Автор Тема: Сколько выхаживает водяная помпа и как правильно ее менять  (Прочитано 19386 раз)
АВЕО, где-то с 60...
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
Я вот вчера на пробеге 86735км заменил родную помпу(поставил GM),заодно и ролики  все и ремень ГРМ,чтоб лишний раз туда не лазить....Надеюсь на 50000 хватит.
На горячую она не только "чухкала" но и булькала и глотала....В общем звуки  были самые неприятные, страшные и зловещие.Помпа была почти заклиненная.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 18:41:08 от Artemiy2610 »
Оффлайн volxim
А не подскажете- прошлым летом на 90тыс поменял ремень и ролик ГРМ, помпу не поменяли-сказали хорошая. Зимой заводил-
 подтекало из-под помпы . Теперь не течёт. Менять или ездить пока не потечёт? Возможно помпу подвигали и потекло из-под
 прокладки и в мороз текло, а теперь законсервировалось? Иногда при прогреве недолго бывает такой звук- цок-цок-цок-
с периодичностью в пол-секунды. Машина-Авео-I
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
volxim
- а почему не на 60 тыс. менял?
Оффлайн volxim
А машину купил с 85 тыс... А что до меня меняли не знаю. Но ролик и ремень сняли как новые.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2012, 23:39:22 от volxim »
Оффлайн Dimzzz
я помпу на 120 тыс. запланировал на замену....
Оффлайн Poleg
  • Лучше быть предметом зависти,чем сострадания!!!
 Всем  привет! Ребята.. тут  такой  случай. Пришло  время...(или опоздал  уже  давно :) ) менять помпу.. Пробежал на машине                   247 000км. за  5  лет. Помпу  предложили с Интеркарса  по хорошей  цене (там  знакомый  работает). Помпа  производства  Германии.   ( HACHTEK ..кажется?). Купить родную ..или не  родную -  на Стеценко.  .или Купить в Интеркарсе? Просто  не  знаю даже  такого Германского производителя..Подойдёт?  Кто знает- отпишитесь. Спасибо...
Оффлайн volk_03
на этой неделе буду на своей 1,5 менять, беру SKF вроде разобрался что на мой SOHC идет 96352648 по SKF - VKPC 90202
Не спеши, а то успеешь!!!
Оффлайн xbb
Глянул цену на VKPC 90202 на экзисте 542-618 грн.  :o
А подешевле совсем не катит? В конце-концов тот же оригинал за 308грн. или феби 01262 за 224грн.?
Оффлайн volk_03
как по мне так SKF поярче ОЕ и других...а замена все таки через 120 тыщ + антифриз G12+ и года 4-ре можно не заглядывать...так что не думаю экономить на помпе
Оффлайн sobolev
Недавно взял Авео1 двигатель 1,5, пробег 100000. Буду менять термостат,ремни и ролики,стоит ли поменять помпу игде взять оригинал.
Оффлайн volk_03
Конечно, да, тем более будет менятся все по ГРМ
Оффлайн Ruslan Z.
 менял себе помпу на Авео 1.6  LT  T-250. ( 2007 г.в.)
если кому понадобится... Номер по каталогу: 96990997 ( произв.Valeo)
Оффлайн electronus
На экзисте попросил в поиске 96352648 для мотора 1.5, мне выдало:
Замена артикула производителем
General Motors   96872704   Насос охлаждающей жидкости
При этом 96352648 не доступен
Подскажите, стоит ли покупать 96872704?
Спасибо
electronus, угумс... на лачике такая же )) ... на многих опелёвских моторах стоит эта помпа...
зы. по опыту, пройдись ХОРОШИМ герметиком по прокладке при установке....
Оффлайн soltem
Пробег 68тыс., и помпа приказала долго жить... Все началось с появления шума в виде скрипа при остановке двигателя в мокрую погоду где-то 30 тыс.км назад. Т.е. глушу двигатель в дождь и в самом конце идет какой-то секундный скрип. На сухую все нормально. И вот пару тыс. км назад появился звук типа "тыц-тыц-тыц" на холодном двигателе. Когда последний прогревался то это "тыц" сменялся скрипом. Утечки тосола не было. Поехал к мастеру. Долго крутили, потом разбирали и решили что это походу помпа. Назначили день ремонта и я уехал. Причем симптомы остались те же. Через пару дней вернулся. Разобрали и сам мастер удивился.  Что нашли при разборке. Ролик помпы вращался с усилием, зубчатый ремень частично тер защиту. Сам ремень оказался без "подрывов". При снятии помпы оказалось что ось с крыльчаткой сместились в сторону блока двигателя и начали его уже чуть-чуть подтирать. И на самой крыльчатке были видны следы трения. Короче могло в скором будущем заклинить...... И собственно фото:
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
soltem,  станно что она так поржавела. Может антифриз с обычной водой был, а не с дистиллированной?
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн soltem
С завода в систему охлаждения был залит сине-зеленый тосол. Почему? Непонятно... С чем его там мешали? Тоже остается секретом. На 40тыс.км залил правильный тосол разбавленный дистиллированной водой.
Когда меняли помпу тосол был чист как слеза.
Оффлайн Lemko
Кто подскажет, какую лучше помпу ставить? Какой производель? Вот наше новую фирму Koreastar KWPD-002 (Корея), кто то слышал об этом производителе.
Оффлайн shklo
Здраствуйте! Взял помпу Graf PA696 для своей авехи.Кто что скажет об етом производителе?
