Автор Тема: Доработка передка (уменьшение стука)  (Прочитано 192235 раз)
Оффлайн vasiaua
« Ответ #650 : 06 Февраля 2011, 13:14:05 »
vasiaua, а где ты эти фотки взял хочу посмотреть мож там че еще есть интересного
Смотрел в картинках Яндекс
Если я не ошибаюсь это королла 120 кузов, кстати на неё ещё идет заводская распорка между стаканов.
Оффлайн Renegade
« Ответ #651 : 06 Февраля 2011, 13:17:07 »
блин а я шарюсь ищу по новой короле )))))
Оффлайн Renegade
« Ответ #652 : 06 Февраля 2011, 13:18:32 »
блин очень интересный вариант буду ждать пока кто то реализует и выложит фото отчет )))
Оффлайн Zaryk
« Ответ #653 : 06 Февраля 2011, 13:29:34 »
А вот опоры Киа Черато. Фотку только такую нашел. Правда цены не радуют на на Королу, ни на Чератку.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #654 : 06 Февраля 2011, 13:37:07 »
Как вариант для эксперимента взять с разборки подушку, думаю стоить будет около 100грн
Оффлайн Renegade
« Ответ #655 : 06 Февраля 2011, 13:50:36 »
Zaryk, сколько цена новой???
Оффлайн Zaryk
« Ответ #656 : 06 Февраля 2011, 13:53:18 »
Renegade,  особо не искал, но в районе 400 грн\шт на Черато и 600 грн\шт на Короллу. Повторюсь, особо не искал...
Оффлайн Cresset
« Ответ #657 : 06 Февраля 2011, 13:54:18 »
а как наша стойка с такой опорой при повороте руля будет наклоняться???не будет ли дополнительной нагрузки на метал ???
Оффлайн Zaryk
« Ответ #658 : 06 Февраля 2011, 13:56:15 »
Cresset, Также как и с родной, там подшипник запрессован в резину.
Оффлайн Renegade
« Ответ #659 : 06 Февраля 2011, 14:13:07 »
Zaryk, что то в реале многовато
Оффлайн vasiaua
« Ответ #660 : 06 Февраля 2011, 14:25:56 »
Ещё видел на аудии 80-ку (опоры почти как у нас) ставили опоры от десятки, точнее только картридж.
Если взять опору 2110 снять верхнюю шляпу (как на фото), надеть на нашу стойку и зафиксировать нижней тарелкой опоры просверлив 3-и дырки в стакане.
Как вам такой вариант?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #661 : 06 Февраля 2011, 14:31:08 »
vasiaua,  Нужно обмерять.  Очень сильно сомневаюсь, что форма и размеры совпадут.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #662 : 06 Февраля 2011, 14:41:42 »
По крайней мере на ауди ставили подушки от2110 и от поло которые подходят нам, значит есть шанс.
Оффлайн run-3
« Ответ #663 : 06 Февраля 2011, 14:48:08 »
Конечно извените если с некоторым опозданием в своих выводах, но проблема стука и грохота в передней подвеске заключается вовсе не в опорных подушках, не в стойках (они вообще приближаются к идеалу по своей конструкции) не в поперечном стабилизаторе (ну только если резинки не умерли) не в шровых а в самой конструкции нашей передней подвески и как следствие в жёсткости амиков.
Проблема в том что у нас есть только нижний опорный подшипник и он пригает когда колесо падает вниз быстрее чем стойка вытягивается.
Прошу заметит: на корейцах стояли маслянные стойки а на китайцах газо-маслянные стойки, одни мягче последние жёстче и как следствие на китайцах дорога убегает меньше а бубонения больше.
Выход только один - верхний опорный подшипник, т.е. завиксировать верхнюю часть стойки в кузаве так что-бы она не богла двигатся ни вверх ни вниз.
вот как верхняя подушка вверху висит
на более дорогих машинах с одноречажной системой именно так и сделано.
Так-что предлагаю вам только только один логический вывод: все попытки пришаманить подушки, нжние пошипники опорные, изменение места крепления поперечного стабилизатора - считать идеологическим ананизмом и безсмысленную трату средств. Нужны радикальные решения с опорой!!!
Оффлайн Zaryk
« Ответ #664 : 06 Февраля 2011, 14:52:56 »
run-3,  почитай тему с 24 страницы...
Оффлайн vasiaua
« Ответ #665 : 06 Февраля 2011, 15:06:05 »
run-3,
Радикальное средство это поставить подушку от камаза?
Поставить от королы или сераты или 2110 у которых данный изъян отсутствует.
Оффлайн игорь**
« Ответ #666 : 06 Февраля 2011, 15:10:54 »
теоретически все вроде правильно,но на ауди-80,бочке до 1991 года стояли именно такие верхние опоры,реально никаких шумов не было,правда стабилизатор крепился к рычагам через втулки,на авео вообще непонятна роль стабилизатора,что он удерживает и от чего?
Оффлайн Жека Bullet
  • Чёрно-оранжевая стервочка из Китая
« Ответ #667 : 06 Февраля 2011, 15:12:54 »
run-3 из-за чего тарахтит разобрались, спасибо .
Вместо такого количества текста хотелось бы конструктива , фото и бюджета
Для шага вперёд иногда нужен пинок под зад.
ноль-66-7654-ноль-3-семь
Оффлайн run-3
« Ответ #668 : 06 Февраля 2011, 15:30:25 »
Замена радикальна, неспорю, исполнение очень неплохое, но девайс не тот.
Возможно я и ошибаюсь но такая-же фигня у меня на октавии. Да, базара нема, там бубонения в отличае от авешки нет. И у этой системы есть один глобальный +, - опорний подшипник находится внутри опорной подушки, а она в крепленнии к кузову, это одно целое и оно крепится намертво к кузову и ничего нигде не пригает.
Но я говорил немного про другое: нужно 2 опорных подшипника и 2 опорних подушки сверху и снизу, в таком случае проблемма должна решится без резки кузова и такой узел, помоему более усиленный.
 Но и так очень даже ничего, подумаем.... Таг, хде мой балгарк, ща проведём тюненх obkur
Оффлайн maxim_lg
  • Corvette
« Ответ #669 : 06 Февраля 2011, 16:37:17 »
вот нарыл ещё...
Опора передней стойки DAEWOO Nexia (90184756/DSS-001/200439756)
Артикул: A70000D. Опора амортизатора DAEWOO... какая именно история умалчивает это :D
Опора передней стойки Daewoo Lanos Opel Kadett
НОВИНКА!!!Опора стойки передней подвески Daewoo...
Вапще по идее идеально должны стать. Опора стойки передней подвески ВАЗ 2170 (Приора) «СЭВИ-Спорт»
не сочтите за рекламу, последние варианты взяты отседава http://www.sevi.ru/market
Оффлайн vasiaua
« Ответ #670 : 06 Февраля 2011, 16:53:00 »
Тема принимает интересное русло.
Если бы кто то ещё промерял штагелем родные опоры и разные варианты с ваза.
На ауди форуме читал тему (более 100 страниц) про бубнение передних опор 80-ки.
Оффлайн run-3
« Ответ #671 : 06 Февраля 2011, 16:56:37 »
Вот ещё что интересно: зачем у нас вкруг опорного механизму какие-то дырочки и шпильки?
Оффлайн Zaryk
« Ответ #672 : 06 Февраля 2011, 16:59:24 »
run-3, для распорки.
Оффлайн run-3
« Ответ #673 : 06 Февраля 2011, 17:00:00 »
 vasiaua, а ты держал их опорный механизм в руках? если один глаз прищюрить, а другой вкатить така как-бутто тебе по затилку дали то покажется что он уж очень похож на наш.
Оффлайн vasiaua
« Ответ #674 : 06 Февраля 2011, 17:03:25 »
Уважаемы run-3 не надо мне тыкать.
Вы бы лучше не умничали, а пальцем показали.
