Автор Тема: Про диски и резину на 15  (Прочитано 67528 раз)
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
Re: Про диски и резину на 15
« Ответ #400 : 18 Января 2014, 13:56:33 »
Цікаво, а 49 стане? Бачив багато опелевських з ЕТ49, поки знайшов рідні б/у
Слышал,что у многих становятся. Такой вылет вроде на Ланосе в оригинале.
Но на 49 вылет оригинальные колпаки с гайками не станут.
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Mutabor
« Ответ #401 : 23 Января 2014, 12:43:58 »
Но там есть ещё один очень важный параметр, который Вы не указали - диаметр центрального отверстия. У нас 56,6 мм
Да вот этот размер и печалит ВСЕ!! нашел диски родные от Сузучки-свифта а там 50мм (у многих не выходит за эти пределы)) И какие варианты ??? токарь ????
« Ответ #402 : 23 Января 2014, 13:14:18 »
только токарь и все будет окей.
Оффлайн Mutabor
« Ответ #403 : 23 Января 2014, 15:17:58 »
Спасибо!!! Понятно ,тогда буду давить по цене ,тем более там 2-под покраску ну это потом
Оффлайн Mutabor
« Ответ #404 : 10 Марта 2014, 14:10:50 »
ТОж устал малеха в поисках !! пора переобуваться стоят 14-железки на зиме , хочется литье кинуть на лето вот рву мозг 14 или 15 и соответственно ширина ???   симпатишно но вот по практичности ((( ???? ХЗ
Добавлено: 10 Марта 2014, 14:31:17
ширина 7,5 походу перебор отпадает такой девайс ((((
« Последнее редактирование: 10 Марта 2014, 14:31:17 от Mutabor »
  • 063 855 67 00
« Ответ #405 : 10 Марта 2014, 22:03:22 »
Да, 7,5 - это слишком большая ширина. Да и вылет 35 не рекомендован, тем более на 15-х дисках. Рекомендовано ЕТ 38 - ЕТ 49
« Ответ #406 : 11 Марта 2014, 11:33:48 »
Добрыня Владич, А кто дает рекомендации относительно значения ЕТ?
Сомневаюсь, что производитель дает рекомендации относительно изменения ширины колесной базы, которую указывает в технических характеристиках авто и под значение которого были выполнены все расчеты. Любое отклонение ЕТ от заданного влечет к нештатному режиму работы подвески и рулевого.
Оффлайн Mutabor
« Ответ #407 : 11 Марта 2014, 13:08:27 »
Спасибо Дорыня !!!  По ЕТ это серьезный показатель (нагрузка на подшипник и т.д.) пока не сбрасываю со счетов и 14 размер , много накатываю ,а разница даже в резине 14 15 пляшет тож порядком
Добавлено: 12 Марта 2014, 19:31:08
Полезная ссыль::   http://www.aveoclub.ru/forum/index.php?s=a5e5f7a83e36da9842a0d89747b307e4&showtopic=875&start=100
как на счет если R-14  ЕТ-35 ??? не критично
« Последнее редактирование: 12 Марта 2014, 19:31:08 от Mutabor »
  • 063 855 67 00
« Ответ #408 : 21 Марта 2014, 22:52:59 »
R-14  ЕТ-35  не критично
Сам вот очень задумался на счёт ЕТ-35.
Купил вчера диски R15, шириной 6,5J и вылетом ЕТ-35. Брал б/у, просто попались по очень хорошей цене. Колесо в новом размере будет выпирать наружу на 15 мм относительно штатного, так как у меня сейчас стоят 185 ширина и ЕТ-45.
Добавлено: 21 Марта 2014, 22:53:46
Оффлайн MSC
« Ответ #409 : 21 Марта 2014, 23:48:32 »
Добрыня Владич, все будет хокей, машина чуть более грязная будет, полно народу с таким вылетом катается.
  • 063 855 67 00
« Ответ #410 : 22 Марта 2014, 18:00:09 »
MSC,  думаю, помимо грязи ещё и бордюрная болезнь на дисках будет развиваться сильнее, а может и нагрузка на ходовую. Всё равно в следующем году буду менять диски на другие с другими параметрами. Так взял чисто перебиться на год.
Оффлайн Mutabor
« Ответ #411 : 24 Марта 2014, 17:16:52 »
Нормально прибарахлился !! грязь то не беда)) ,а как подшипник будет это воспринимать ??? хотя сосседи на авео.ру  "Возможно варьирование вылета (ЕТ) в пределах от 35 до 50, это никак не скажется на машине."  6.5J15,4x100.00 ET35, если еще закупка в поряде так ваще отл.
Оффлайн Алексей777
« Ответ #412 : 24 Марта 2014, 18:39:51 »
Подскажите если на диск 7J ET38 R15 поставить 185/65/15 не сильно маленькая ширина резины и как будет вести она на диске
  • 063 855 67 00
« Ответ #413 : 24 Марта 2014, 22:19:51 »
Читал, смущает немного только то что, ЕТ-35 самый нижний предел допустимого вылета. Хотел взять Реплику с родными параметрами 6J15,4x100.00 ET45 цетральное отверстие 56,5 мм. Но с этим дефолтом они подорожали везде гривен на 600 комплект :(
Добавлено: 24 Марта 2014, 22:23:11
Под такую ширину диска нужно ставить 205 или 215 ширину резины. Под резину с 185 шириной идеальный вариант диска - 6J
« Последнее редактирование: 24 Марта 2014, 22:23:11 от Добрыня Владич »
« Ответ #414 : 24 Марта 2014, 22:51:33 »
Mutabor, Параметр ЕТ влияет на плече обкатки. По этому параметру подвески есть много текста и даже рисунки. Так что ЕТ может быть правильным (таким каким его сделали при проектировании подвески) и любым другим, но тогда он неправильный.
Алексей777, Оптимальная ширина диска для шины 185/65 R15 составляет 5.5J. Максимальное значение ширины диска для этой резины будет 6,5J.
Оффлайн Al.Troy
« Ответ #415 : 03 Апреля 2014, 23:02:45 »
А под резину 195/55R15 какой ширины лучше диск? Присмотрел себе диски 6,5Jx15 4x100 ET40, но боюсь 6,5 - это не широко будет?
  • 063 855 67 00
« Ответ #416 : 03 Апреля 2014, 23:07:47 »
Al.Troy,  под 195 резину, диск шириной 6,5 будет идеальным вариантом.
Оффлайн s@t
« Ответ #417 : 27 Августа 2014, 13:07:43 »
Доброго времени суток!
Подскажите плиз, на диск 7J ET37 R15 (диаметр цо 57 мм) можно ставить на Авео-1 и если да то какие моменты могут возникнуть, какая резина будет нормальной для такого диска. Всем спасибо!
ті, кого знаєш на всі 100% можуть на*бати на всі 200%
Оффлайн s@t
диск 7J ET37 R15
« Ответ #418 : 27 Августа 2014, 13:09:27 »
Re: диск 7J ET37 R15
« Ответ #419 : 27 Августа 2014, 13:31:36 »
s@t, В таком радиусе, для диска шириной 7J оптимальным размером будет резины 225/55 R15. Если не изменяет память, то такие вопросы уже обсуждались, ну может не обсуждались, но поднимались не раз.
Оффлайн s@t
« Ответ #420 : 27 Августа 2014, 13:38:18 »
справа в тім, що маю обмаль часу на роздуми щодо покупки...тому спитав - можливо хтось по памяті або з досвіду скаже вартує брати такі диски чи ні....
  • 063 855 67 00
« Ответ #421 : 27 Августа 2014, 23:28:49 »
s@t,  ширина диска великовата 7J, я бы не брал. Если конечно не будешь ставить резину 215/45 или 225/40 :)
Оффлайн s@t
« Ответ #422 : 28 Августа 2014, 14:22:09 »
Дякую за відповідь! ))) не братиму)
« Ответ #423 : 28 Августа 2014, 15:07:12 »
s@t, А вы и не сможете их взять, так как это «мифические» размеры.
Оффлайн Danver
« Ответ #424 : 29 Сентября 2014, 18:39:16 »
   Всем здраствуйте... Вот не понимаю ничего по этому поводу, заранее извиняюсь что может на на мой вопрос уже есть где-то ответ, однако я ограничен во времени и прошу содействия по своему вопросу, а именно:
      Aveo t-250 седан, у меня стоит сейчас 185/65/14 et 45 5,5j (проблем с этим нет). Хочу спросить какие размеры мне подойдут вместе с новым диском r15 7j et 37 (RH ARTEC CUP) следующие размеры шин (на лето, хочется чтобы они были максимально широкие и по возможности высокие, насколько это возможно чтоб они не терли):
- 195/55/15
- 205/50/15
- 205/55/15
- 215/55/15
- 215/50/15
- 195/60/15
Заранее спасибо за оперативность ;)
