Автор Тема: Про диски и резину на 15  (Прочитано 67524 раз)
Re: Про диски и резину на 15
« Ответ #425 : 29 Сентября 2014, 21:18:03 »
Danver,Правильно, шины должны быть пошире, ведь это так радует владельцев АЗС.
Насчет ширины резины, то для диска R15 и шириной 7J рекомендованный размер резины это 225/50R15 или 225/55R15. Все что уже  - предельно допустимые размеры.
« Ответ #426 : 29 Сентября 2014, 21:33:27 »
Danver, я за 195/55
Оффлайн Danver
« Ответ #427 : 29 Сентября 2014, 21:50:08 »
Danver, я за 195/55
  Спасибо ))). Таким образом найболее приемлемый вариант будет по резине 195/55, а сдружится ли он с диском 7J ?
Но все же, как по Вашему, 205/55 на 7J затирать наверное что-то будет ?  Еще раз спасибо.
Оффлайн kpaxxx
« Ответ #428 : 29 Сентября 2014, 22:10:41 »
195/55 это самый дорогой вариант
Оффлайн Danver
« Ответ #429 : 29 Сентября 2014, 22:18:40 »
Понятно, но 205/55 на 7J затирать наверное что-то будет ? - по шинному калькулятору это на 5 мм клиренс выше чем r14 185/65 (но при вывороте колеса затирать будет или нет? Может стоит такой размер у кого нибудь ?
195/55 сядет ли он на диск 7J ?
« Последнее редактирование: 29 Сентября 2014, 22:21:32 от Danver »
« Ответ #430 : 30 Сентября 2014, 09:34:00 »
Danver, Установка шины 195/55 R15 на диск 7J возможна, но нежелательна. Насколько это нежелательно, подумайте сами, если ширина резины по протектору 195мм,  а ширина диска 178мм. В результате вы получите практически вертикальную боковину, соответствующее пятно контакта и демпфирующие свойства шины.
Оффлайн Danver
« Ответ #431 : 30 Сентября 2014, 09:45:41 »
    Я не эксперт, поэтому и советуюсь.
Подскажите тогда, в моем случае, при установке 255/55 или 50 на диск 7J et 37 не будет ли что-либо затирать и сильно ли это отразится на расходе по топливу ?
В каком диапазоне может быть диаметр входного отверстия ? (... честно еще не смотрел какое оно на дисках, а они нравятся)
« Последнее редактирование: 30 Сентября 2014, 09:48:52 от Danver »
« Ответ #432 : 30 Сентября 2014, 10:11:41 »
Danver, Если вы НЕ хотите ставить эксперименты, то откройте перчаточный ящик и там на стикере будет указан размер резины и дисков, с которыми ничего не будет затирать,  не приведет к  увеличения расхода топлива, потери динамики, сохраниться уровень шумности,  не измениться управляемость, а спидометр и одометр будут показывать точные значения.
Центральное отверстие на диске должно соответствовать диаметру на ступице колеса. Об этом уже велась дискуссия на форуме.
Оффлайн Suslik
« Ответ #433 : 30 Сентября 2014, 16:07:21 »
У меня стоят r15 ET 35 7j, и резина 195.55! До этого ездил на 205.55! Могу сказать с уверенностью что ни где ничего не затирало!!
Оффлайн LeGo
    • продажа и установка Мини-АТС...
« Ответ #434 : 20 Января 2015, 16:55:56 »
У меня стоят R15 ET 38 7j, и резина 205/50!  ни где ничего не затирало!! всё в стоке никаких проставок и доставок, ну центровочное только.
Оффлайн Snowflake
« Ответ #435 : 20 Января 2015, 21:06:04 »
У меня тоже машина шла с салона со стальными 15", резина - Hankook, 185/55/15. Зимняя тоже 185/55/15, немного жостковато, но зато устойчивее в поворотах, не так кренится, чем на 185/65/14 - ездил на таком комплекте, конечно на 14" немного мягче.
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #436 : 23 Января 2015, 13:54:56 »
Вот мои эксперементы  р15 195-50   и р14 185-60   продал 15 остался на 14
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #437 : 23 Января 2015, 22:30:34 »
Вовчик, можно было поставить резину 185-60 и остаться на 15-м радиусе. Ничего бы не подтирало ;)
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #438 : 24 Января 2015, 12:53:37 »
Добрыня !! меня устраивало ЕТ у меня ничего нетёрло ..НО меня неустраивал разгон стал какойто тяжеловатый и медленноватый , и Я любитель мягкого авто а жёсткость на 15 дисках оказалась ну просто невыносима,,вот ,Спору нет вид авто кардинально другой (КРАСИВЕННЫЙ) но Я всё таки скланяюсь к мягкости ...ТЫ думаешь что мне хотелось продавать 15 диски ,, Я как на неё их поставил то вроде второй раз в авто влюбился )))))Вобщем решил остаться на 14 ,,,,,Добрыня !! небей по больному месту ,а то поеду снова 15 ZW белые покупать!!!
  • 063 855 67 00
« Ответ #439 : 24 Января 2015, 14:45:49 »
Я решил вопрос прошивкой ЭБУ и обработкой всех основных узлов и систем автохимией. Сейчас машинка на 15-х летит!!!
Оффлайн ~VoV4iK~
  • ----CCCP----
« Ответ #440 : 24 Января 2015, 14:50:25 »
а Я решил подругому немношко)))))))) остался на 14
Добавлено: 24 Января 2015, 14:52:45
Добрыня!! ну не бей по больному месту ,а то чесно поеду покупать,,
« Последнее редактирование: 24 Января 2015, 14:53:04 от ~VoV4iK~ »
  • 063 855 67 00
« Ответ #441 : 24 Января 2015, 14:56:49 »
Больше не буду beer2
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #442 : 25 Января 2015, 00:21:46 »
Добрыня приветствую...расскажи что сделал и что получилось в итоге...можно коротко и в личку...чтобы помидорами гнилыми не... :-X
Оффлайн Vet
« Ответ #443 : 12 Февраля 2015, 10:46:15 »
Добрыня Владич, ALEX LS, А потом и мне пожалуйста, ток без помидор) ^^
P/S как-то на чистке форсунках, мужик предложил перепрограмировать (прошить) процесор (електроный блок управления наверное так звучит хд)) для быстрого ускорения и тому подобное,, но мне это как-бы не к чему, придержуюсь стандарту, заводскому,, но все же интересно очень услышать, например в характеристиках роботы что-то можно улучшить кроме тяги, ну к примеру уменьшить росход или же сделать более правельную, стабильную роботу (мягкую) ну вообщем буду рад любой информации)) в двух словах)
Ну и конечно для поодержки этой ветки, ездю летом на лехкосплавных дисках R14 резина Hankook 185/65 как-то так (бюджетная корейская  хд) и зимой заводские R15 c колпачками хд) а резина 185/55 "Toyo Garit 4 Японская" это самые любимые тапочки для моей машины)) на летней розгон более затяжной,, наверное радиус колеса оказалься немного больше.
Оффлайн ALEX LS
« Ответ #444 : 16 Марта 2015, 12:55:31 »
Здравствуйте мужчины.
Имеется трудяга т200(старушка корейка), всю дорогу каталась на 185х65хр14. Было два комплекта на штамповках(зима) и легкосплав(лето).
Родные штамповки уже устали,да и красить влом. Попался комплект хороших немецких легкосплавных R15 ET 38 6,5j.
 ...понимаю что станет жестче, но стоит ли летний комплект поставить на такой диск р15...или поискать родной р14?
Вопрос-какую резину порекомендуете на диски R15 ET 38 6,5j, чтобы не сильно комфорт-мягкость потерять и чтобы не затирало(подкрылки стоят)...ну или отговорите...
заранее благодарю за ответ.
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 13:02:38 от ALEX LS »
  • 063 855 67 00
« Ответ #445 : 16 Марта 2015, 23:57:14 »
R15 ET 38 6,5j
Были диски с такими параметрами, на них отлично станет резина 195х55х15 и затирать не будет с подкрылками.
Но мне было немного жестковато и я себе взял оригинальные легкосплавные опелевские диски R15 ET 49 6j ,подбираю на них резину 185х60х15, должно быть немного мягче. Сейчас стоит зима с такими параметрами дисков и резины, только зимний диск ET 45
« Последнее редактирование: 16 Марта 2015, 23:59:49 от Добрыня Владич »
Оффлайн Сергий
« Ответ #446 : 16 Апреля 2015, 16:57:10 »
Приветствую ребята что скажите как вам Бф гудрич на шевроле авео такие нормальные будут. Езжу в основном по городу таксирую долго пробегают?
Оффлайн MakleR
  • Седан 1.6
    • Харьков Турист
« Ответ #447 : 19 Апреля 2015, 23:20:10 »
Как вы думаете такое станет ? r15 7j et28 195/55 или 60
Я не езжу слишком быстро - я летаю просто низко
Оффлайн inc
« Ответ #448 : 02 Июня 2015, 19:26:59 »
Читал тему, так и не понял, что поменяется, кроме внешнего вида, если поставить диски 15'.
Может кто переходил с 14 на 15 ? Что поменялось?
А еще есть ли смысл ставить литые или кованные?
Родным железным уже похоже осталось жить не долго, каждый по 2-5 раз катаный. Хочу менять диски, вот думаю, что теперь брать.
Еще такой нюанс, я с Днепропетровска, у нас войны нет - но дороги как после бомбежек. Т.е. езда по ямам будет постоянной, от того и диски часто катаю.
Оффлайн MakleR
  • Седан 1.6
    • Харьков Турист
« Ответ #449 : 02 Июня 2015, 19:33:01 »
