Автор Тема: Про диски и резину на 15  (Прочитано 67529 раз)
Оффлайн VOLIA LUTSK
  • volia lutsk
Re: Про диски и резину на 15
« Ответ #375 : 24 Сентября 2013, 21:17:00 »
скажіть будь - ласка, чи влізе резина 195-60-15 на диски шириною 7J.
P.S.
185-60-15 влізла без проблем та й вже відкатала своє.
Дякую
Добавлено: 24 Сентября 2013, 21:17:47
кузов т250
пофигистичный оптимист, оптимистичный пофигист
« Ответ #376 : 24 Сентября 2013, 21:42:12 »
влезет без проблем .
Оффлайн VOLIA LUTSK
  • volia lutsk
« Ответ #377 : 24 Сентября 2013, 21:48:54 »
Владюха, дякую за оперативну выдповідь, може скинете  ссилочку де щось ще й таке написано. ДЯКУЮ
Оффлайн rey-point
« Ответ #378 : 25 Сентября 2013, 08:09:05 »
прошу совета: на диск шириной 7j резина 185-я норм будет или домиком?
« Ответ #379 : 25 Сентября 2013, 08:21:15 »
у меня так, домик есть, но не критичный. вполне можно ездить. у 7 j. резину нужно ставить от 195 и до 225. лето 185/55/15, зима 185/60/15, все окей.
Оффлайн acelero
« Ответ #380 : 06 Ноября 2013, 22:07:10 »
У меня вот тоже диски R15 7j ET 38 Сейчас стоит Кама Евро 195/55/R15 так вот сзади два человека садятся и уже трет резина, стоят подкрылки. Пружины родные. Выбираю зиму и думаю брать 195/55/R15 или же можно поробовать 195/60/R15 тереть будет мне кажется сто процентов...
А стоял Ханхук 185/55/R15 так на этих дисках при даже не большой яме, получал боковые порезы из-за того что домиком и корд лупило об диск, ездил мега аккуратно. На каме в этих же местах при 195й ширине уже такого не наблюдалось, только уже при сильных ямах и ухабах получил шишки, но это мне кажется только из-за того что это КАМА... Не советовал бы ставить 185ю на 7j
Кто что скажет? Вот такую резину решил натянуть... http://autoshini.com/shop/Shiny-Cordiant-Polar-195-60-R15-c324-d81601 но боюсь прийдется только 55й брать. Есть мнения?
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2013, 22:10:43 от acelero »
Оффлайн Vitalych
  • LS 1,5 МКП, STAG-4+
« Ответ #381 : 09 Декабря 2013, 17:21:23 »
цікавить таке питання - є гума літня 185/55/15 і зимня 185/60/15 чи підійдуть диски шириною 6 чи навіть 6,5? repa
« Ответ #382 : 09 Декабря 2013, 20:34:48 »
конечно подойдут, даже на 7 можно одеть.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #383 : 18 Декабря 2013, 20:25:45 »
диски на 15 мають виліт ЕТ38 чи не будуть шини 185/60/R15 терти ? repa
а 185/55/R15?
Оффлайн viktorbox
« Ответ #384 : 18 Декабря 2013, 21:16:10 »
185/55r15 на хетчі ставлять стандартно з АКПП
Оффлайн Vitalych
« Ответ #385 : 18 Декабря 2013, 21:18:39 »
у мене такі і стоять, але стандартні диски мають виліт 45, а я взяв 38, тобто ширші, звідси і питання  dntknw
Оффлайн viktorbox
« Ответ #386 : 18 Декабря 2013, 21:23:36 »
В мене стоять 195/55р15 ет38 і все окей при любих умовах.Але незнаю чи є різниця між хетчем і седаном.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #387 : 18 Декабря 2013, 21:30:55 »
вони ширші але нижчі за 185/60/15  dntknw
Оффлайн viktorbox
« Ответ #388 : 18 Декабря 2013, 21:56:24 »
Вищі на 8 мм.Не думаю що критично.Я на літо хочу ставити 205/50 р16-нормально стають.І все на 38.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #389 : 18 Декабря 2013, 21:58:23 »
viktorbox
підкрилки стоять?
Оффлайн viktorbox
« Ответ #390 : 18 Декабря 2013, 22:00:46 »
viktorbox
підкрилки стоять?
Ні.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #391 : 25 Декабря 2013, 09:06:50 »
хто підкаже, а на яку ще машину ставлять такі диски - 6.0J15 4X100 PCD56.5 ET45? на Лачі такі?
« Ответ #392 : 25 Декабря 2013, 09:24:21 »
нет. это параметры родных 15 литых для авео. похоже есть на нисанах ноут и тиида вроде.
Оффлайн rysena
  • vk.com/vip_tattoo
    • группа ВК
« Ответ #393 : 17 Января 2014, 09:01:06 »
подскажите Авео 2007 седан станет ли на нее такая резина и диски
195\55 R-15
Ширина диска 6.0JJ
 Вылет (ET) 46 мм.
 Сверловка (PCD) 100.00x4
рисую красивые лица
Оффлайн Добрыня Владич
  • 063 855 67 00
« Ответ #394 : 17 Января 2014, 21:19:42 »
195\55 R-15
Ширина диска 6.0JJ
 Вылет (ET) 46 мм.
По этим параметрам станет отлично! Но там есть ещё один очень важный параметр, который Вы не указали - диаметр центрального отверстия. У нас 56,6 мм
Всем безаварийной езды!!!
Оффлайн Vitalych
« Ответ #395 : 17 Января 2014, 22:14:31 »
У нас 56,6 мм
може 56,5  dntknw
і ЕТ45 а не 46
  • 063 855 67 00
« Ответ #396 : 17 Января 2014, 23:07:07 »
може 56,5
Всё правильно 56,5. А на Ланосе 56,6.  Но 0,1 мм вообще никакой разницы не играет. beer2
Добавлено: 17 Января 2014, 23:08:40
ЕТ45
Это оригинал, а так рекомендуется не менее ЕТ38. А ET44 станет как родной ;)
Оффлайн Vitalych
« Ответ #397 : 18 Января 2014, 10:12:00 »
Питання було про ЕТ46
  • 063 855 67 00
« Ответ #398 : 18 Января 2014, 10:30:59 »
Такой вылет тоже станет практически как родной.
Оффлайн Vitalych
« Ответ #399 : 18 Января 2014, 11:35:58 »
Цікаво, а 49 стане? Бачив багато опелевських з ЕТ49, поки знайшов рідні б/у
