Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154929 раз)
Оффлайн Eugened
Re: Аккумулятор
« Ответ #1725 : 04 Ноября 2013, 12:55:47 »
что именно меряем? с какой целью проводите измерения ?
Ну это... меряю напряжение с целью определить степень заряженности аккумулятора (вопрос озадачил repa). Суть моего поста - у всех разные напряжения, обсуждаем как это напряжение связано с заряженностью, а меряли то как?
hardlock, подтверждаю - напряжометр под носом, постепенно напряжение в сети падает с 14,6-14,8В до ~13,5В. Но не скажу падает в зависимости от температуры двигателя (или чего там еще) или просто по времени...
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Re: Аккумулятор
« Ответ #1726 : 04 Ноября 2013, 14:49:09 »
може питання і дивне, але акумулятор який йде в авео з салона (чорний, 55АН) обслуговується чи ні?
бо я 2 роки на нього не дивлюся, тобто подивився - пробок ніби немає, заливати нікуди  dntknw
Re: Аккумулятор
« Ответ #1727 : 04 Ноября 2013, 15:05:06 »
этот показатель (напряжение) весьма обманчив. повторюсь,  напряжение может быть и 13,5 вольт, а плотность электролита в одной из банок 1,23 г/см3 вместо положенных 1,28. вот так АКБ неожиданно и крякают. :)
Добавлено: 04 Ноября 2013, 15:08:08
просто по времени. заканчиваются хим реакции обмена свинец-электролит.
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 15:08:08 от Андрюха »
Re: Аккумулятор
« Ответ #1728 : 04 Ноября 2013, 16:23:51 »
Спорить не могу repa Нет такой у меня информации, чтобы техника дошла до такого... dntknw Все может быть конешно ;) НО...
Не исключена и погрешность приборов, и проблемы регулятора, и проблемы диодного моста, и проблемы с натяжением ремня генератора. Кстати при прослаблении натяжения ремня (возможно и от нагрева), напряжение будет снижено.
Вот такое есть в инструкции ;)
Добавлено: 04 Ноября 2013, 23:22:38
Vitalych, извини, что сразу не ответил на твой простой вопрос stroit glazki
Стоковый аккум - из разряда необслуживаемых, т.е. доливать воду и замерять плотность нет необходимости, т.к. в подобных аккумах все устроено так, что вода практически не испаряется и аккум должен нормально работать весь свой ресурсный срок. ;) А срок этот уже зависит от условий эксплуатации, т.е. максимальным он будет при отсутствии (точнее, при минимальном количестве) глубоких разрядов и перезарядов повышенным напряжением ;)
"Поиздевался" только-что над своим аккумом на жиге-пятерке (в августе ему было 5 лет), дабы посмотреть на показания вольтметра, сравнивая его показания с показаниями тестера (цешка), подключенного прямо на АКБ. :D Ну, просто интересно стало ;)
По приезду в гараж, подключил тестер. Показание 13,5 В. Несколько раз поклацал зажиганием - напряжение плавно снижалось сначала до 13 В, затем дошло до 12,5 (приблизительно, насколько это возможно увидеть по стрелке). Да, от дома до гаража меньше 1 км - пуск и проезд с фарами, т.е. подзаряд после пусковой нагрузки слабый ;) При напряжении 12,5 (больше не снижался), запустил двигатель - на х.х. дошло только до 13,5 В, поддал оборотов - напряжение выросло до 14,2- 14,4 В (опять-же, визуально по стрелке).  Дальше не пошло. 8) Заглушил, снова запустил - все аналогично. И так раз пять. В итоге, при пуске напряжение начало падать аж чуть ниже 11 В. После всех "издевательств" напряжение АКБ осталось на отметке 12,5 В
По вольтметру в машине (см. картинку выше):
Красная зона - от 0 до 11 В.
Дальше Белый сектор - 11-12 В.
Потом Зеленый длинный сектор - 1/3 сектора совпала с 12,5 В, 1/2 - это 13 В и 2/3 сектора показало 13,5 В.
Черная риска совпала с показанием 14 В.
Дальше короткий зеленый сектор, в котором и находится обычно стрелка при работе двигателя, на пару мм от риски, т.е. 14,2-14,4 В.
Красный сектор - я никогда не видел на нем стрелку, но предполагаю, что он от 15 В "начало" и до 16 В "окончание" красного сектора. curtsey
« Последнее редактирование: 04 Ноября 2013, 23:22:38 от Slava_DnDz »
Оффлайн Andyk
Re: Аккумулятор
« Ответ #1729 : 18 Ноября 2013, 16:05:30 »
Подскажите чем я могу заменить свой аккумулятор?
На выходных пытался завести, но издаёт щелчки, мужики подсказали, что он сдох.
Завёлся только благодаря тому, что купил шнурки с клемами, подсоединился к проезжающему мимо автомобилю.
Оффлайн VIMO
  • DNEPROPETROVSK
Re: Аккумулятор
« Ответ #1730 : 18 Ноября 2013, 16:37:47 »
Andyk я понимаю что всю ветку тяжело,но хотя бы последние 2-3 страницы!Можно тыцhttp://catalog.autodela.ru/article/view/1361 beer2
Re: Аккумулятор
« Ответ #1731 : 24 Ноября 2013, 01:46:10 »
На выходных пытался завести,но...
Atomik batteries- дочерняя структура одного из крупнейших европейских концернов Nova Group
Atomik batteries поставляет все комплектующие для производства аккумуляторов со своих заводов в Германии, Австрии.  :-X В Херсоне складывают в свою коробочку и наклеивают свою наклейку.
Atomik  6СТ-60А цена 550 грн
Оффлайн Dtravkin
Re: Аккумулятор
« Ответ #1732 : 22 Апреля 2014, 15:28:18 »
Аккумулятор A-Mega Premium 60Ah
Призер тестов журнала "За Рулем" 2009/2010/2012
Срок службы АКБ до 7 лет. Гарантия - 36 месяцев
Ток Холодной Прокрутки: 600 А
Оффлайн shklo
Re: Аккумулятор
« Ответ #1733 : 23 Апреля 2014, 23:13:20 »
Пользуюсь етим изделием,пока нареканий нет.Родной Делькор проходил 5 лет, ето существо столько наверно не видержыт.
Оффлайн Eugened
Re: Аккумулятор
« Ответ #1734 : 24 Апреля 2014, 07:54:55 »
При возрасте 2,5 года аккум попроще  A-Mega Innovative 60Ah вместо обещанного стартового 540А крутит более 600А. Впрочем на сервисе A-Mega этот замер вызвал оживление.
Оффлайн volxim
Re: Аккумулятор
« Ответ #1735 : 24 Апреля 2014, 13:21:58 »
У меня Делькор проработал 7 лет и ещё можно ездить летом. Купил взамен Медалист. Наверное, любая АКБ отработает 2-3 года, а дальше никто не гарантирует...
Оффлайн Eugened
Re: Аккумулятор
« Ответ #1736 : 24 Апреля 2014, 13:59:55 »
Сам искал Делькор или Медалист - Делькор доступен на уровне коллекционных экземпляров по такой же цене. Его вариант Медалист дороже А-Меги при отсутствии поддержки в регионах. Может кто-то скажет что плохо искал, но вот не нашел.
Конечно ничего удивительного нет, что аккум работает 2-3 года, но я написал, что за это время он все еще "новее" нового. Из минусов - появился небольшой налет на пластинах и стала разная плотность по банкам ( к вопросу о необслуживаемости).
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Аккумулятор
« Ответ #1737 : 24 Апреля 2014, 21:48:38 »
Товарищи клубни, как восстановить новый аккумулятор после 2месячного глубокого разряда?  repa
Re: Аккумулятор
« Ответ #1738 : 24 Апреля 2014, 22:12:50 »
Если это Ca/Ca аккум, то боюсь никак, если Sb/Ca или просто малосурьмяный, то зарядом малым током (до 1А), потом разрядом таким же током и так несколько раз. Или спецыальными востанавливающими зарядками. Ещё в советское время практиковали заряд однополупериодным выпрямителем с нагрузкой чуть меньше тока заряда. Получалась автоматическая тренировка и десульфатация.
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Аккумулятор
« Ответ #1739 : 25 Апреля 2014, 01:19:04 »
рідний акуммулятор прослужив 3,5 роки . Купив новий - прослужив 15 місяців і раптом сів... Аккумуляторщик поміряв і сказав типу коротить... Долив дистильованої води й поставив на зарядку до ранку. Після зарядки машина завелась з пів-оберта. Потім після поїздки на 50 км він дещо закипів і трохи здувся з боку + клеми. Зверху й під ним все було мокрим від електроліту. Помив на мийці все під капотом. Поки працює... Що буде далі хз...
Оффлайн volxim
Re: Аккумулятор
« Ответ #1740 : 25 Апреля 2014, 13:52:05 »
Дальше купите новый. Но я бы посоветовал купить самый простой тестер и периодически измерять напряжение на АКБ при работающем двигателе (не более 14,2- 14,5в в зависимости от типа АКБ), а также зимой проверять и подзаряжать , а то так все время будете новый покупать.
Хотя может и неудачный попался.
Добавлено: 25 Апреля 2014, 14:00:26
Десульфатация при циклах заряд -разряд, а при однополупериодном выпрямителе только заряд...
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2014, 14:00:26 от volxim »
Оффлайн Vanya66
  • Люблю Україну!
Re: Аккумулятор
« Ответ #1741 : 25 Апреля 2014, 22:33:03 »
Слава_ДнДз, та ніби таксовкою не займаюсь ! Їзджу тільки по власним потребам ! Причому останні 2 роки на третину менше став їздити ! Музику не включаю постійно - так інколи...Грішу на аккум або ще якийсь фактор ... Поки працює , але стрьомно...
Добавлено: 25 Апреля 2014, 22:34:19
volxim, Тестер є ! Перевіряв , ніби в межах норми напруга при працюючому двигуні...
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Аккумулятор
« Ответ #1742 : 26 Апреля 2014, 22:36:27 »
https://www.dropbox.com/sc/zvslxzuwcvlvtbf/43GFZsyGZn
https://www.dropbox.com/sc/qtxtpa8u83qu1e7/T-F1-vmGx-
Вот и скажи какой он... кальциевый, сурьмяной? repa
Re: Аккумулятор
« Ответ #1743 : 27 Апреля 2014, 15:42:08 »
внимательно читайте
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Аккумулятор
« Ответ #1744 : 27 Апреля 2014, 20:45:14 »
hardlock,  ты лучше скажи какой у меня аккумулятор?  Фотки глянь плиз.  Я просто не могу определиться с ним.
Для нагрузки обычная лампочка на 12в пойдет?
Re: Аккумулятор
« Ответ #1745 : 27 Апреля 2014, 21:24:51 »
сложно сказать. Судя по надписям "Необслуживаемая", т.е. Са/Са... Но если пробочки для долива в наличии, то 99% Sb/Ca. или вобще малосурьмяная (Sb)
Да, но потребляемый ей ток должен быть меньше зарядного. Т.е. для лампочки 21Вт (около 2А) ток заряда должен быть 2,5-3А. Для реанимации батареи рекомендую 10Вт (1А) лампочку и 1,5А ток заряда. Время "в пути" - несколько суток. Или отдельно зщаряд током до 1А, потом разряд таким же током и так несколько раз.
Оффлайн grits
  • Донецк
Re: Аккумулятор
« Ответ #1746 : 27 Апреля 2014, 21:29:44 »
Понял,  будем химичить наргузку. Спасибо за совет.
Кстати, аккум не обслуживаемый...  По умолчанию ставят на китайские Лифаны.
Оффлайн volxim
Re: Аккумулятор
« Ответ #1747 : 27 Апреля 2014, 21:39:00 »
Повторяю: при десульфатации необходим цикл заряд -РАЗРЯД , необходимо специальное устройство делающее заряд, например током  2,5А и потом разряд 0,5А, если применить просто выпрямитель (хоть какой) то разряда не будет.
Re: Аккумулятор
« Ответ #1748 : 27 Апреля 2014, 21:42:09 »
volxim, а теорию почитать? Однополупериодный выпрямитель (один диод) даёт только одну полуволну ток. Вторую он закрыт и аккумулятор разряжается через нагрузку. Происходит тренировка 25 раз в секунду! Собственно чё я убеждаю - в советские времена имеено так востанавливали аккумуляторы после глубокого разряда. И я не говорил, что это лучший способ востановления, сейчас есть много умных ЗУ, которые умеют тренировать и десульфатировать, но занеимением их можно использовать дедовский способ.
« Последнее редактирование: 27 Апреля 2014, 21:44:19 от hardlock »
Оффлайн volxim
Re: Аккумулятор
« Ответ #1749 : 27 Апреля 2014, 21:57:42 »
Не только читал,но и сделал в свое время такое устройство и несколько АКБ восстановил...,просто не въехал,что вы лампочку параллельно АКБ цепляете. :)
