Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154989 раз)
Аккумулятор
« Ответ #775 : 18 Января 2011, 22:08:37 »
!!!MAX!!!,  Акуму было 5лет. ушол на луаз :)
и весьма бодро крутит его стратер гыгы
beer2
Оффлайн eugenyz
Аккумулятор
« Ответ #776 : 20 Января 2011, 14:42:41 »
По поводу срока жизни аккумулятора. У меня машина 2004 года. Батарея Delkor, работает нормально все время, не подзаряжалась. При том что езжу круглый год. Сейчас, правда, чувствуется что мощность стала меньше, но не критично.
Из опыта:
- важно чтобы клеммы были плотно прикручены и не окисленные - при плохом контакте и заряжается плохо и ток отдать не может при пуске
- напряжение в сети правильное - порядка 14.1 - 14.2
- особенно зимой держать его заряженным. Хоть и косвенно, это можно контролировать по напряжению сети, я использую БК. При нормальном запуске на подзарядку уходит минут 25 езды, но если включено много потребителей, да еще пробка - он практически не заряжается.
Оффлайн gor4ica
Аккумулятор
« Ответ #777 : 01 Февраля 2011, 21:24:03 »
Аккомулятору 4-тый год, приходит ему капут :'(, немного вздут. Пару раз не смог завестись, то срабатывала сигналка, то мафон не выключил, то на аварийке постоял. Эксплуатирую машину ежедневно. Проезжаю расстояние гдето 200км по трассе, ставлю машину приблизительно на 1 час и когда начинаю заводить есть какаято запинка. По идее акомма должен зарядиться!!! А такое ощущение что ему чегото не хватает. От коротких поездок по городу, такого не наблюдал!
Оффлайн андрійканич
Аккумулятор
« Ответ #778 : 03 Февраля 2011, 16:38:12 »
і ще на тему АКБ:
моя коли підсіла, ну як не підсіла а навіть сіла (винуватець салонне світло), стертер не міг запустити двигун хоча повільно шось там крутив
то преред тим замітив таку закономірність що вказуе на підсівший аккум.
вмикаеш запалювання...чекаеш...гаснут ь лампочки АБС і айрбега ...заводиш...заводится...і в цей момент короткостроково загоряеться контролька АБС...і знову гасне
така от тенденція (що вказуе на підсівшу АКБ) на машинах  з АБС або лише на китайчиках!
Оффлайн Vlad1978
Аккумулятор
« Ответ #779 : 17 Февраля 2011, 12:56:33 »
решил менять аккумулятор, так как короткие поездки + моя музыка 2усилка и саб +свет дают о себе знать. Вопрос философский Варта или Бош на 60Ач брать?
Оффлайн Nick-71
Аккумулятор
« Ответ #780 : 17 Февраля 2011, 13:48:09 »
Я бы посмотрел в сторону "A-Mega" или  "Medalist". Бош и Варта переплата за бренд 30-40%.
Оффлайн Paibl
Аккумулятор
« Ответ #781 : 17 Февраля 2011, 14:03:43 »
Vlad1978, Стояла такая-же задача 3 недели назад. Взял оригинал новый 10года подешевке (400грн :D)
Оффлайн Vlad1978
Аккумулятор
« Ответ #782 : 17 Февраля 2011, 14:51:29 »
Paibl,  а еще вариант есть? мне родной очень нравился
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #783 : 17 Февраля 2011, 14:58:54 »
Посмотри те, что у нас в Украине производятся. Хотя бы свежий будет, что очень не мало важно.
Оффлайн Vlad1978
Аккумулятор
« Ответ #784 : 17 Февраля 2011, 15:21:15 »
yurbec,  не хочу быть непатриотом, но у нас брака много, а бегать потом менять-доказывать это головняк
Оффлайн андрійканич
Аккумулятор
« Ответ #785 : 17 Февраля 2011, 15:25:26 »
Westa (Україна) дуже не погані АКБ, найкращі з вітчизняних!
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #786 : 17 Февраля 2011, 16:32:14 »
Vlad1978, как раз хотел сказать про Westa, чуточку не успел. Эксплуатирую уже второй такой аккум. Первый продал вместе с машиной. До продажи прослужил более 3-х лет, никаких нареканий. Почитай ветку и поймёшь - дохнут все аккумуляторы, быстрее, если за ним не следить.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Аккумулятор
« Ответ #787 : 20 Февраля 2011, 20:53:52 »
решил менять аккумулятор.....Варта или Бош на 60Ач брать?
А можно нам 60Ач брать? Продавцы говорят , что генератор будет его не дозаряжать.... Штатный 45Ач вроде...
Оффлайн electronus
Аккумулятор
« Ответ #788 : 20 Февраля 2011, 21:08:15 »
Dimzzz, можно 60А*ч
заряд будет дольше но ничего
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
Аккумулятор
« Ответ #789 : 20 Февраля 2011, 21:50:56 »
штатный 55А  ;) по крайней мере на корейце
Оффлайн Dimzzz
Аккумулятор
« Ответ #790 : 20 Февраля 2011, 21:58:27 »
Оффлайн Vlad1978
Аккумулятор
« Ответ #791 : 21 Февраля 2011, 16:00:29 »
все таки решил остановиться на http://www.atl.ua/DetailProduct_48_63_153.html, дороговато конечно, но хоть карточка АТЛ есть, думаю с учетом того, что при ожидании супруги возле магазина (а это порядка часа...) слушаю иногда очень громко музыку, избыточная емкость не помешает. вот только надо взять за правило раз в месяц на ночь ставить на зарядку
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
Аккумулятор
« Ответ #792 : 21 Февраля 2011, 16:30:12 »
Vlad1978, он не очень нам подходит, смотри где + на нем, надо будет клемы крестить, но может и не дотянуться
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #793 : 21 Февраля 2011, 16:34:55 »
Vlad1978, клеммы на аккумуляторе расположены "не по нашему". А цена ...  :o
Оффлайн Stranik1986
Аккумулятор
« Ответ #794 : 22 Февраля 2011, 10:13:18 »
Пришло время поменять аккумулятор, советуют Force 60Ач.
Стоит или нет???
Будет ли его заряжать полнустью генератор или лучше взять 55Ач???
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #795 : 22 Февраля 2011, 10:19:03 »
Stranik1986, лучше обрати внимание на пусковой ток. А, что 60, что 55 генератор не зарядит полностью. Периодически нужно заряжать зарядным устройством и желательно "умным". Это конечно, если интересует продолжительный ресурс аккумулятора.
Оффлайн Stranik1986
Аккумулятор
« Ответ #796 : 22 Февраля 2011, 10:35:14 »
 А примерно с какой Периодичностью нужно заряжать зарядным устройством???
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #797 : 22 Февраля 2011, 10:47:50 »
Stranik1986, периодичность - вещь относительная. В теории советуют хотя бы раз в месяц. В идеале нужно знать напряжение на клеммах аккумулятора без нагрузки (один из показателей заряженности аккумулятора). Сейчас сплагиатничаю (об этом было сказано в этой ветке до меня) - следует помнить, что напряжение в 12,5В косвенно говорит об зяряженности аккумулятора всего на 80% (кажется). Так что, если напряжение хоть немного опустится ниже - это повод для беспокойства/срочной подзарядки. Если в чём-то не прав/не точен меня поправят. У меня стоит БК и напряжение у меня всегда перед глазами.
Оффлайн Stranik1986
Аккумулятор
« Ответ #798 : 22 Февраля 2011, 10:56:04 »
Спасибо, а о аккумуляторах фирме Forse можете что-то сказать?
Оффлайн yurbec
Аккумулятор
« Ответ #799 : 22 Февраля 2011, 11:55:28 »
Это отечественный аккум, т.е. сборка производится в Днепропетровске и фирма себя зарекомендовала хорошо. Конретно о Forse ничего сказать не могу т.к. использую Westa  dntknw. Опять же подождём комменты более сведущих пользователей. Они здесь есть  :D. Нужен опыт использования, а не "слышал", "рассказывали" ... вобщем где-то так  ;)
