Автор Тема: Установка кондиционера в базовую модель  (Прочитано 49288 раз)
Re: Установка кондиционера в базовую модель
« Ответ #375 : 07 Августа 2012, 10:09:13 »
http://ttk-ac.com.ua/aveo.html - комплектик... ну стоимость более менее, за новое оборудование...
Оффлайн Aleks72
« Ответ #376 : 08 Августа 2012, 17:06:30 »
™VIRT™- подсажи а панель управления в кабину входит в комплект, а новый ремень привода компресора тоже отдельно? Кстати ты не слышал у нас в Крыму гдето ставят кондеи на базу, неохота ехать в Донецк-далеко.
« Ответ #377 : 08 Августа 2012, 17:20:03 »
Aleks72, про панель не скажу, но ремень точно старый стаётся, т.к. в базе стоит ролик вместо компрессора.
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #378 : 09 Августа 2012, 15:08:23 »
подскажите, кто снимал торпеду, доступ к заслонкам распределения воздуха есть, никто не обращал внимание, почему когда машина нагревается и регулятором устанавливаешь на поток холодного воздуха и на улице не жарко все равно дует очень горячий воздух? может заслонка где-то не плотно прилегает? на других машинах такого нет? где-то тут помоему была такая тема, но так и ничего не выяснилось.....
« Ответ #379 : 09 Августа 2012, 18:22:30 »
maxxx83, у меня так же... просто всё у нас нагревается, и дует теплом...
Оффлайн maxxx83
  • BI6259АХ
« Ответ #380 : 09 Августа 2012, 22:25:39 »
™VIRT™
походу опять недоработка проектировщиков авто!)))
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #381 : 09 Августа 2012, 22:42:15 »
на ланосах таже проблема!
Я работы небоюсь-если надо уколюсь!
« Ответ #382 : 10 Августа 2012, 07:18:06 »
РОМАН84, maxxx83, более того, это проблема всех авто, тока в премиум сегменте кондеи помощнее воздуховодов по салону больше, поэтому охлаждают салон быстрее. Хотя вчера ехали на Туареге (всего 6км надо было), так салон не успел остыть и кожаные сидухи до самого выхода из авто препекали опу, хотя вчера было прохладнее чем раньше...
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #383 : 10 Августа 2012, 19:39:00 »
В этой проблеме если рыться-нужно создавать новую тему,брать beer2 и думать!Крана на печку нету,забор воздуха с улицы,выдув вентилятора охлаждения и т.д!А тут тема конкретно по кондеям! vcool beer2
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #384 : 24 Августа 2012, 09:44:17 »
Кто сталкивался с пропуском нипелей на трубках как боротся????
« Ответ #385 : 24 Августа 2012, 18:15:49 »
РОМАН84, для начала поменять ниппель. Тока туда идёт специальный, маслостойкий.
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #386 : 25 Августа 2012, 00:31:13 »
Вопрос следующего плана-где взять ниппеля и можно ли произвести замену без стравливания фриона и повторной перезаправки? dntknw dntknw dntknw
« Ответ #387 : 25 Августа 2012, 11:51:11 »
РОМАН84, ниппеля можно купить у кондиционерщиков. Они же могут откачать хладогент, отфильтровать и потом закачать его назад. Это дешевлее перезаправки.
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #388 : 25 Августа 2012, 13:19:51 »
Я вот че подумал-если эти сервисные штуцера закрутить бронзовыми болтами с внутренней выточкой под ниппеля при этом посадить их на какую нибудь пасту либо герметик результат будет или нет?????? dntknw
« Ответ #389 : 25 Августа 2012, 13:47:41 »
РОМАН84, в таком случае родные пластиковые крышечки должны помочь.
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #390 : 25 Августа 2012, 14:50:24 »
Та наверно пластиковые непомогут стояли ж,а фреон за 2 месяца гдето делся!Вариант один- бронзовые болтики! :D
« Ответ #391 : 25 Августа 2012, 14:54:32 »
РОМАН84, Вы уверены что утечка через ниппели? мможет где на стыках? Надо бы поискать утечку течеискателем.
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #392 : 26 Августа 2012, 00:25:11 »
Ну по крайней мере похоже что травят они,я их залил водой и при работе компррессора появляются нечастые пузырьки,и снятие пластиковой крышки со стороны высокого давления сопровождается звуком тссссс! :D dntknw
« Ответ #393 : 26 Августа 2012, 00:27:10 »
РОМАН84, тогда похоже на них. попробуйте просто подкрутить их, может не зажаты. или может грязь попала под них. нажмите на очень короткое время на них, может грязь вылетит.
Оффлайн РОМАН84
« Ответ #394 : 26 Августа 2012, 00:31:55 »
Все эти манипуляции уже делал,даже крутил штырьки на ниппелях которые нажимаются,непомогает всеравно есть небольшие пузырьки в воде!Завтра попробую подобрать глушки со старых ВАЗовских карбюраторов,там болтики в которых всавляются сеточки для очистки бенза очень похожи на то что надо,вот токо вопрос с резьбой! dntknwнадо 1,25
Добавлено: 26 Августа 2012, 00:37:34
Ну а если глушки непомогут значит прямая дорога на течеискатель! :'(
Добавлено: 27 Августа 2012, 18:47:03
Вобщем колпачки пшакают на всех машинах,дело не в них :'(!Масляничных пятен по системе нету!Куда делся фрион остается загадкой!Может его просто недозаправили изначально? dntknw!Щас после дозаправки и поднятия давления на выдаче до 15кг холодит нормально!До этого было 10кг!Кто что может сказать по этому вопросу! dntknw
Добавлено: 27 Августа 2012, 21:45:34
Вобщем погуглив интернет кажись я нашел причину своей проблемы-КОНДЕР НЕДОЗАПРАВЛЕН :o :o :o :o Выше в посте скидывали заправочные порции фреона с подкапотной таблички-написано было 520+-20грамм,официальный талмут дает 600грам фреона для леворуких и 650 для праворуких! repa!Щас после дозаправки пока холодит! vcool
« Последнее редактирование: 27 Августа 2012, 21:45:34 от РОМАН84 »
Оффлайн Aleks72
« Ответ #395 : 18 Ноября 2012, 07:20:16 »
Народ, где кондей можно поставить на базу! В Севастополе загнули 18000 гривен, может где подешевле?
Оффлайн aleksey 0401
« Ответ #396 : 19 Ноября 2012, 09:21:43 »
Неужели находятся идиоты, которые готовы отдать 18 000 за установку кондея???
Подешевле есть, но дешевле 8000 грн. "под ключ"  ты не найдёшь, если найдешь, то тебе СУПЕР повезло.
"Под ключ" это значить со всем оборудованием, установкой и заправкой.
Я этим вопросом "плотно" занимался, и дешевле не нашёл.
Держи:
http://ttk-ac.com.ua/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B.html
И партнёры по городам Украины:
http://www.ttk-ac.com.ua/%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B.html
За пол дня они устанавливают, я узнавал.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 09:28:49 от aleksey 0401 »
Оффлайн Aleks72
« Ответ #397 : 21 Ноября 2012, 19:08:28 »
aleksey 0401- приветствую! Подскажи ты сам где кондей ставил? Я связался по твоей сылке с Запорожьем, договорился, но напрягает то что ехать мне из Севастополя не ближний свет, хотелось бы услышать отзывы тех кто там ставил
Добавлено: 21 Ноября 2012, 19:11:21
Народ! Кто ставил кондей на базу в Запорожье-прошу напишите отзывы! bravo
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2012, 19:11:21 от Aleks72 »
Оффлайн Ромыч
« Ответ #398 : 22 Ноября 2012, 11:01:17 »
Кто подскажет? При установки кандея - менять надо панельку- которая с ручками. на базе она ведь другая и кнопки под кондей нет.
"Никто не умрет девственником. Жизнь всех поимеет" - Курт Кобейн
« Ответ #399 : 22 Ноября 2012, 13:45:05 »
Я так кондей и не поставил, денег не хватило, жаль... а так хочется.... куда мои глаза смотрели, когда машину без кондея покупали, думал что поставить его максимум 4500-5000, а когда купил, оказалось ОЧЕНЬ ДОРОГО.
