Автор Тема: Какие втулки лучше ставить на стабилизатор?  (Прочитано 21404 раз)
Оффлайн Ronin
Да был у меня опыт с полиуритановыми сайлент блоками, при чем опыт негативный, взял сайленты из красного полиуретана проехал 100км и снял нафиг, потому как те что задние для рычага в самом рычаге толком не держались, а передний рычага туда тупо не влез, единственное что подошло без проблем так это втулки стабилизатора но и ими не доволен потому как они скрипят как заразы при проезде лежачего полицейского. За эти деньги проще купить обычные сайлент блоки и менять их чаще
Вальтер Рёрль
Оффлайн styling
    • Полиуретановые втулки и сайлентблоки
Втулки скриплять якщо їх не змазувати..
А на рахунок сайлентблоків - це знач була така фірма "суперова"
Сайлентблоки завжди роблять із оригінальних розмірів, все що завелике або замаленьке - проблема виробника :)
Полиуретановые втулки и сайлентблоки на Aveo - http://www.vtulka.net.ua
Оффлайн Gendalf
Колір  - це фарбник..
Але є компанії де червоний і жовтий відрізняються жорсткістю.. десь -+ 30%
Синій що ви купили  - по жорсткості аналог резини..
спасиба за разъяснение! если честно то искал сайлены помягче! супер-жесткой подвески мне ненужно!
Оффлайн Ronin
пофиг все равно скрипят, при чем такое ощущение что скрипят не там где прилегают к стабилизатору, там смазано, а сверху там где прилегают к скобе, которая их крепит, да я то не отговариваю никого, просто рассказал о своем опыте и мнении
Вальтер Рёрль
Оффлайн Dimzzz
  • 1.6L, 16V, made from P.R.C.
У меня полиуретан желтого цвета - не пищит, не скрипит - все ок....
Оффлайн styling
Варіант є ще другий.. Поліуретан з жорсткістю більше 90 од... Він може скрипіти але не завжди..
Можна попробувати зверху втулку також смазкою пройти..
Оффлайн Gendalf
или поставить другие полиуреТАНЧИКИ
Оффлайн styling
Теж варіант :)
Оффлайн Stayer
Re: Какие втулки лучше ставить на стабилизатор?
« Ответ #83 : 05 Апреля 2013, 16:52:57 »
Полиуретан с твердостью 90 ShoreA не годится для втулок! Он слишком жесткий. Твердость должна быть в рамках 60-80 ShoreA. А скрипит от попадания воды, песка. Если резина, то скрип из-за естественного старения резины. Кому интересно, мы производин полиуретановые сайленты и втулки. тема по нашему производству  -  http://aveo.com.ua/smf/index.php?topic=171915.new#new
Оффлайн styling
« Ответ #84 : 05 Апреля 2013, 17:52:40 »
Хто сказав що він не підходить?
Є люди, які хочуть жорсткіше хтось любить сток...
Оффлайн Stayer
« Ответ #85 : 05 Апреля 2013, 20:09:30 »
 Вданном случае это сказал я. Звучит немного пафосно, но на то есть свои причины, основная из которых это то, что такой материал слишком твердый и не поглощает ударных нагрузок. А это основная функция втулки стабилизатора!!!
Я по роду своей деятельности каждый день работаю с полиуретаном твердостью 90ShoreA. Уж поверьте, он на резину ну ни как не похож. Его приемущество исключительно в износостойкости! Быстрее стабилизатор на контакте сотрется и начнет пропускать в зазор пыль, грязь и воду! Может быть особо жаждущим спорта это покажется малой тратой ;-)
На  60ShoreА полиуретан нормально будет сминаться и востанавливать свою форму, обеспечивая плавность и гася ударные нагрузки.
Кстати вот человек, который купил комплекты нашего производства! Случайно увидел его сообщение! Может узнать у него результат?
Короче купил! повелся на провокацию))))
у компании с г.Луганска весь комплект обошелся в 590 грн.
кому нужны данные пишите в личку!
« Последнее редактирование: 05 Апреля 2013, 20:15:17 от Stayer »
Оффлайн Dimzzz
« Ответ #86 : 06 Апреля 2013, 21:23:22 »
Gendalf, а как ты втулки стабилизатора ставить будешь, они же должны быть разрезные?
« Ответ #87 : 06 Апреля 2013, 22:51:00 »
...разрезаешь и ставишь...
...ставил полиуретановые втулки от altran на пробеге 47747, сейчас 69500, как новые...
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2013, 22:55:04 от AceUA »
Оффлайн dennis_40(1967)
  • Дикі бджоли теж гудуть!
« Ответ #88 : 06 Апреля 2013, 23:30:21 »
...., моё мнение....поставьте "родные"...,то что "доктор прописал" и не заморачивайтесь beer2 :D
« Ответ #89 : 06 Апреля 2013, 23:51:59 »
...и менять их с гемором каждые 10-20 тысяч??
« Ответ #90 : 06 Апреля 2013, 23:58:55 »
AceUA, да ну каждый 20 тыщ.... Я поменял на 50 первый раз, щас 82 и думаю до 100т.км. от них не будет проблем. Менял на 50 т.к. начали скрипеть по утрам.
« Ответ #91 : 06 Апреля 2013, 23:59:12 »
у меня такого "геморра" не было.. dntknw..60800 км пробег ( 2007г машина) - менял один раз :D
Оффлайн styling
« Ответ #92 : 07 Апреля 2013, 00:28:59 »
все питання хто по яких дорогах і як їздить.. :)
крім того з кожним роком якість "оригіналу" і різних резинових замінників не стає кращою, ось тому і ставлять поліуретан..
Для мене оригінал вже давно не панацея ні на Японця ні на Корейця..
А що ставити вибирає власник ТЗ :)
« Ответ #93 : 10 Апреля 2013, 18:52:47 »
Оффлайн romarker
« Ответ #94 : 16 Апреля 2014, 09:19:47 »
После замены втулок стабилизатора нужно делать розвал-схождение колес?
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
« Ответ #95 : 16 Апреля 2014, 09:21:48 »
romarker, нет
Оффлайн sergolit
 Какие втулки лучше ставить  на стабилизатор авео 1,6 (китаец) 96870461  -11 грн или 96653351 -101 грн? Разница в цене на екзист существенная!
Оффлайн zim
полиуретан ставить и забыть! повторяю забыть а не забить!
Оффлайн sergolit
Ну, и какой у них код (напоминаю - авео 1,6 lt), подскажите пожалуйста!!!
Оффлайн romarker
Когда машина немного поездит, очень слышно как что то "хрумтит, рипит" немного в руль отдает, поехал к мастерам смотрели, искали и сказали что это втулки стабилизатора, немного на них побрызгали стало легче но не надолго. Проездил я на них 1500 км, говорят что резина может быть плохая, брал я "корейские". У кого то было что то подобное, как с ним бороться, звуки отвратительные особенно на поворотах.
