Автор Тема: Снятие патрубка в воздушном фильтре.  (Прочитано 24912 раз)
Оффлайн напасть
Re: Снятие патрубка в воздушном фильтре.
« Ответ #150 : 01 Октября 2009, 19:18:06 »
Был у жены матиз с такой хренью-снял ничего не прибавилось. Купили Такуму там тоже стоит. Тоже снял-особого ефекта нет.
у меня авео 1 там ничего нет, возможно сняли когда газ устанавливали. Субьективно-никакой разницы. На заводе зачемто ее туды впихнули? значит надо. А много воздуха мотору надо на полной выкрутке, а при других условиях ЭБУ всеравно обрежет лишнее. Так что не заморачивайтесь, до ферари наши машинки не доростут никогда, климат здесь не тот.
« Ответ #151 : 01 Октября 2009, 21:09:29 »
а по схеме это вродь не трубка под номером 8...
ведь этот патрубок под крышкой фильтра... а не вне...
а вотиз примера Винни я подумал о том, что таки через патрубок машинка дышит как мы носом воздух глотаем...
а без него - как ртом при кроссе...
все ИМХО. :)
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #152 : 01 Октября 2009, 21:30:45 »
это точно она  ;) просто показано в разобранном виде  :-X
« Ответ #153 : 01 Октября 2009, 21:58:06 »
wer982 да мне все равно... у меня нулевик стоит ::) гыгы
и этого патрубка нету :-X
« Последнее редактирование: 01 Октября 2009, 22:04:42 от ZoZiC »
Оффлайн Aspid
  • -Донецк-
« Ответ #154 : 01 Октября 2009, 21:58:47 »
ZoZiC шумахер  :D
Оффлайн morand1
  • КИЕВ, Борщаговка,
« Ответ #155 : 01 Октября 2009, 23:03:52 »
ZoZiC Нет уж))), позволь не согласиться!!! Нулевик - нулевиком, а патрубок надо было оставить)))) :D Его же Инженеры GM придумали!!! 8) :D  :D :D beer2
1,5 --  2006  -- Т250
« Ответ #156 : 01 Октября 2009, 23:24:48 »
morand1 я хотел! но некак было б крышку воздушного фильтра назад поставить...
так что... :)
З.Ы. инженеры то придумали, тока маркетологи ради удешевления многое "обрезали" :(
« Ответ #157 : 02 Октября 2009, 10:34:04 »
P@triot потому что 1,6 с автоматом не было в то время. если бы было взял бы ее. А с автоматом потому что нравится мне автомат. Ну не гонсчиг я. Еще один довод супруга хотела ездить за рулем. А автомат мне нравится, если честно.
« Ответ #158 : 02 Октября 2009, 14:33:47 »
Патрубок снял. Есть ли разница - ХЗ. Покатаюсь - видно будет. Если что - обратно поставить не проблема.
Оффлайн Wohooo
  • Я не Wohooo я Maximus ))
« Ответ #159 : 08 Октября 2009, 09:26:22 »
Гы )) эт все что могу сказать... если уже хотите добавить так ставте нулевик ))) ИМХо )
Maximus это мой ник ))))))
Оффлайн DEN 7311
« Ответ #160 : 08 Октября 2009, 09:31:42 »
Особо ниче не заметил после снятия dntknw, проехал 700 км в Харьков и назад, незнаю repa, но обратно ставить просто лень  ugaga wall
Оффлайн Anisimov
« Ответ #161 : 17 Октября 2009, 11:39:06 »
Тоже как-то на пикнике сняли мне одноклубники сей девайс-бодрости и динамики это не предало dntknw.Зато в багажнике теперь трубка лишняя катается :D
Славик
0506320914
Оффлайн Strayker
  • Авео (Red) 2005 г.
« Ответ #162 : 17 Октября 2009, 12:33:51 »
бодрости и динамики это не предало.Зато в багажнике теперь трубка лишняя катается :D
Полностью согласен. Я тоже снимал, накатал 543 км а толку не какого, разве что двигатель стал громче работать. Сейчас стоит фильтр нулевик фирмы K&N (штатный, отвалил 700 грн) alik тоже особо толку ноль, хотя если поменять весь выхлоп начиная от паука и кончая прямотоком  то может и появиться толк….
« Ответ #163 : 17 Октября 2009, 12:47:27 »
И расход появится!!!!
Оффлайн Anisimov
« Ответ #164 : 17 Октября 2009, 15:19:46 »
™VIRT™ Насчёт расхода это да :D,но как говорится или одно или другое.Я предпочёл бы второе-т.е. ДРАЙВ и ДИНАМИКУ bravo 8)
Славик
0506320914
« Ответ #165 : 17 Октября 2009, 23:54:56 »
Anisimov потому Я и езжу без глушителя!!!!! =))))
Оффлайн Artemiy2610
  • Да здравствует эволюция!
« Ответ #166 : 18 Октября 2009, 22:59:31 »
проконсультировался я по поводу этой трубки с компетентным в вопросах гидравлики человеком (к.т.н. доцент и все такое)!Человек абсолютно объективно сказал, что сопротивление от этого патрубка не более 1Па (для справки атмосферное давление=100000Па).А вот как направляющая потока может иметь большое значение!Поэтому лучше оставить!Я снял!А потом поставил обратно!
Оффлайн DEN 7311
« Ответ #167 : 19 Октября 2009, 09:03:21 »
Artemiy2610 Все поставлю обратно  skaut
Оффлайн SherXan
« Ответ #168 : 19 Октября 2009, 10:03:52 »
Я вот тоже снял, но толку не заметил... теперь болтается в багажнике, а так лень ставить на место .
Оффлайн Anisimov
« Ответ #169 : 19 Октября 2009, 13:13:54 »
Artemiy2610Респект за справку beer2!Поставлю на место.
Славик
0506320914
Оффлайн Winnie
  • Дизайню машины :)
« Ответ #170 : 19 Октября 2009, 13:22:42 »
Что и требовалось доказать.
И всё-таки мы не такие умные, как специалисты из GM гыгы
« Ответ #171 : 19 Октября 2009, 13:37:10 »
 wall ну и тема...!!!! больше не буду сюда заходить!!!!!!  alik Такого начитаться можно!!! с ума сойти!!!!  l-hi
« Ответ #172 : 19 Октября 2009, 13:43:41 »
™VIRT™  друже, расслабься, наши придумывают новую физику!  crazyGirl wall dujka
Оффлайн Dim.on
  • Возможно БОТ
« Ответ #173 : 19 Октября 2009, 14:47:19 »
Допустим,у инженеров,которые разрабатывали наши движки,(будь то GM или Opel) руки не из того места ростут.(В чём я сомневаюсь)
     Тогда как обьяснить наличие этой ЗЧ в других,более дорогих авто?  dntknw
Взять к примеру ту же Митсубиси,не думаю,что японцы проектирывали двигло с будуна  :D
     Если бы речь шла о Таврии,то такой вариант был бы возможен  obkur  :D
« Ответ #174 : 19 Октября 2009, 15:38:49 »
Dim.on А в таврюхе этим патрубком наверное и не пахнет гыгы правда машиной тоже гыгы гыгы гыгы
