Автор Тема: Какие втулки лучше ставить на стабилизатор?  (Прочитано 21402 раз)
Поставь пу и забудь.
Оффлайн Alexeykiev
Подниму тему. Наклевываеться замена втулок стаба. Кто у кого себе брал (Стаер, Стайлинг или еще варианты)  и у кого как они ходят (или уже отходили).
Оффлайн boris2891
Думаю что по данной цене сейчас только один вариант - ПУ, цена не сильно отличается а ходят намного дольше.
Оффлайн Alexeykiev
Ну я и имел ввиду полиуретан)) и упомянул наших продавцов ПУ с форума.
Оффлайн boris2891
Понял, ну, я брал у Стаер, пока претензий нет, прошли чуть больше года.
Оффлайн Alexeykiev
а по пробегу?
Оффлайн boris2891
60-70 тищ.
Оффлайн XpandeR
И все-таки, если стаб на машине - 17мм., втулку нудно брать на 1мм. меньше, или в размер, 17мм., 966 533 51?
« Последнее редактирование: 03 Марта 2016, 00:14:22 от XpandeR »
Оффлайн !!!MAX!!!
  • Chevrolet Aveo 1.6 16v 2007
Всем привет. Ребята напомните плиз, авео 1,6 шанхай втулка стаба ф18мм?
Оффлайн Akuzmich
  • Chevrolet aveo LT 1.6 16v
У меня 18
Оффлайн Slalom
Втулки стабилизатора только оригинал, и не морочьте себе голову.
Для того, чтобы иметь то, чего никогда не имел, нужно делать то, чего никогда не делал.
полиуретан будет лучше стока.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
тиждень назад поставив поліуретанові жовті, спочатку було тихо, сьогодні замітив що при переїзді поліцейських риплять, не дуже голосно але я їх чую. Оригінальні останнім часом дуже голосно рипіли. Тепер думаю що треба було оригінальні ставити, а може такий поліуретан попався.
А ты уверен, что это втулки, а нетчто-то другое? Сайлент блоки какие стоят?
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Alex_S, сайлентблоки ричага теж міняв передні і задні на оригінальні підсилені. не думаю що то вони, але на всяк випадок перевіру. я коли ставив поліуретан на стабілізатор мастив їх силіконовою змазкою. напевно вона висохла і підрипує.
Bugaichuk, мои ПУ втулки стаба прошли уже почти 70 тыщ (с 11.07.2013), но до сих пор ни износа, ни скрипа нет...
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
hardlock, у Вас сині мої жовті, може якась підробка? по фото Ваші сайлентблоки в місці розрізу після затягування скоби не мають зазору, мої мають приблизно 5мм.
треба на них пшикнути силікона, щоб точно знати чи вони. перебирав весь перед може ще щось.
Оффлайн Akuzmich
Стабилизаторы на авео помоему трех размеров есть, 16,17,18 мм, уверенны что поставили правильные втулки? После переборки всего переда болты затягивали на яме или на подъемнике?
Bugaichuk, цвет практически значения не имеет - каждый производитель красит как ему вздумается.
Оффлайн Bugaichuk
  • 0989176939
Akuzmich,  немає дома ні того ні того. все затягував коли авто було на колесах, про це читав у відповідній темі.
Про розміри сайлентів знаю що є тільки два на корейську зборку і шанхай.
Оффлайн ig0r
Полиуретановые же откатали 118 тыс.км.пока все нормально.
Оффлайн Viva
На стабилизатор под втулкой подмотайте ленту  ФУМ, не так ПУ выест металл и скрипа не будет.
Я знаю чудесное имя...
у меня с втулками полиуретановыми шла смазка какая-то, перед установкой промазал внутрь втулки и ничего не скрипело и не скрипит сейчас наверное.
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
Втулка стаба переднього на Авео, 1,5 л, 2011 року, ЛС 16 чи 17 мм? Номер 96653351?
