Автор Тема: Аккумулятор  (Прочитано 154931 раз)
Оффлайн ALEX LS
Re: Аккумулятор
« Ответ #1675 : 01 Октября 2013, 11:56:19 »
обратить внимание на центру футуру на 64 Ач, габариты наши по параметрам очень гуд...когда сдох делкор то себе взял его...
Оффлайн boris2891
Re: Аккумулятор
« Ответ #1676 : 01 Октября 2013, 12:39:55 »
А такой вопрос, знаю что ставить нельзя, но пока не купил новый аккумулятор, у брат есть новый 74 А, он физически влезет или нет, никто не пробовал?
Re: Аккумулятор
« Ответ #1677 : 01 Октября 2013, 12:59:38 »
Вероятно, длина у него на 3-4 см больше. Загляни под капот и определяйся как его можно впихнуть и закрепить ;)
Re: Аккумулятор
« Ответ #1678 : 01 Октября 2013, 13:15:55 »
ALEX LS, Мне попадались батареи Centra серии Futura выпущенные в Польше и Испании. Это все заводы американской EXIDE Tecnologies, одного из крупнейших производителей аккумуляторов в мире, второго на европейском рынке.
boris2891,
Батареи емкостью 74Ач при высоте 190мм имеют длину примерно 280мм, поэтому есть нюанс связанные с длинной и возможно появиться проблема по высоте. Так как придется делать подклад на высотку буртиков штатного места установки.
Оффлайн ALEX LS
Re: Аккумулятор
« Ответ #1679 : 01 Октября 2013, 15:30:28 »
угу у меня поляцкий...причем на момент покупки был всего как полтора месяца с конвеера...плюс пусковой у него с запасом ну и емкость соответственно... короче цена качество на сегодняшний день просто лучший...мутлы авно редчайшее(то что в последних два года у нас на рынке неньки...), варты с бошами тоже*такое ощущение, что к нам на рынок идет одна отбраковка... :o)...и спорить не буду...нагрузочную вилку в зубы...самоизумление гарантировано...медалист тоже очень хорош, но цена кусается...
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
Re: Аккумулятор
« Ответ #1680 : 05 Октября 2013, 09:58:47 »
Slava_DnDz, midaV,  у меня тоже Centra, только вроде не футура, а с доступом к банкам.... Потеет сильно  постоянно почему то,  из газоотводов ... прошлым летом открыл - в крайней банке электрорлита маловато было и банка покрыта была немного хренью какой то... Проблем с ним нет, но интересно эту зиму выживет? 4 года уже отроду...
Re: Аккумулятор
« Ответ #1681 : 05 Октября 2013, 10:07:33 »
Dimzzz, А что вам показывает вольтметр, какое напряжение бортовой сети?
Re: Аккумулятор
« Ответ #1682 : 05 Октября 2013, 13:20:43 »
Dimzzz, вероятно к твоему аккуму подкрадывается пушной зверек. :( Обычно, ближняя к плюсовой клеме банка, первой выходит из строя. Постоянно требуется доливать дисцилят, т.к. вода там выкипает. Имхо, стоит приобрести новый аккум и положить его в багажник (ну, или иметь неподалеку), а этот уже добивать ;)
Vitto
Re: Аккумулятор
« Ответ #1683 : 05 Октября 2013, 18:30:40 »
Проверь Гену, что выдает, напряжение заряда, плотность АКБ и делай выводы.
Re: Аккумулятор
« Ответ #1684 : 05 Октября 2013, 19:05:10 »
Думаю, что с напряжением в сети все в порядке и генератор не выдает больше положенных 14,5 В, а плотность в крайней банке будет померить невозможно из-за отсутствия должного уровня, а после доливания воды, она будет снижена. Емкость батареи уже не та. Лето она переживет, а вот зимой придется туго. Сульфатация пластин (покрытие пластин аккумулятора кристаллами похожими на белый налет) - процесс необратимый :(
Оффлайн Dimzzz
Re: Аккумулятор
« Ответ #1685 : 05 Октября 2013, 20:18:17 »
13.1 - 13.3 V без нагрузки...
да, ближняя банка с налетом...)
может десульфация поможет или еще что?
Re: Аккумулятор
« Ответ #1686 : 05 Октября 2013, 21:36:05 »
Dimzzz, Это напряжение после того как двигатель заглушили, а надо замерить напряжение, которым генератор заряжает батарею.
Re: Аккумулятор
« Ответ #1687 : 05 Октября 2013, 21:51:28 »
Ну что, чувствую, что подходят кранты и моему АКБ)) после 3 дней не завелся, и утром тяжелее стал заводится. Не хочу рисковать на зиму))
Что посоветуете для дизеля, у меня сейчас Бош, 95 Ач
Re: Аккумулятор
« Ответ #1688 : 05 Октября 2013, 23:14:35 »
А для полной картины, еще и проверить напряжение при полной нагрузке (свет, отопитель, печка, мафон...) на оборотах хх и 2500 ;)
Добавлено: 05 Октября 2013, 23:37:11
посмотри размеры и полярность (левый или правый +)
http://avtozvuk.ua/catalog/300/641/f-r11vf95-r11vt100
а может подобное в другом месте
« Последнее редактирование: 05 Октября 2013, 23:37:11 от Slava_DnDz »
Оффлайн shulc
  • Автоцивилка для одноклубников со скидкой -20%.
    • Мир недвижимости
Re: Аккумулятор
« Ответ #1689 : 22 Октября 2013, 00:28:43 »
А кто знает, BLUE dynamic D43, надо как-то "разгонять" до полной разрядки, а потом до полной зарядки?? Заранее благодарен.
Автостраховка, КАСКО, Зеленая карта и т.д. 050 735 30 75. Доставка.
Оффлайн ALEX LS
Re: Аккумулятор
« Ответ #1690 : 22 Октября 2013, 09:26:47 »
ниже 10,5 В никакой автоакумулятор разряжать низззя...писец ему будет или полжизни отберешь...это как тебе по почкам резиновой дубиной...
Оффлайн shulc
    • Мир недвижимости
Re: Аккумулятор
« Ответ #1691 : 22 Октября 2013, 18:30:02 »
А кто знает, VARTA BLUE dynamic D43, надо как-то "разгонять" до полной разрядки, а потом до полной зарядки?
Оффлайн volxim
Re: Аккумулятор
« Ответ #1692 : 22 Октября 2013, 19:48:28 »
Не надо :)
Оффлайн GSM
  • Залежний від снігу
Re: Аккумулятор
« Ответ #1693 : 23 Октября 2013, 22:33:07 »
shulc
троль?
Оффлайн shulc
    • Мир недвижимости
Re: Аккумулятор
« Ответ #1694 : 26 Октября 2013, 13:30:19 »
Спасибки. Нет не троль, а шульц.
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Аккумулятор
« Ответ #1695 : 27 Октября 2013, 14:56:47 »
Я свой старенький VARTA BLUE dynamic D43 разрядил до 7,8 Вольт (включил габариты на ночь гореть). Потом поставил на сутки заряжаться. Зарядился до 13,5 Вольт. А раньше напряжения на клеммах после зарядки никогда не поднималось выше чем 13,3 Вольта.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн volxim
Re: Аккумулятор
« Ответ #1696 : 27 Октября 2013, 21:15:29 »
Главное, чтобы через 6 часов после зарядки было 12,8в.
Re: Аккумулятор
« Ответ #1697 : 01 Ноября 2013, 15:05:39 »
Есть информация, что производство аккумуляторов Медалист прекращено.
Оффлайн volxim
Re: Аккумулятор
« Ответ #1698 : 01 Ноября 2013, 15:12:05 »
А я месяц назад купил...
  • 063 855 67 00
Re: Аккумулятор
« Ответ #1699 : 01 Ноября 2013, 21:42:48 »
Что-то у меня аккумулятор не заряжается больше чем до 13,5 Вольта на клемах. Хотя вроде должен где-то до 14,4 Вольта. Может банка осыпалась? Или просто из-за вовраста и сульфатации такие потери?
