Автор Тема: Какие втулки лучше ставить на стабилизатор?  (Прочитано 21403 раз)
Re: Какие втулки лучше ставить на стабилизатор?
« Ответ #25 : 02 Ноября 2010, 19:29:02 »
altran...вот сайлент в другой теме:
поставил себе это чудо русской промышлености , ощущения только положительные, очень доволен, но немного дороговато,  только не знаю надолго ли ? Раньше стояли Форд проехал 20000 тысяч умерли.
Оффлайн kopiton
« Ответ #26 : 15 Ноября 2010, 11:09:32 »
Да. Существенно большая сопротивляемость к абразивному износу, стойкость к нефтепродуктам, высокая упругость и эластичность. Теория и практика - втулки из полиуретана служат дольше в 3-4 раза, по сравнению с качественными резиновыми. Кроме того, покупая наши втулки, вы не рискуете купить подделку из дешевой резины или лежавший лет пять на складе оригинал (с таким сталкивался неоднократно).
А есть ли у вас фотографии стабилизатора поперечной устойчивости после длительного использования полиуретановых втулок стабилизатора? Интересно, насколько сильнее резины они "съедают" стабилизатор при попадании туда абразива.
Оффлайн altran
« Ответ #27 : 15 Ноября 2010, 14:12:14 »
Нет, таких фотографий мы не имеем. Впрочем, общаясь с несколькими толковыми мастерами СТО, за полтора года использования наших втулок, нет на них и нареканий. Исключение, единичные случаи поскрипывания, на "лежачих полицейских".
Насчет попадания абразива - чем больше зазор между втулкой (вследствии ее изношенности или "старения") и стабилизатором, тем больше там ржавчины и грязи.
Полиуретановые втулки, нашего изготовления, немного мягче и значительно эластичнее резиновых.
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #28 : 07 Января 2011, 14:32:32 »
Фотоотчет по замене втулок не помешал бы.... Кто первый попробует сделать?
Оффлайн desant
  • Моя любимая блондинка
« Ответ #29 : 09 Января 2011, 11:08:57 »
Там не реально все сфоткать. Принцип замены примитивно прост, но сама замена - еще тот гемор. Сам менял на яме - закручивать очень не удобно.
Оффлайн Carlsson
« Ответ #30 : 15 Января 2011, 16:56:23 »
Спасибо. Получил втулки, уже поставил. Те что стояли до этого были намного дубовее и скрипели.
« Ответ #31 : 15 Января 2011, 17:03:51 »
Carlsson, И как по ощущению ? как едится ?
Оффлайн Carlsson
« Ответ #32 : 15 Января 2011, 17:06:14 »
Пока проехал 300 метров. Но уже понятно, что не скрипит. А там посмотрим
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #33 : 24 Января 2011, 16:26:16 »
Так подходят эти втулки на китайцев 1.6 или там другие? Кто ставил эти на китайцев?
Оффлайн виктор
  • FERUM
« Ответ #34 : 24 Января 2011, 16:56:06 »
поддерживаю , что подходит на китайца , и где взять в Донецке
с точки зрения банальной эрудиции не каждый частный индивидум может игнорировать тенденции породоксальных эмоций))))))))
Оффлайн imasus
  • -Rock Forever-
« Ответ #35 : 28 Февраля 2011, 16:28:57 »
Сегодня поменяли эти втулочки, брал их по 15грн за шутку, меняли где-то около часа не спеша, доступ действительно очень плохой. По ощущениям машина стала жестче, но более сбитой и пропал (наконец-то) этот ужасный скрип. В процессе установки сравнил старую и новую втулку, по качеству материала старая как бы получше была и резина вроде мягче, но диаметр отверстия был больше где-то на 2мм, походу её съело, это наверное и есть причина скрипа.
Оффлайн d.i.m.o.n,
ставил себе красные полиуретановые год назад проехал 60 тысяч хотел поменять на новые, но после снятия понял, что они не износились! смазал и поставил обратно!
где еще можно их купить ?
Оффлайн -Виктор-
полиуретановые втулки нашу зиму не вывозят! на весну все тот же скрип (может из-за соляной смеси на дорогах). итог: вернулся на оригинал
Оффлайн altran
Чаще все же вывозят. В отличие от резиновых, скрип полиуретана появляется не от износа втулок, а от вымывания смазки. В большинстве случаев это происходит после достаточно серьезных пробегов 60-100 тыс. км. Нечасто, но бывает и значительно раньше.
Решить проблему можно повторной промазкой втулок (как внутри отверстия, так и по наруже, под скобой). При этом нужно обратить внимание на отсутствие задиров на посадочных местах, при необходимости заполировав их наждачной бумагой. На пару - тройку зим это должно избавить от скрипов втулок.
Если нет - в течении года возможен возврат втулок и получение денег.
Оффлайн GDP
так а где  купить?
а сайлентблоки  такие  есть?
Оффлайн orion33
  • ....холод не пугает... того кто с огнём
всех приветствую, не для рекламы пишу, ставил 2 года назад себе полиуретановые втулки, Авео 1.6 (Т-250) , прошли около 70 тыс. с одной стороны чуть больше износ у меня, вот буду менять на новые.отработали отлично.действительно когда поставил сравнил машина по сбитей стала.
в данный момент задался поисками новых, нашел то место где брал, звоню но пока не берут трубку
так же нашел место где они в 2 раза дороже но там есть и сайленты
не помню можно ли светить ссылками где они продаются.
Оффлайн Lemko
orion33, А кто производитель?
Оффлайн orion33
« Ответ #43 : 07 Августа 2012, 09:47:59 »
Украина,Киев,
красного цвета были
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #44 : 07 Августа 2012, 17:58:33 »
есть еще и комплекты
Добавлено: 07 Августа 2012, 18:00:24
есть еще и комплекты Втулка стабилизатора CHEVROLET AVEO (красного цвета) видел стоит 75 бесплатная доставка
Оффлайн GDP
« Ответ #45 : 07 Августа 2012, 22:26:04 »
Сколько комплект?
Оффлайн bib
« Ответ #46 : 15 Августа 2012, 16:48:24 »
Втулки переднего стабилизатора на AVEO 1.6 родные идут с диаметром 18,так как у них чуть толще (1мм) стабилизатор(может потому,что двигатель тяжелее,1,6 все таки!! 8))А вообще можно и с диаметром 17 ставить,тоже станут,как бы лучше утянутся при затяжки хомута bravo
Оффлайн altran
« Ответ #47 : 15 Августа 2012, 17:40:17 »
Насколько я понимаю, есть 3 варианта:
Т200 - стаб. диаметр 16 мм, диаметр отверстия втулки - 15 мм.
Т250 - 2 варианта стаба 17 мм и 18 мм, втулки с отверстиями 16 и 17 мм соответственно.
По каталогам многих магазинов точного соответствия между кодами втулок и диаметрами отверстия не выявлено. Скорее всего Вам предложат распространенный усредненный вариант на 16 мм (под 17 стабилизатор). Хотите купить то что надо - запасайтесь линейкой или штангенциркулем.
Оффлайн -Tm@-
  • 0631622370
« Ответ #48 : 18 Августа 2012, 19:01:25 »
А где можно купить эти чудо втулки на авео т-250 1.5 кореец ? и сколько они стоят ?
Танчики
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #49 : 05 Сентября 2012, 19:22:16 »
altran, интересует стоимость втулок стаб для авео 1,6
