Автор Тема: Снятие патрубка в воздушном фильтре.  (Прочитано 24913 раз)
Оффлайн mozg
Re: Снятие патрубка в воздушном фильтре.
« Ответ #175 : 22 Октября 2009, 09:13:32 »
Допустим,у инженеров,которые разрабатывали наши движки,(будь то GM или Opel) руки не из того места ростут.(В чём я сомневаюсь)
     Тогда как обьяснить наличие этой ЗЧ в других,более дорогих авто?  dntknw
Взять к примеру ту же Митсубиси,не думаю,что японцы проектирывали двигло с будуна  :D
     Если бы речь шла о Таврии,то такой вариант был бы возможен  obkur  :D
так в Митсубиси тоже снимают
Оффлайн mozg
« Ответ #176 : 22 Октября 2009, 09:16:58 »
Я сегодня поставил назад, поезжу посмотрю
« Последнее редактирование: 22 Октября 2009, 09:34:45 от mozg »
Оффлайн atom
« Ответ #177 : 05 Ноября 2009, 12:07:13 »
Снял эту трубку,почувствовал небольшое отличие, на высоких оборотах более 3000, немного легче раскручиваться двигатель.
Оффлайн mALOY 913
  • 1.5 коня, retro car
« Ответ #178 : 05 Ноября 2009, 14:52:13 »
DEN 7311     Как назыв цвет авешки утебя на фото? наперед спасибо
Пускай дует ветер в твой парус
Оффлайн mozg
« Ответ #179 : 05 Ноября 2009, 23:46:18 »
поездил я с патрубком, машина чуть хуже стала разгоняться repa
« Ответ #180 : 06 Ноября 2009, 00:01:01 »
mozg сделай 20 заездов с трубкой, на метров так 400, и выбей среднее время... а потом сделай 20 щаездов без трубки, и подбей среднее время... и могу поспорить, что разница будет колоссально поразительно НИКАКАЯ!!!!!!!!!
Оффлайн mozg
« Ответ #181 : 12 Ноября 2009, 09:50:34 »
я не говорю что кол-во секунд уменьшилось!!
и с какой точностью нужно переключаться чтоб показывать одно время
всегда результат будет разный...
у меня было ощущение когда сняли патрубок, что машина меньше дергаться стала и обороты быстрее набираться.
и причем не накрутил себе а почувовал
тут никто не говорит что она намного лучше стала ехать
но изменения есть, это факт
Оффлайн mozg
« Ответ #182 : 12 Ноября 2009, 09:53:23 »
я не езжу на 400 метров, и явно трубку снимают не для этого...
Оффлайн DEN 7311
« Ответ #183 : 12 Ноября 2009, 10:19:13 »
Серый городской.
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #184 : 12 Ноября 2009, 10:29:16 »
Поставил себе нулевик и меня перестал тревожить патрубок.. Есть он ? dntknw нету его? dntknw :D
Здесь мог бы быть юзербар)
Оффлайн mozg
« Ответ #185 : 12 Ноября 2009, 15:14:29 »
хорошо что в нулевике нету таких трубок :D :D
Оффлайн mozg
« Ответ #186 : 13 Ноября 2009, 09:08:47 »
Юрий мне ответил по поводу патрубка:
-завод изготовитель рекомендует снимать патрубок
-это ограничитель подачи воздуха
Оффлайн mozg
« Ответ #187 : 13 Ноября 2009, 09:10:14 »
Вот докозательство, что снимают на матизах..
http://www.uzauto.com.ua/consult.php?q=1501
Оффлайн mozg
« Ответ #188 : 13 Ноября 2009, 09:30:26 »
Вообщем я его снял нафиг...
« Ответ #189 : 13 Ноября 2009, 09:33:43 »
я тоже без него езжу..... нормально.
Оффлайн Winnie
  • Дизайню машины :)
« Ответ #190 : 26 Ноября 2009, 18:30:06 »
У тебя двигатель 0,8 литра? Почему тут сравнивается матиз и авео? Я вообще нихера не знаю, что там у матиза под капотом. Может у него система такая, что выкинуть педаль тормоза, она будет тормозить парашютом.
Вам хоть раз, на оф. сервисном СТО говорили, что надо снять патрубок? Сомневаюсь, так и не страдайте х..нёй, оставьте машину в покое и она вам будет служить.
А выжимать из штатного 1,5 двигателя 150 лошадей путём снятия куска пластиковой трубы - всё равно что запорожец с камазом сравнивать.
« Ответ #191 : 26 Ноября 2009, 21:21:27 »
а чего столько негатива? у каждого свое мнение и все, попроще выражайся. Не факт что так называемый фирменный  сервис много расскажет о недостатках машины и что нужно снять или нет!!!!!! Обычно в таких случаях пишут ИМХО!
От снятия патрубка или его не снятия ничего не решается. воздушный фильтр пачкается одинаково. ИМХО!
« Ответ #192 : 26 Ноября 2009, 21:35:09 »
От вы прикалываетесь с "фирменным сервисом".  :)
Иногда создается впечатление что на фирменный сервис берут только после окончания автомобильного института по специальности Устройство автомобилей шевроле.
« Ответ #193 : 26 Ноября 2009, 22:37:06 »
Катаюсь вот я без этой трубки и думаю, не был бы я таким ленивым то может и назад поставилбы, а то валяется в гараже, авось еще потеряется... гыгы
Пользы впринипе столькоже сколько от нулевика на стоковом моторе -- ноль... гыгы
А тему как соплю уже растянули на 8 стр гыгы
Оффлайн Авэшкин
« Ответ #194 : 26 Ноября 2009, 22:46:28 »
Имхо..патрубок нужен чтобы воздух забирался равномерно, начиная от центра фильтра, чтобы не было мертвых зон и всяких воздушных пробок..вернее как их там "зон покоя" во!".. Он почти такого же диаметра как и отверстие в корпусе фильра..так что он не может негативно влиять на динамику. Повтрорюсь..мое скромное имхо.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2009, 22:52:21 от Авэшкин »
« Ответ #195 : 27 Ноября 2009, 09:42:40 »
Милиметров на 10 входной диаметр таки уменьшается. Влияет или нет - каждый решает для себя сам. У меня повлиял :)
« Ответ #196 : 27 Ноября 2009, 11:24:28 »
проходил ТО менял воздушный, работающий  фильтр уже без патрубка. пыль прилипает к нему также, как  и без него.  ИМХО.
Оффлайн OlegGrinyov
« Ответ #197 : 25 Декабря 2009, 13:59:59 »
Почитал ветку, поржал) Эта хрень называется резонатор, ее назначение - только уменьшение шума на входе воздуха. Хотите мясистый звук - снимайте, хотите тише - оставьте).
По поводу сопротивления входящему потоку в 0.1Па вызывает, при всем уважении, большие сомнения. Каким макаром подсчитано это значение, считался весь тракт или делались замеры с и без оного?
Ну и как мысли вслух. Обычно после изменений в системе впуска сбрасывают ЭКУ, если не ошибаюсь.
VW. Das auto.
Оффлайн Darbour
« Ответ #198 : 25 Декабря 2009, 14:23:40 »
снял еще в сентябре. субъективно ездит лучше. после ТО посмотрю на фильтр. если он будет такой же грязный, как и был когда с трубкой, то продолжу без трубки. если что-то меня удивит, возможно поставлю обратно. делов на 5 минут.
« Ответ #199 : 25 Декабря 2009, 22:07:42 »
Darbour
 ugaga ugaga  beer2 :'( :D :D :
