Автор Тема: Какие втулки лучше ставить на стабилизатор?  (Прочитано 21401 раз)
Оффлайн Z.Сергей
Re: Какие втулки лучше ставить на стабилизатор?
« Ответ #50 : 05 Сентября 2012, 20:16:01 »
Тыць    Тыць   Сегодня нарыл на autoAukro, размер  dntknw ? На первой ссылке фотка как аватар altran   beer2 .
Оффлайн eduard_ua
  • AVEO 1.6
« Ответ #51 : 30 Сентября 2012, 16:55:54 »
еще есть здесь http://dp.olx.com.ua/chevrolet-aveo-iid-424342765
Добавлено: 30 Сентября 2012, 16:56:29
и еще здесь http://altran.uaprom.net/p297505-vtulka-stabilizatora-poliuretan.html
Оффлайн GDP
« Ответ #52 : 30 Сентября 2012, 17:01:39 »
я вчера взял  синие - Surfil (как  тут  - http://dp.olx.com.ua/chevrolet-aveo-iid-424342765)- 600грн  сейчас  стоят..
не парьтесь с размерами -  эти  ребята  все  вам  сами  подскажут..
Оффлайн Финансист
  • Авео Седан 1.5 LS Хамелеон
« Ответ #53 : 06 Февраля 2013, 20:51:18 »
Такая тема, на ТО 10000, мужики пошатали машину, и сказали что втулкам стаба скоро будет кабздец, не мало они проходили то? Вообщем менять их на 20000 или ждать пока признаки подадут? Пока ничего не скрипит, не бубнит.... Если не считать сзади справа, ну то шото с дверкой по ходу.
« Ответ #54 : 06 Февраля 2013, 21:04:13 »
лучше не лезь если все устраивает, самому менять их ой как геморно. С чего СТОшники взяли что втулкам хана ?
Оффлайн Финансист
« Ответ #55 : 06 Февраля 2013, 21:12:07 »
Один залез в яму, двое шатали, тот вылез сказал что все ок, а вот втулке скоро капец, в подробности не вдавался, но мужик знакомый, я думаю просто так бы не говорил.
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
« Ответ #56 : 06 Февраля 2013, 23:42:32 »
полиуретановые, подходят на корейца и китайца...
Оффлайн Финансист
« Ответ #57 : 06 Февраля 2013, 23:47:45 »
читал что есть 16мм а есть 17 мм, какие идут на Т250 2010 года?
« Ответ #58 : 07 Февраля 2013, 07:34:07 »
Финансист, мм не знаю, а код: 96870461
Ходят обычно 30-40 тысяц, ну никак не 10. Поэтому не заморачивайся. Начнут скрипеть или бубнеть, тогда и поменяешь. Замена не сложная на самом деле, но не быстрая.
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #59 : 07 Февраля 2013, 08:46:31 »
Финансист,
 информация с русского форума-
а как определит 16 или 17 у меня штанга стабилизатора?)
Только мереть штангельциркулем !
968 046 50 Втулка-штанга стабилизатора 16
966 533 51 Втулка-штанга стабилизатора 17
966 533 52 Втулка-штанга стабилизатора 18
http://www.aveoclub.ru/forum/lofiversion/index.php/t22746.html
с нашего-
Насколько я понимаю, есть 3 варианта:
Т200 - стаб. диаметр 16 мм, диаметр отверстия втулки - 15 мм.
Т250 - 2 варианта стаба 17 мм и 18 мм, втулки с отверстиями 16 и 17 мм соответственно.
По каталогам многих магазинов точного соответствия между кодами втулок и диаметрами отверстия не выявлено. Скорее всего Вам предложат распространенный усредненный вариант на 16 мм (под 17 стабилизатор). Хотите купить то что надо - запасайтесь линейкой или штангенциркулем.
http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=80633.25
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
    • Тюнинг своими руками
Заскрипели втулки стаба.  Фотоотчет по замене не нашол.  Сориентируйте плиз
Оффлайн serg_kov
Mihalych,без ключика на 12 с трещоткой  я даже не представляю как это сделать. А так там все просто по две гайки с каждой стороны
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
дело в том, что сами втулки я купил давно НО, когда менял сайленты рычага думал и втулочки заменю,Фиг там, не достал(
Mihalych, менял несколько раз. Откручивал и прикручивал обычным рожково-накидным ключиком. Долго? Да! Но нет ничего сложного.
Оффлайн serg_kov
http://webbuilder3.asiannet.com/ftp/2179/10wI3737.jpg такой ключ решает проблему. на 12 покупал за 65 грн. замена втулок заняла 30 мин.
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
думаю сам поменяю, так как на сервисе у нас 80 грн замена 1 втулки
А вот такой наборчик я поищу, например на аукро. Спасиб.
Оффлайн serg_kov
Mihalych, такой набор продается у нас на форуме и цена адекватная http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171026.0
Оффлайн Gendalf
есть еще и комплекты
Добавлено: 07 Августа 2012, 18:00:24
так все-же где можно подлахматится таким наборчиком на Т-250 2007 г.в.?
Оффлайн Mihalych
  • Михалыч
400 гривасов не дорого в принципе,НО мне тока 1 ключик нужен,жалко что не разукомплектовывают.
Но мне по таким ссылкам вообще переходить противопоказано,так как разу в голову лезут мысли типа: "О,это надо, и это надо, и это и то"
и потом начинаюстся другие...типа где взять бабло,что можно пока не покупать итд.
Дело в том, что инструмент вообще мое слабое место,оффтоп конечно, я часто ремонтирую квартиры на заказ и есть практически весь свой инструмент. Лучьше бы я машины на заказ делал)))
Оффлайн serg_kov
Mihalych, я ключик отдельно брал на рынке как уже писал за 65 грн
Оффлайн Gendalf
итак чета нашел на авто Т-250 2007-2010г.в.!
Втулка поперечного стабилизатора переднего №96653351 - цена 42 грн./шт.
Сайлентблок переднего рычага, задний №95479763, 96535080 - цена 178 грн./шт.
Сайлентблок переднего рычага, передний   №96185973, 90335966 - цена 114 грн./шт.
Пойдет нам или нет?
http://www.vtulka.net.ua/catalog/Chevrolet/Aveo/T250/2006-2008/front_suspension
Оффлайн Gendalf
Короче купил! повелся на провокацию))))
у компании с г.Луганска весь комплект обошелся в 590 грн.
кому нужны данные пишите в личку!
Оффлайн Ronin
Gendalf, ты сначала поставь и отпишись об ощущениях а потом уже контактами раскидывайся. тем более вроде синий полиуретан мягкий, все рекомендуют красный. поэтому можешь получить совсем не тот результат который ожидаешь
Вальтер Рёрль
Оффлайн Gendalf
ок! ну я контакты пока не расбрасую! и рекламу никому не делаю! про цвет читал этот боян - как мне сказали нет разницы желтый, красный, синий главное из чего их квасят)))
Оффлайн styling
    • Полиуретановые втулки и сайлентблоки
Колір  - це фарбник..
Але є компанії де червоний і жовтий відрізняються жорсткістю.. десь -+ 30%
Синій що ви купили  - по жорсткості аналог резини..
Полиуретановые втулки и сайлентблоки на Aveo - http://www.vtulka.net.ua
