Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154993 раз)
Аккумулятор
« Ответ #725 : 30 Декабря 2010, 15:45:35 »
зарядил аккум. сегодня ночью был мороз и машинка завелась утром как в прошлые зимы без вопросов с первого раза, то есть подействовало! Аккум наш родной к сожалению не обслуживаемый, поэтому просто зарядка.
Оффлайн acidburn
Аккумулятор
« Ответ #726 : 03 Января 2011, 19:55:42 »
acidburn, Ага видел замкнувшую на массу перегоревшу проводку в подкапотном пространстве и пролившийся электролит, трещины в аккумуляторе и т.д. так что бегом на рынок
спрашивал много где - о запчасти "крепление аккумулятора" не слышали, по разборкам искать, что ли?
А может приколхозить ремень какой-нибудь?
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Аккумулятор
« Ответ #727 : 03 Января 2011, 21:05:10 »
acidburn, да, можно самому что-то придумать, или в строительном магазине поискать какую-то металлическую пластину или можно профиль металический что под гипсокартон идет или еще что-то, вариантов много, прояви смикалку, а в будущем может и наткнешся где-то на это крепление...
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #728 : 03 Января 2011, 21:06:39 »
acidburn,
колхоз все-же лучше последствий, там ведь ничего серьезного: две шпильки, загни их с другой стороны крючками, а сверху любую планку и две гайки
Аккумулятор
« Ответ #729 : 03 Января 2011, 22:00:35 »
Как варинат крепления предлагаю использовать длинные толстые пластиковые стяжки. если длинны не хватит -- можно несколько соединить вместе... по крайней мере не слетит с площадки точно...
Оффлайн acidburn
Аккумулятор
« Ответ #730 : 03 Января 2011, 23:57:31 »
попробую что-то придумать, но интересно что во-первых машина так ездит без проблем второй год как минимум, и что на трех СТО ничего про крепление не сказали, даже там где клеммы менял.
Аккумулятор
« Ответ #731 : 04 Января 2011, 10:29:44 »
acidburn,  ну дак им ведь пофигу до того что у тебя... ты б им тоже скорее всего ничего не сказал о не соблюденнии, например, санитарных норм по освещенности рабочего места....
Оффлайн алик амосов
  • погранец
Аккумулятор
« Ответ #732 : 04 Января 2011, 17:09:40 »
  Вполне рабочий вариант . А аккум должен быть закреплен  иначе он подвергается ударным нагрузкам ,которые ему губительны !!! Это как часами об стол стучать  !!! А при этом в надетых на руку часах можно и с парашюта прыгать !!!!   beer2
Радость от жизни
Оффлайн Grin
Аккумулятор
« Ответ #733 : 04 Января 2011, 22:27:45 »
я себе крепление в магазине купил-тебе выслать?
ты в каком городе живёш?
Оффлайн acidburn
Аккумулятор
« Ответ #734 : 05 Января 2011, 00:41:59 »
киев, автолюксом можно, отписал в личку
Аккумулятор
« Ответ #735 : 05 Января 2011, 01:05:03 »
сегодня узнал, почему взуваются аккумы по бокам... оказывается перетягивать их нельзя!!! дыг жо подтянул до лёгкого усилия, и оставил...
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Аккумулятор
« Ответ #736 : 05 Января 2011, 01:18:52 »
™VIRT™, а ишо бывает в крышечках дырдочки забиты(чи перетянуты). и после пары циклов зарядки либо вздувает либо купуйте новый аккум ))))
Аккумулятор
« Ответ #737 : 05 Января 2011, 08:43:47 »
утром -12С на улице, пошел заводить родной аккум, надеюсь не подведет.
Аккумулятор
« Ответ #738 : 05 Января 2011, 12:57:47 »
да нет, на работе был, там нет инета. все окей, завелся конечно не с пол оборота, но с 1,5 оборота, что радует. в прошлые зимы почти также заводился. так что зарядка акума сделала свое дело, будет еще жить мой родной делкорчик!
Оффлайн sergos
  • Astra Н 1,6. 5dr.
Аккумулятор
« Ответ #739 : 05 Января 2011, 17:42:28 »
Владюха, Да я тоже сталкивался с "Делкором",живучий оказался :D
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Аккумулятор
« Ответ #740 : 05 Января 2011, 17:50:12 »
Владюха, в мороз емкость батареи должна увеличиться, так как плотность электролита возрастает, у тебя он не обслуживаемый?
Аккумулятор
« Ответ #741 : 05 Января 2011, 20:00:39 »
granada, как и у тебя, не обслуживаемый, все делкоры на авео не обслуживаемые.
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Аккумулятор
« Ответ #742 : 05 Января 2011, 21:24:42 »
Владюха, я так спросил - вдруг ты поменял ))
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #743 : 05 Января 2011, 22:28:59 »
granada,
при морозе скорость хим реакций замедляется..
единственное что увеличивается - это продолжительность жизни %)
Оффлайн Ellec
  • Благоволите
Аккумулятор
« Ответ #744 : 05 Января 2011, 22:43:18 »
electronus, согласен с тобой, продолжительность жизни - бактерий, но изначально емкость должна быть выше, хотя бы на первый запуск при не полностью заряженной батарее
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #745 : 06 Января 2011, 08:03:42 »
granada,
не шучу, цитата
Here are some tips to increase car or deep cycle battery service life:
11.1. Protecting your car battery from high underhood temperatures with a heat shield or case, keeping it full charged at all times, and maintaining it are the easiest ways to extend it's life. In hot climates and during summer, the electrolyte levels need to be checked more frequently. In a study conducted by the Society of Automotive Engineers (SAE), the underhood temperature has increased more than 30% since 1985. For every increase of 18° F (10° C) above 77° F (25° C), positive grid corrosion or self-discharge rate is doubled.
в вольном переводе означает, что:
1. SAE отметили, что с 1985 года подкапотная температура увеличилась на 30% (наверное ввиду конструкции)
2. при увеличении на каждые 10 градусов температуры батареи свыше 25 градусов удваивается скорость коррозии позитивного электрода и саморазряд
Аккумулятор
« Ответ #746 : 06 Января 2011, 08:36:32 »
так еще раз объясните: в мороз батарея быстрее разряжается, чем в плюсовые температуры или нет?
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #747 : 06 Января 2011, 08:41:03 »
Владюха,
при снижении температуры саморазряд - ниже
при снижении температуры способность отдать всю емкость тоже снижается, вплоть до нагрева батареи
но это не страшно, т.к. после старта под капотом станет тепло ;) лишь бы на старт хватило
Аккумулятор
« Ответ #748 : 06 Января 2011, 08:43:25 »
electronus, вот и я о том же, чтобы на старт хватило......
Оффлайн Viva
Аккумулятор
« Ответ #749 : 06 Января 2011, 20:02:57 »
electronus, в #499 спрашивали, в #505 отвечал - чехол рулит!
Я знаю чудесное имя...
