Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154927 раз)
Оффлайн Sergio78
Re: Аккумулятор
« Ответ #1775 : 26 Июля 2014, 00:48:42 »
повторю свой вопрос... какие характеристики аккумулятора и производитель оптимален для нашей машины... у меня Авео 1.5 автомат
Добавлено: 26 Июля 2014, 00:58:21
и еще такой вопрос... у меня после дождя аккумулятора не хватает чтоб завестись... проблема в аккумуляторе или в том что где то пробивает и заряд уходит в землю?
« Последнее редактирование: 26 Июля 2014, 00:58:21 от Sergio78 »
Оффлайн Ozi
Re: Аккумулятор
« Ответ #1776 : 27 Июля 2014, 22:28:18 »
Вот и моему аккуму пришло время :'(
Оставил на сигналке в шумном месте, вернулся из командировки и... :'(
Аккуму 5 лет делкор.
Ув. electronushardlock,
Может Вы знаете ВА характеристику зарядки Электрон 3м?
Вот схема:
« Последнее редактирование: 27 Июля 2014, 22:30:42 от Ozi »
Оффлайн Sergio78
Re: Аккумулятор
« Ответ #1777 : 27 Июля 2014, 23:37:14 »
у меня тоже делкор... скока ему лет - без понятия... сегодня проверял эксплорером... до зажигания было 9 вольт... а нужно 12 я так понимаю... тем не менее пока заводится... но при дождливой погоде уже нет...
искать аккумуляторы делкор или какие получше может есть?
Оффлайн volxim
Re: Аккумулятор
« Ответ #1778 : 28 Июля 2014, 13:47:20 »
Насмешили!
Год выпуска можно определить по выбитому точечками шифру на корпусе:
но зачем оно, ведь их уже не выпускают, а 9 в -это уже слабая АКБ.
Оффлайн Sergio78
Re: Аккумулятор
« Ответ #1779 : 28 Июля 2014, 14:10:46 »
а че смешного? я ж не родился с аккумулятором в руках и буду его покупать в первый раз)) какого производителя и какие ТТХ лучше брать? и какой срок службы аккумулятора?...
сколько мне могут дать за старый аккум Делкор 55 ампер-часов?
Оффлайн Vitaliy_b
    • Тандем-мебель для всех
Re: Аккумулятор
« Ответ #1780 : 28 Июля 2014, 14:32:05 »
мужики, только не берите Westa ( это унылое гогно отслужило 2,5 года. Причём сдохло летом после 6 дневной стоянки на сигналке(
Оффлайн .Андрей
Re: Аккумулятор
« Ответ #1781 : 28 Июля 2014, 14:39:54 »
У нас дают 1грн. за 1ампер, иногда округляют, т.е. 55-60грн
у меня проработал сутки и сдох, оказался замкнутым
Re: Аккумулятор
« Ответ #1782 : 28 Июля 2014, 14:41:29 »
Sergio78, При покупке нового аккумулятора главные критерии это размеры и положение «+» клеммы. Касательно емкости, то тут есть выбор, покупать 55Ач или 60Ач. Решайте сами, нужен вам запас или  хватит.  Срок службы зависит от множества факторов, исходного качества, количества пусков, характера эксплуатации и нагрузке потребителями.  Так что от 2 -10лет.
За ваш аккумулятор, будут предлагать 25-30грн, это примерно 0,5грн за каждый Ач емкости. На пунктах приема дают больше.
Оффлайн Sergio78
Re: Аккумулятор
« Ответ #1783 : 28 Июля 2014, 15:21:06 »
спасибо за инфу... многие жалуются на Весту... другие наоборот ее хвалят... хотелось бы услышать мнение старожилов...
может не стоит заморачиваться с Вестой и взять сразу Бош? там как вообще разница в цене ощутима?
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Аккумулятор
« Ответ #1784 : 28 Июля 2014, 22:32:01 »
Я себе собираюсь брать или Бош или Варта. Вроде как на одном заводе изготавливаются и разницы в качестве особой нет.
Добавлено: 28 Июля 2014, 22:33:05
Весту ни за что бы не взял ;)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Sergio78
Re: Аккумулятор
« Ответ #1785 : 28 Июля 2014, 23:26:07 »
сегодня смотрел... ничего подобного не обнаружил... может это есть с нижней стороны- я его не поднимал... сейчас фотку выложу...
Добавлено: 29 Июля 2014, 00:57:18
http://exist.ua/Catalog/Goods/5/8/58306B21
полазил по инету... у меня я так понимаю вот такое расположение?
Расположение полюсных выводов
1 (прямая)
http://exist.ua/Catalog/Goods/5/8/58306B21    вот этот должен подойти?
« Последнее редактирование: 29 Июля 2014, 00:57:18 от Sergio78 »
Оффлайн volxim
Re: Аккумулятор
« Ответ #1786 : 29 Июля 2014, 11:20:13 »
где-то возле клеммы сверху, только нужно отмыть верхнюю часть...
Оффлайн Sergio78
Re: Аккумулятор
« Ответ #1787 : 29 Июля 2014, 13:30:46 »
хорошо... попробую снять клеммы и посмотреть что там... так у меня расположение клемм левое??
Оффлайн Sergio78
Re: Аккумулятор
« Ответ #1788 : 07 Августа 2014, 00:09:40 »
взял в Экзисте вот этот аккум http://exist.ua/Catalog/Goods/5/8/58306B21   ... вначале сомневался брать - не брать поскольку по дате изготовления ему уже год... но потом проверил программой Эксплорер напряжение... оно было 11.7 до зажигания... потом еще тестером проверил чудачок из магазина по соседству... вроде как при включенных фарах и заведенном двигле напряжение не просаживалось даже при том что аккум стоял долго без работы до этого (13.4- 13.7) ... в общем решил брать... проехал из магазина домой километра 5... сутки машина стояла... сегодня проверил напряжение до зажигания 12.4... думаю с акумом все ок... что скажите?
этот чудачок из соседнего конкурирующего магазина мне всячески рекламировал Весту и советовал брать ее))... главный аргумент был то что там пусковой ток 600 а у Боша 540... ну и цена))... хотя в моем аккуме он вроде как изъянов не нашел...
интересно послушать мнения экспертов
Re: Аккумулятор
« Ответ #1789 : 07 Августа 2014, 00:43:06 »
Это напряжение работающего генератора при включенных нагрузках, даже после отключения (снятии) акума, меньше тебе не показало-бы (регулятор напряжения генератора работает нормально). Без фар, показания были-бы чуть выше 14 В.
Ток холодной прокрутки 600, это конечно лучше чем 540 (максимальный ток, который способен отдавать аккумулятор без посадки напряжения на клеммах ниже 9В в течение 30 секунд при −18 град). Но это актуально зимой в сильные морозы, когда на прокрутку холодного (полузамерзшего) масла стартером, требуется большое количество энергии (ток). Для Одессы это не существенно.
Год простоя не есть хорошо, но и не сказать, что так уж плохо. Минимум 3 года прослужит, скорее даже 5, на 7 лет вероятно не вытянет. Все зависит от условий эксплуатации. (для тебя, с короткими поездками - 5 лет это уже суппер)
Оффлайн Sergio78
Re: Аккумулятор
« Ответ #1790 : 07 Августа 2014, 01:45:59 »
мой старый аккумулятор Делкор проработал судя по всему с постройки машины т.е 8-9 лет... я на нем проездил 2года......
еще такой вопрос... мог ли недозаряженный аккум влиять на расход топлива?))
у меня такая вот ммысля в голове родилась))
Re: Аккумулятор
« Ответ #1791 : 07 Августа 2014, 02:56:29 »
При этом, первые 7 лет пробег составил 77 тыс км, а за последние 2 года еще 8 тыс  :)
Все зависит от условий эксплуатации. Частые короткие поездки сокращают срок службы (разряд-недозаряд-снова разряд), продолжительные поездки (разряд- полный заряд) сохраняют максимальный срок.
Нет. Недозаряженный аккум влияет на затруднение пуска двигателя.
И еще, он не позволит проехать без генератора (порвался ремень) полтора часа как это сделает хороший аккум. :D
« Последнее редактирование: 07 Августа 2014, 02:59:47 от Slava_DnDz »
Оффлайн Sergio78
Re: Аккумулятор
« Ответ #1792 : 07 Августа 2014, 22:49:06 »
спасибо за инфу... Слава, Вы однако весьма пристально за мной следите)) ну почему то мне кажется что с новым акумом тяга стала лучше))
Re: Аккумулятор
« Ответ #1793 : 08 Августа 2014, 00:19:32 »
ugaga В этой теме я не случайный гость, да и в теме "Замена ремня ГРМ (Фотоотчет)" выкладывал последовательные фото замены ремня :) Недавние твои вопросы за последние пару недель в этих темах видел-читал, но не отвечал. :P
Оффлайн KEP
Re: Аккумулятор
« Ответ #1794 : 12 Августа 2014, 20:50:58 »
Кто может подсказать закипел аккум., варта не обслуж., в чем может быть проблема подскажите
Оффлайн Allgreen
Re: Аккумулятор
« Ответ #1795 : 12 Августа 2014, 21:02:01 »
Ну для начала необходимо померять напряжение на клеммах при заведенном двигателе. А потом уже будет о чем говорить.
Оффлайн KEP
Re: Аккумулятор
« Ответ #1796 : 12 Августа 2014, 21:04:26 »
Напряжение 13,78 при заведенном, 13,10 при выкл.
Добавлено: 12 Августа 2014, 21:07:33
Я заметил что при заводке все стрлеки, темп, топливо падают сильно вниз
« Последнее редактирование: 12 Августа 2014, 21:07:33 от KEP »
Оффлайн Allgreen
Re: Аккумулятор
« Ответ #1797 : 12 Августа 2014, 21:10:56 »
Я бы сказал, напряжение даже меньше, чем норма(если вольтметр не врет). Не должен кипеть, разве что аккуму кирдык приходит.  Сколько ему лет?
Оффлайн KEP
Re: Аккумулятор
« Ответ #1798 : 12 Августа 2014, 21:29:58 »
Аккумулятору 3 года, варта сильвер
  • 063 855 67 00
Re: Аккумулятор
« Ответ #1799 : 12 Августа 2014, 22:13:15 »
KEP,  а как поняли что он закипел?
