Автор Тема: Замена масла в коробке  (Прочитано 80278 раз)
Оффлайн Carlsson
Re: Замена масла в коробке
« Ответ #225 : 02 Июля 2011, 17:31:15 »
V.Y.A., Да откуда я мог взять? Из своего мануала. А что такое каталог EPC понятия не имею, и с чего бы это в нём была инфармация вернее чем в родной инструкции?
Оффлайн V.Y.A.
« Ответ #226 : 02 Июля 2011, 17:53:14 »
Вот тема есть про Chevrolet EPC
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=86230.msg1036906#msg1036906
Chevrolet EPC  это каталог в котором указаны номера деталей из которых состоит автомобиль такой как у тебя. И каждая деталь или расходный материал имеет свой номер так в частности и масло в КПП.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #227 : 03 Июля 2011, 02:19:19 »
Да 80-ку тоже можно лить, просто зимой будут передачи туже включаться, а так более ничего. Главное что бы в ней допуски соответствовали.
Можно так же и 85 и 90, чем выше индекс - тем легче включаются передачи на холодную. Другое дело что я бы всё-таки советовал синтетику лить.
Разгон - как стиль жизни...
Оффлайн mexx
« Ответ #228 : 09 Июля 2011, 15:36:54 »
Недавно зашелестел выжимной подшибник пробег 34000,при замене увидел масло,был в шоке от его состояния (сделал пару фоток извените за качество фоткал телефоном)
Принял решение полностью заменить для этого купил
масло
 прокладку
состояние масла  :o
отпустил болты на поддоне по периметру,впереди чуть больше подставил тазик
вымыл поддон,был довольно таки грязный и убрал остатки старой прокладки
поставил новую прокладку и прикрутил поддон на место
теперь о контрольной пробке,расположена она не очень удобно
а так как я менял масло полностью поэтому,как тут и советовали залил 1,8 л через отверствие датчика заднего хода вставив шланг с лейкой
по ощущениям передачи включаться стали чуть лучше и мягче
Оффлайн pitooon
« Ответ #229 : 10 Июля 2011, 01:13:48 »
половина фоток верх ногами  :) Но всё понятно
Оффлайн mexx
« Ответ #230 : 10 Июля 2011, 14:51:16 »
не знаю ни одной фотки не вижу верх ногами  repa,контрольную пробку сфоткал с ямы,датчик заднего хода сверху
Оффлайн Snowflake
« Ответ #231 : 27 Сентября 2011, 13:15:30 »
Поміняв недавно масло в коробці, пробіг 130 тис., масло було темне, але мет. стружки чи іншого мусора не було. Після заміни різниці ніякої не відчув.
Оффлайн Val-TT
« Ответ #232 : 29 Сентября 2011, 08:40:50 »
Привет всем! Кто-нибудь заливал масло G-Energy S Synth 10W-40? Вроде масло делаю в Италии и качество хорошее. Хочу себе залить в 1.4 DOHC.
Оффлайн Cubinec
Re: Какое масло льем ?
« Ответ #233 : 24 Октября 2011, 13:42:38 »
Добрый день.
Возможно я не по адресу, но все же.
Хочу заменить масло в коробке для этого купил 1литр - Castrol Syntrax Universal Plus 75W-90 ( GL4 ) и 1литр Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 ( GL4+ ).
Совместимы ли эти масла?
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #234 : 24 Октября 2011, 22:23:06 »
Cubinec,
Я подозреваю что только сам производитель может ответить на твой вопрос. Но лично я бы - не смешивал, и другим - не советую.
Нужно или два литра GL4, или два литра GL4+.
Оффлайн DEMO:
« Ответ #235 : 26 Ноября 2011, 15:37:54 »
84900км.
Замена масла МКПП.
Взял GM-100грн.за 1л.Прокладка-30грн.
Откручивал металлический поддон.Масло однозначно грязное.
Залил 1,8 л через отверствие датчика заднего хода.
Хуже не стало это точно.
Оффлайн Slay
« Ответ #236 : 26 Ноября 2011, 21:42:12 »
DEMO:, а до этого менял?или это первый раз!
« Ответ #237 : 26 Ноября 2011, 22:38:41 »
Slay, да там ничего сложного...
кстати, лучше конечно запастись прокладкой, но иногда её замена не требуется... по прокладке видно, если она уже просевшая, замятая, то лучше заменить, ну и + пройтись герметиком...
Оффлайн DEMO:
« Ответ #238 : 26 Ноября 2011, 23:53:14 »
Slay, Нет менял первый раз.
В моем случаи прокладка не менялась да и без герметика обошелся.
Оффлайн Igor_pro
  • ✰ Cuba Libre ✰
« Ответ #239 : 27 Ноября 2011, 00:18:35 »
Прокладку в любом случае лучше заменить, чем вдруг на старой начнет протекать. Какая бы она на вид не была хорошая, есть один факт - она уже СТАРАЯ.
DEMO:, Герметик нужен как страховка, но я так думаю что зачастую он спасает.
Блин!! Ну  это не такие уж большие деньги, что бы зажать на прокладку и герметик.
« Последнее редактирование: 27 Ноября 2011, 00:20:53 от Igor_pro »
Оффлайн DEMO:
« Ответ #240 : 27 Ноября 2011, 00:28:16 »
Igor_pro, не в деньгах дело там давления масла нет,держит хорошо и без герметика.
Давайте везде мазать герметик для страховки.
Оффлайн Slay
« Ответ #241 : 27 Ноября 2011, 01:28:34 »
DEMO:, я понял спасибо!!!значит при моих 32 тык менять рановато!!!™VIRT™, герметик там совершенно не нужен!!!как писал DEMO:, давления там практически нет,а при правильной обжимке эта хлипенькая прокладочка выдержит килограмм 10 аж бегом(если б таковое было там)!!!!
Оффлайн mexx
« Ответ #242 : 27 Ноября 2011, 11:59:34 »
Slay я менял на 34т.о его состоянии можно судить по фоткам више
Оффлайн Slay
« Ответ #243 : 27 Ноября 2011, 15:42:42 »
mexx, просто я планировал поменять где то на 40 тык!!!!
Оффлайн mexx
« Ответ #244 : 27 Ноября 2011, 15:51:57 »
я кстати планировал тоже на 40,просто через замену выжимного пришлось раньше,так что если запланировал на 40 значит на 40  beer2 но прокладку я советовал бы светаки новую
Оффлайн Lemko
« Ответ #245 : 27 Ноября 2011, 18:03:31 »
А по регламенту когда меняется масло в коробке?
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #246 : 27 Ноября 2011, 19:08:36 »
Lemko,
в механике? никогда...
Оффлайн Slay
« Ответ #247 : 27 Ноября 2011, 21:11:26 »
Dimzzz, по идее после 100тык!!!
Оффлайн Вадимка
« Ответ #248 : 13 Декабря 2011, 03:44:12 »
Цитата(Panther @ 12.12.2011, 14:19)
Масло трансмиссионное МКПП SAE 75W-85(синтетичне) / API GL4, (GM)
артикул: 1940182 але під цим самим артикулом є і 80W90(мінеральне).У лач можна лити і сентетику і мінералку.
Есть такое или такое...
Фигня полная. Я больше склоняюсь к тому, что это минералка 80W красного цвета производства Total.
Была информация, что GM изменил спецификацию с 80W на 75W-90. Т.е. GM 1940182 на GM 93740315. А как GM может заменять содержимое бутылки с номером 1940182 - я не понимаю. По EPC выдает каталожный номер 93740315 75W-90 синтетика http://www.oem-oil.ru/?id=00000000-0000-00...09&prod=345 Такого масла В УКРАИНЕ НЕТ! УкрАвто - нехорошие пацаны.
Неделю порыв форумы, я пришел к выводу, что в коробку залью Aral Getriebeoel EP SYNTH. SAE 75W-90 или Motul Gear 300 75W-90.
Эксперементировать с маслом GM нет желания.
Оффлайн vovon
« Ответ #249 : 13 Декабря 2011, 23:48:30 »
Уже ктото спрашивал в коропках з движком 1.5 и 1.6 масла одинакава-1.6л?
