Автор Тема: Установка кондиционера в базовую модель  (Прочитано 49284 раз)
Оффлайн aleksey 0401
« Ответ #425 : 01 Февраля 2013, 09:45:45 »
Не ЕЕК, а ТТК,
сайт - http://www.ttk-ac.com.ua/ тут же и филиалы в городах украины, где можно поставить
Оффлайн temurius
  • energetik.at.ua
« Ответ #426 : 01 Февраля 2013, 12:20:46 »
люди кто в курсе от эсперо или ланосяки к нам (1,5двиг) что подходит: радиатор, компрессор и т.д. ? кто что знает, а?
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #427 : 02 Февраля 2013, 19:04:05 »
Ниче неподходит!Только к конкретному авто свой набор  :ua:
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
Оффлайн Алексей777
« Ответ #428 : 02 Февраля 2013, 22:12:15 »
Подскажите сколько фреона должно быть заправлено в Т-250 а то одни говорят 620 гр другие 750гр а сколько точно?
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #429 : 04 Февраля 2013, 21:45:00 »
Постом выше скидывали табличку с заправочными данными,а талмут дает 600г +-20г!
Оффлайн yureack
« Ответ #430 : 14 Февраля 2013, 16:44:34 »
Блоки одинаковые!Но если ставить отдельно соленоид на базовый корпус, может неполностью открываться или закрыватся заслонка,да и соленоид трудно найти отдельно!
блоки только визуально одинаковые
а в реальности немного отличаются
расскажу почему... у меня сломалась заслонка закрывающая подачу воздуха с улицы...
заказал новый блок от базы с этой самой заслонкой, сказали что один в один
когда снял старый оказалось что все немного отличается
пришлось вынять заслонку из нового, подпилить и поставить в старый блок
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #431 : 18 Февраля 2013, 21:24:35 »
На базовом корпусе есть места крепления электросоленоида,можно было попробовать его прикрутить и непарится с заменой заслонки!
Оффлайн yureack
« Ответ #432 : 18 Февраля 2013, 21:33:32 »
В том то и дело что две половинки корпуса между собой не стыкуются!
Поэтому пришлось переставлять заслонку
Оффлайн dioozz
  • Авеха
« Ответ #433 : 03 Марта 2013, 18:59:55 »
парни сломал случайно блок управления кондером, может кто знает где купить можно новый или хороший б/у ??9
Авео 2011 гв в личку плиз beer2
« Последнее редактирование: 03 Марта 2013, 19:08:23 от dioozz »
Оффлайн РОМАН84
Re: Установка кондиционера в базовую модель
« Ответ #434 : 31 Марта 2013, 23:12:12 »
Скоро надо делать пробный пуск перед началом сезона! :D
Оффлайн РОМАН84
Кондер обсуждаем сдесь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Оффлайн Aleks72
Народ, кто кандёр ставил в Запорожье на базу (69059, Украина, г.Запорожье,
ул. Черниговская, 1) может подскажите кантора серьёзная?
ребята поделитесь ссылкой на сайт или книгу, где есть подробная электросхема на Авео 1 Т-200 2005, по которой можно кондей подключить именно на эту модификацию. Поскольку с Т 250 схемы разные.
Итак, я на выходных поставил свой комплект кондея на свой Т200 Авео, скажу так, боялся жуть, Но оказалось всё вообще не сложно даже для меня - гуманитария по образованию. Ставили вдвоём, я и отец с 08.00 до 18.00. Радиатор стал без проблем, для его крепления с завода даже были шпильки заложены, прокрашены, на них стал радиатор как родной. Испаритель у меня правда в сборе был в коробе, потому время на рукоделие и вырезание сэкономил. Старый блок (который пустой) вышел из под торпеды довольно легко, новый запихивал тяжелее, туго, боялся сломать пластик, но слава Богу впихнул без разборки торпеды. Предварительно поставил движёк рециркуляции и вывел провода, т.к. потом это сделать проблемно (его закрывает короб испарителя). Проводки у меня небыло никакой вообще. В воскресенье прокинули все провода, подсоединили рэле, предохранитель, в мозги не кидали, т.к. не было разъёмов (этих, которые берут с компьютерного разъема), на выходных проложим, осталось заменить блок управления в салоне, надеюсь с этим сильных проблем не возникнет.
Когда поставили на место железо, я так и не понял почему у нас в Луганске берут за такую работу 5000-6000 грн (не считая стоимости оборудования, только работа и заправка) и при этом окают и акают, мол как это всё тяжело.... Работа должно стоить максимум 1000, ну плюс заправка отдельно. Надеюсь, что всё заработает......
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
aleksey 0401, поздравляю, смотрите  только не напорите с  подключением к мозгам, а то очень дорогая обойдется установка.
Оказываеться мозги в Т200 те же самые. За основу взяли схемы подключения из отчёта (вот этот отчёт, который на нескольких страницах), вроде пока по тем схемам из отчёта всё понятно.
 А что, если что не так, то мозги могут вылетить.... уже становиться страшно...
Отец у меня в электрике разбираеться, он там как то на всякий случай прозванивал реле, чтоб контакты не попутать, потом пробывал через реле срабатывает ли электромагнитный клапан в компресоре, вроде не должен напутать, надеюсь...
Оффлайн REDNES
  • REDNES.COM
    • REDNES.COM
да и дело в том что новые стоят дорого, не забывайте что в схеме в зеркальном отражении разьемы, короче просто внимательно нужно подключать и все будет ок! удачи!
Ребята, подскажите, начал я подключать кондей в мозги, в мозгах пины
В17 - идёт в 1 датчика давления,
В7 - идёт в 3 датчика давления,
В28 - идёт в 86 рэле компресора
В10 - идёт на кнопку
ОНИ ПУСТЫ, вставил я туда от компа разъёмчики,
НО пин В1, который идёт в 1 датчика давления через разъём С101 - ОН Занят, в нём вставлен штырёк, но повторюсь, что проводки на кондей у меня нет вообще, т.е. этот В1 не идёт к датчику.
Вопрос - так должно быть, пин В1 может ещё идти куда то кроме датчика давления фреона????
Т.е. если В 1 подключен ещё к чему то, то получается, что достаточно перекусить проводок из В1 и впаять туда проводок на датчик давления?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 09:30:42 от aleksey 0401 »
aleksey 0401, B1 - земля датчиков. Возможно нескольких. Кусать нельзя. Можно подключиться паралельно.
Может я выше немного не правильно выразился, я имею ввиду что не перекусить В1 и кинуть его только на датчик давления и всё, Т.е. я имею ввиду, что если оставить старую цепь от В1 и к этому проводку, который из В1 дополнительно подвести от датчика давления, но не через разъём С1 как в схеме, а напрямую?
« Последнее редактирование: 27 Мая 2013, 09:48:25 от aleksey 0401 »
aleksey 0401, наверное можно, только не понятно зачем этот сигнал заходит в с101 и потом оттуда выходит.
не знаю, Но дело в том, что это по схеме В1 выходит из мозгов и входит в (1 С101 , а потом выходит 11) С101 и идёт в датчик давления.
Такая раскладка в схеме изложена
aleksey 0401, вот и я говорю, что не понятен такой манёвр этого сигнала.
Может в С 101 какая то шина которая "кооперирует" датчики и отправляет в В1 мозгов?
aleksey 0401, не заморачивайся и подключай в любом месте. Глвное, чтобы это была та земля, а не просто на кузов где-то.
