подшипник на помпе дал люфт, соответственно место посадки ремня на помпе начало гулять туда-сюда и ремень стёрло нафиг об кожух! Вовремя разобрали! Пробег 70 000 тык! Помпу поставил не оригинал цена 170 грн. После замены фсе посторонние звуки исчезли. Тфю-тфю-тфю.
maxim_lg, ёптель!!!!!! мужииккк!!!! Ты меня ваще вот сейчас высадил!!!! )))) Завтра поеду к мастерам!!! =)))
а у тебя постоянно жух-жух-жухало?! или только на холодную?!
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
наоборот на холодную тихо! чуть прогреется и начинало жухать, звук как метал трётся при нажатии на педальку газа соответственно звук ускорялся! я сам был в шоке, когда сняли ремень грм я чуть в обморок не упал его сточило на 4 мм. Когда сняли помпу, покрутивши её звук был в подшипнике и люфт соответственно! Да и ещё для эксперимента пусть на станции для начала откинут ремень генератора и заведут машину, если те же жжжжужания остались помпа сдохла 100% :'(
« Последнее редактирование: 10 Декабря 2010, 23:58:43 от maxim_lg »
maxim_lg, Спасиб!!!  beer2 помог!!!!!!....
ток у мну трабла... у меня "жужание" начинается после 2-3х минут прогрева утром, и когда уже температура подходит к первому делению на датчике, то "жужание" пропадает....
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
а перед этим всем я ещё встрял на 370 рупей, мне сказали что это жжжжжужание создаёт натяжной механизм генератора. Побежал купил, установили. Как оказалось после установки НИХРЕНА ЭТО НЕ ОНО!
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
откинь ремень генератора и фсё сразу станет понятно! beer2
maxim_lg, Ясно! Спасибо!!!! Так и сделаю!!!!
Оффлайн grabov
    • В контакте
Мастера, епт, мне тоже сначала сказали ролик, не помогло, говорят значит подшипник в гене, поменял 1, говорят значит не тот поменял, меняй второй, поменял второй, говорят ремень, поменял ремень - говорят ХЗ.
Завтра собираюсь на Укравто, наверное перед поездкой попробую без ремня генератора движком крутануть. Ща попробую залить видео на ЮТУБ, чтобы вы послушали этот звук- ато ™VIRT™ говорит "жухает", а я бы сказал скрипит...
Оффлайн grabov
    • В контакте
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=WQUZ8gLEzuU" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=WQUZ8gLEzuU</a>
Отака х*йня ребята... repa
grabov, Завтра утром запишу своё... у тебя реально свистит... а у меня именно жухает как-то...!!! но когда газу даёшь, затыкается...
Оффлайн grabov
    • В контакте
Снял сегодня ремень генератора, симптомы те же, - значит помпа или натяжной. Буду менять все сразу....
Оффлайн DEMO:
 Это свист издает шкив колен вала. Попробуй полить водой со стороны двигателя.
Как мне сказали на шкиву расслаивается  запрессованная  резина.
Оффлайн grabov
    • В контакте
DEMO:, Спасибо, надо попробовать. Может и скрепит только после нагрева, потому, что эта резина нагревается и набухает...
Воть попробовал записать звук... если сделать колонки чуть по громче, то слышно о чём я!!!
к мастерам ещё не ездил... всё некогда...
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=UvvzL6oUyCY" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=UvvzL6oUyCY</a>
Оффлайн grabov
    • В контакте
™VIRT™, Снимайте ремень с генератора, быстрее диагноз вычислите...
Оффлайн Ruslan30
  • АVEO 1,5 черный металик (2008 год)
Не могу понять чего они раньше времени (замена на 120 тик) выходят из строя этож не одиночные случаи, это уже масово
Оффлайн Kusto
    • Мамочки Броваров
grabov, по-ходу у меня приблизительно такой же звук.. и появился недавно.. когда прогреется - звук пропадает
Оффлайн Sania_
  • Seat Cordoba Sport
менял помпу летом на 87 тыс. пробега, подшипник начал выеживатся
Сказали будут менять ролик ГРМ.... похоже это он... после замены отпишусь....
Оффлайн grabov
    • В контакте
Взял сегодня помпу, уплотнительное кольцо, ролик, ремень, обошлось в 800грн- все оригинал. На Укравто только за оригинальную помпу хотели 600 грн. Ставить таки буду у официалов - заезжал записался, за установку просят 220 грн + антифриз.
Кстати, рассматривал новую помпу и нашел там два отверстия, которые идут в направлении подшипников (видно вал), задумался для чего это ? Может ее можно как-то смазывать ? repa
Оффлайн grabov
    • В контакте
Еще нашел объяснение (догадку) моего скрипа, который появляется только после прогрева двигателя. Крыльчатка приутоплена в корпус помпы. При этом зазор между крыльчаткой и корпусом очень маленький (смотреть фото). Небольшой люфт подшипника и расширение метала при нагреве и запускают такую музыку - крыльчатка трет об корпус (все имхо). Вскрытие покажет.
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2010, 13:48:56 от grabov »
Оффлайн vitalauskas
  • Київ
    • хвотоальбом
таже хрень dntknw
grabov, у антифриза же свойства не только незамерзайки... у антифриза же ещё и смазочные свойства есть... может для этого и нужны эти отверстия... ?! ... кстати, говорят если не менять антифриз, таки случаются замены помпы....
Оффлайн nsltd
Скорее всего, это для отвода антифриза от подшипников в случае повреждения сальника, если антифриз пойдет в подшипники, то алес-капут через пару минут наступит. Тем более ремень ГРМ очень ответственная деталь.
Оффлайн PiroG
  • -=Луганск=-
™VIRT™,  Похоже на звук как у меня был, терло об внутренний, пластиковый кожух защиты ремня.
